Реле Плавного Старта Вентилятора Охлаждения Автомобиля
Да в АКБ у меня проблема есть, хотя заводится с первого раза даже зимой.
Нагрузка на подшипники идет в момент пуска из-за резких рывков. Замерял скачок тока при запуске вентилятора на холодную около 23 ампер.
Хватит фигнёй заниматься,нагрузка на подшипники идёт в ДВС на коленвалу, ну или на мегаваттных электродвигателях прокатных станов на металлургических предприятиях,где масса ротора двигателя несколько десятков тонн!
А этот ваш свинтопруллер прослужит 10 лет без всяких доработок,вы машину быстрей продадите.
Если заняться нечем,сделайте лучше подогрев зеркал заднего вида,подсветку под дверями,автоматическое включение дневных ходовых огней,сигнализацию "от забывчивости" выключения ближнего света и габаритов,в конце концов перезапитайте как положено с доработками подключение автомагнитолы,-которая наверняка подключена "через попу" высококвалифицированными сервисменами на предпродажной подготовке.
И на последок, замерьте токи утечек в авто,инторесно какой он там!
Ещё что нибудь посоветовать?
Допустим в обычном жигуле ваз-2106,который был у бати,-ток утечек составлял микроамперы,потому как автомагнитола отключалась "ваще совсем".
А вот если бы в таком случае неизвестно откуда было 10 ма,то стоило бы задуматься,что и где шьёт.
В современном авто, вариантов куда может ответвляться ток утечек,намного больше и по возможности,-эти токи нужно свести к минимуму,в идеале 20 ма на автосигнализацию.
стоит ли ставить вместо реле эту схему?
Это называется стрельба из пушек по воробьям. Для снижения пускового тока вентилятора надо всего-то запускать его через ограничительный резистор, такой, например, как от вентилятора отопителя. Через 1-2 секунды, когда вентилятор наберет обороты, замкнуть резистор контактом реле. Простейший таймер с задержкой включения из 4 деталей и 100% надежность.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Sergey-Ufa
Была такая идея, думаю её воплотить.
alend
Всё что вы перечислили я уже сделал. Ток утечки 40-45 мА, долбанная сигнализация ест много и гребанная автономная сирена. Её отключаю если долго стоит машина, а в параллель ей обычная воткнута.
40-45мА не криминальный ток утечки. При нормальном и заряженном АКБ успешный старт будет даже более чем через две недели при стоянке автомобиля.
Но тема правда не туда идет.
сигналок стоком утечки менее 15 мА не встречал.А вот 40-60 основная масса.
Мне эти токи утечки и севшие АКБ даже снились...
А сел он из-за плотности 1,23 или включенного плафона,или!
