Схема Se Для El 34 B
Ребята, доброго времени.
Попали ко мне в руки две лампы EL 34b. В паре работать не могут, т.к. слегка подсаженые, но для исполнения однотакта, я полагаю, вполне хватит.
Вот и встал вопрос о поиске схемы для однотактного гитарного усилителя на EL34 с переключением триод\пентод и с кенотроном в питании.
Посоветуйте схему. пожалуйста. :thank_you2:
В паре будут работать, как миленькие, Достаточно сделать раздельную регулировку смещения.
Я об этом думал, но РР я уже сделал и поэтому особого рвения к сборке такого усилителя нет, а вот SE - очень даже интересен.
Вот схема (до 7 Вт).
От це добже! А какие-нибудь впечатления от его звучания или особенностях есть? Если собирал его, конечно.
Вот еще, какой можно взять унифицированный трансформатор типа ТАН для БП. Особо габаритный не хочется. Подумал и почитал мнения и перехотел делать на кенотроне БП (http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_03.html).
Если анодное в схеме 365 В, то переменки с трансформатора нужно снять 260 В. Какой трансформатор можно выбрать?
Изменено пользователем JoyJo
Желательно со вторичкой 250-260в. 60-80 Вт. Диодный мост. Ну и П образный C-L-C фильтр. Под дроссель- ТВК или ТВЗ с обмотками вкл. последовательно. Пред добавить типа "Томато".(есть в сетях с питанием бол 300В). Ну или найдешь чего другое. К примеру вот такой. Цепочку с диодами можно не ставить.
Изменено пользователем steeler1889
Во режимы для елки http://tdsl.duncanam...ow.php?des=EL34
А вот в одно время я мутил однотактный ЖСМ800
JCM800.rar
Для силового транса такой пойдет http://www.radiolibr...-tan/TAN44.html или http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN43.html
Посмотрю, что есть в наличии.
По поводу темброблока я и на задумывался, захотелось простоты в этот раз. Хотя подумаю.... В смятении....
Уважаемый, а можешь параметры намотки выходного транса скинуть? Пока не планирую построение такого проекта, но мало ли, что в голову ударит.
Трансформатор готовый, на схеме указан.
JoyJo , не гитарный - широкополосный вариант.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1639043
Предварительные итоги подсчёта - провода 0,25мм уйдёт ~ 650 метров , провода 0,55 мм ~ 105 метров .
Первичка 3200 витков , 160 витков в одном слое , 5 секций , 20 слоёв . Итоговое сопротивление первички по постоянному току ~ 220 om.
Вторичная обмотка 80 витков , 80 витков в одном слое , 4 секции , 6 слоёв - впаралель. Итоговое сопротивление ~ 0,21 ом.
Изоляция послойная первички и вторички - 1 слой скотча , между первичной и вторичной обмотками 4 слоя скотча.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Хорошо, значит широкополосный.
По поводу выходного трансформатора: железо от ОСМ-0,1 подойдет или нужно другое?
Если я правильно понял, грубо, первичная обмотка выполняется проводом диаметром 0,25 мм (по меди) и содержит 3200 витков (с секционированием). СоВторичная обмотка проводом диаметром 0,55 мм.
Соединение выводов слоев обмоток при секционировании какое? С точки зрения начало - конец намотки.
Не могу разобраться в рисунке :umnik2: , попробую объяснить как я это понимаю (МОИ-межобмоточная изоляция, МСИ-межслоевая изоляция, Н - начало обмотки, К - конец обмотки)
изоляция на катушку -(Н1) 160 витков первички -МСИ-160 витков первички - МСИ - 160 витков первички - МСИ -160 витков первички - МСИ- 160 витков первички - МСИ - 160 витков первички (К1) - МОИ -(Н2) 80 витков вторички (К2) - МСИ- (Н3) 80 витков вторички (К3) - МОИ - (Н4) 160 витков первички - МСИ - 160 витков первички - МСИ - 160 витков первички - МСИ - 160 витков первички (К4) - МОИ - (Н5) 80 витков вторички (К5) - МСИ - (Н6) 80 витков вторички (К6) - МОИ - (Н7) 160 витков первички - МСИ - 160 витков первички - МСИ - 160 витков первички (К7) - МОИ.
Секционирование:
Н2+Н3+Н5+Н6=один вывод вторички;
К2+К3+К5+К6=второй вывод вторички;
Н1 - анод, К1+Н4, К4+Н7, К7 - плюс питания.
Так? Но я, походу, ошибся.
По поводу межслоевой изоляции: когда делал PP на 6п3с-е в выходном трансформаторе использовал в качестве межслоевой изоляции туалетную бумагу с пропиткой лаком, а межобмоточная изоляция из обычного листа А4 с плотностью 80, тоже с пропиткой лаком. Работает достойно. По поводу скотча даже как то и не задумывался.
JoyJo , слишком много думал и писал .
рисунок то изображён условно-схематически ... на рисунке начала и концы не показаны , ФАЗИРОВКУ обмоток надеюсь сам додумаешь.
Все равно, как то сложновато... С двухтактником легче было.
Ничерта не понял :wall:
steeler1889, вчера собрал от нечего делать этот усилитель - на 6п3с. Выходника не было, поставил какой то силовой от Ж/Д техники 220/15 в. Поет нормально, 5гдш на пределе. Был некоторый фон (за стеной трансформатор 630 кВА). Решил поэкспериментировать. Взял два дросселя от 105 Вт энергосберегаек (ферритовые). Аккуратно разобрал и добавил зазор. Включил Т-образно с кондером 22,0 мкф - фон ощутимо уменьшился.
п.с. жалко гитары на работе нет, приходится ТЛФ подключать :).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Ну дык "фирмаА веников не вяжет! А если и вяжет .....- ТО ФИРМОВЫЕ !!! :dance2: :dance2: :dance2: А как вела себя тройка ??? синеть не пыталась?
Ребят просветите как мотать выходник . Реально, на ручнике стою.
По секционированию: начало первой секции первички это анод, далее соединяю концы секций с началами последующих и получается конеч первички это плюс питания. А у вторички начала в кучу - один вывод, концы в кучу - второй. Так понял?
JoyJo! Гиарный уилитель не ХАЙ-ФАЙ. По верхам 7-8 кГц мах. Всего 2-е обмотки. Мотай первичку и через изолир прокладку вторичку. По схеме 3-го поста вторичка под 8 Ом.нагрузки.
steeler1889, нет, не синеет. У меня анодка слабее, 286 В. Могу увеличить, но не хочется переделывать БП, я его уже "подточил" под хот-бокс.
Я то и думал, что в однотакте все проще будет, но уважаемый ПРАЙМЕР внес свои коррективы и я, из-за отсутствия большого опыта, засомневался.
Уважаемый! Как по твоему методу, сначала первичка-наверх вторичка, я понимаю полностью.
А вот, ради расширения кругозора, способ намотки и симметрирования предложенным ПРАЙМЕРом я бы хотел постичь. И не стоит с иронией относиться в не вединию людей. Для этого я и обращаюсь к Вам, знатокам своего дела.
Спасибо, что возитесь со мной.
Согласен полностью , но старттопик , не дал никаких вводных значений !
Поэтому привёл некий пример ... широкополосника.
Для не басового варианта , вполне подойдёт срез по НЧ - 3дб на частоте 80гц. По ВЧ вполне нормально 16 кгц по - 3дб.
Сердечник меньше. Секционирование меньше.
Для расширения кругозора- читаем литературу.вникаем в содержимое.о не понятном -спрашиваем. ФОРУМ НЕ ЛИКБЕЗ.
Новая папка.rar
JoyJo , у тебя железо и провод есть? Если есть, то мотать трансформатор для хай-фая подсказал ПРАЙМЕР, а как для гитарного усилителя - steeler1889.
Если все таки хочешь секционировать (не помню в маршале по моему всего две секции), то самое простое секционирование - это делишь количество витков первички на два. Мотаешь сначала одну часть. Затем выходную полностью. После этого доматываешь вторую часть первички (в одном напрвлении). Соединяешь конец первой с началом второй и все. Разумеется все это производится с учетом межслойной и межобмоточной изоляции. Поверь, для гитары этого хватит за глаза. Имей ввиду - длина витков первички будет постоянно расти, ну для однотакта это не так актуально как для ПП, особенно когда берешь два одинаковых куска провода. Если ты имеешь ввиду технологию, то в гугле много инфы - как вручную, станком, дрелью и т.д.
