Темброблок (двойное моно) на TL072
Попробую и я собрать этот темброблок. sima8520, питание от импульсного источника отразится на качестве звучания? Хочу взять питание от усилителя +-50в. Или лучше все-таки отдельное питание?
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
вот смотрю я схемы ушников на ОУ и в принципе не вижу различий между схемой из 1-го поста.
Единственное в чем различие есть, так это вместо пленки на выходе ставят электролиты 100 мкФ и более
Когда в железе проверять будешь?
В железе эту схему уже не проверяю - пришёл к выводу, что полосы НЧ и ВЧ лучше делать на разделенных каскадах - устраняется взаимовлияние. Например, в предложенной в первом посту схеме и во всем известном Project97, при увеличении баса уменьшается ВЧ (на несколько дБ) и сдвигается их резонансная частота, т.к. изменяется средняя точка RC-цепи. А так мы независимо задаём какой угодно фильтр. В общем, лучше делать на 3-х ОУ, первый из которых будет предом (в неинверте), а последние 2 отвечать за регулировки. Громкость лучше регулировать на выходе.
Пробовал и полный - пляшет АЧХ на средних частотах если задирать одну полосу и понижать другую. Плюс, сильно растёт усиление середины при задирании обеих. К сожалению, в любых сдвоенных схемах этого не избежать - может, для низшего класса оно и не критично, но в хайфае сам факт этого неприятен.
Набросал в симуляторе беспроигрышный вариант.
Номиналы рассчитаны с учётом неровностей АЧХ большинства АС и слуха, т.е. затрагиваются в 1-ю очередь самые проблемные места, и уж потом остальные (см. график).
Диапазон регулировок +/- 10 Дб (а больше и не нужно).
Кому надо, чтобы бумкало и цыкало, на схеме подчеркнул номиналы, которые можно менять (меняются строго попарно!).
Синим - диапазон амплитуд НЧ (пример: R 4,7k даст размах +/-15 Дб).
Фиолетовым - крутизна подъёма НЧ (если снизить до 68..47 нФ, то бас будет "объёмнее").
Оранжевым и зелёным - регулировки для ВЧ, объединены (R 3,3k и C 3.3 нФ дают +/-15 Дб и более "яркий" звук).
Красный - коэф. усиления схемы по U. По дефолту = 2. Выше R - выше Ку. В принципе, если не нужно усиление, и сигнал идёт с одного источника, то первый каскад можно исключить. Тогда из входной цепочки оставить только проходной конденсатор (если нужен) и поднять номинал до 2,2...4,7 мкФ.
Очень важна точность элементов - буквально с 5% характеристики начинают плыть.
Потенциометры только линейные.
Осталось родить печатку, что для меня всегда проблема :)
Изменено пользователем Alex D.
Сделал-таки печатку под свой вариант, может кому пригодится.
Не уверен, правда, насчёт земли. Вживую пока не проверялось, т.к. нет деталей.
Да, которую выкладывал. Вот вариант с номиналами и небольшими улучшениями. В принципе, можно вписать и громкость, но у меня она на другой плате, поэтому не стал - просто приложу лайку, кому надо :) Вид со стороны деталей.
Отпишитесь, если кто-то соберёт раньше меня - пока что у меня ограничены возможности..
ToneControl by Alex D-Lay-Upd.rar
Эх, а я уже собрал по другой печати :)
Alex D. , соберу попозже, попробую. Детали с допуском 1%?
Желательно, но само-собой, можно измерениями подобрать и из обычных. Я специально даже составил схему так, чтобы не заморачиваться с экзотическими номиналами.
Думаю, вот, как адаптировать свой вариант под квадро-систему - со счетверёнными резисторами без гемора не получится а насадить по паре потенциометров на оси (сделав 2 платы на одной) - получим хлипкую конструкцию...
Чем подписи на плате выбиваете? :)
Alex D.
Хотя, я бы добавил все-таки регулировку громкости. Кстати, каким образом насадить по паре потенциометров на оси? Что-то плохо представляю конечный результат
Маркировка делается все той же защитной маской.
Alex D.
Да там нетрудно - она на выходе ставится..) если будет время, то добавлю, чисто для общественности. У меня просто громкости регулируются на селекторе входов УНЧ, и уже потом идут фильтры (тыц). Не лучший вариант, конечно, зато удобно для 5-каналки.
А по поводу потенциометра...ну, можно снять задний колпачок и ухитриться конец одного соединить с началом другого - чтобы крутились одновременно. Правда, тоже пока что слабо это представляю)
Мне вот подумалось, что все-таки нельзя фильтры ТБ включать последовательно. Задавим первым регулятором частоты следующего.
Лучшее, конечно, впереди!
Как хоть впечатления..
Как сказал бы Иван Изюмов на радио Кекс-фм, изюмительно. Верхов и низов предостаточно, даже с запасом. Звук чистейший, без намека на фон. Питаю тем же, что и усилитель. Очень удобно. На транзисторы я наверно поставлю маленькие радиаторы, нагрев небольшой, но я лучше подстрахуюсь. Как-то так.
Вот поэтому я и давал схему выше. В ней нет последовательности - там как раз полная независимость, и давится только своя полоса АЧХ. Это в пассивных так нельзя, а у нас на ОУ. И то, можно изловчиться - например с возрастающим импедансом второго каскада. Я так делал ПАССИВНЫЙ RC-фильтр ВТОРОГО порядка для саба (чуете подвох?) - и ведь пашет, зараза :) Потери полезного сигнала на 80 Гц всего -3 дБ, ослабление на 1 кГц - 40 дБ. Из недостатков только высокое выходное сопротивление, порядка 20-50 кОм (но можно и гораздо меньше, если Rвых у источника сигнала меньше 1 кОм).
Да ладно?
Вот в этой?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735&st=140#comment-1970849
Как раз последовательно. И как последний фильтр пропустит через себя НЧ? С емкостью на входе 1,5нФ? Или я что-то не понимаю?
