Темброблок (двойное моно) на TL072
rav68, Вы опять "за рыбу деньги"? Я же объяснил, что выходное сопротивление очень низкое.
OPA2131, OPA2604, OPA2107 какой выше классом?
возможноли исключить конденсатор на 1мКф на выходе , какая постоянная составляющая на выходе данных оу?
сима молодец!заинтриговалменя сей девайс . намедни займусь прокачкой сего прибора а именно печати - я ж художник
С Уважением Александр
Ну давай, ждемс
Опирайся больше на оригинал статьи. Там номиналы деталей норм. У меня может не то быть подписано. В частности конденсаторы.
короче сегодня пару тройку часов провел за пере рисовыванию платы из первого поста . ввиду оптимизации места (не люблю раскидывать )от регулятора баланс пришлось отказаться .питание оставил на кренках но место позволяет и переправить . ну так вот как тоpost-173310-0-68136100-1395773815_thumb.gifразмеры получились 95 на 65ммТемброблок1.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
То что они и так на плате становятся - это понятно. Просто ручки близко друг к другу будут. Как правило, в большинстве усилителей, ручка громкости имеет довольно таки большой диаметр, по сравнению с ручками НЧ и ВЧ. Но это конечно же еще зависит от конструктива корпуса усилителя
а так ты про это- ну не знаю на любителя конечно но я обычно использую маленькие диаметром около 13ммpost-173310-0-66856900-1395833012_thumb.jpgа между ними по 29 мм в принципе можно и побольше даже поставить . это дело вкуса
Печатку у меня специфическая:) Там с землями проблема. Но могу поделиться, если нужно. И еще как я уже сказал пере развести тембр ВЧ нужно.
С уважением, 22580.
Плату никто не проверял. Но, думаю, проверить её не составит особого труда. Открой оригинальную печатку с 1-го поста и по ней сверяйся
чуть поправил точно для радиотехники у101
это не двойное моно... а баланс для красоты остался :)
2all:
вот моё творения для у-101 с переключателем диапазона регулировки тембра на реле. есть идеи как на реле сделать обход ТБ?
unc-p2.lay
Да так и сделать. Брать сигнал на обхот ТБ прямо после РГ, и коммутировать ,его или сигнал после ТБ, через реле. Ну и поставить подстроечники для выравнивания уровней сигнала
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вот еще бы "лайку" выложили :thank_you2:
при установке на место вылез вон в одном канале побороть не удалось собрал этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321&st=380
Фон потому что цепи питания разведены не удачно, проходят параллельно с сигнальным проводником. Всеже, по возможности, выложите Лайку))
(Фридрих Ницше)
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
