Эа-2012 Двойка
В видео не обращайте внимание на регулятор амплитуды первого канала, замеры проводил на втором!
Вход УНЧ замкнут. Открытый вход на ослике, 20мВ\д, развертка  0.5сек\д
Сигнал с ГНЧ 1 кгц синус на вход УНЧ. Плавно увеличиваю сигнал. Вход открытый, 0.1В\д, развертка  0.5сек\д
Работает всё.
Если бы не работало, то на неактивном участке скругление имело бы горизонтальный участок - т.е. полное выключение плеча. Этого нет. Конечно, в более крупном масштабе было бы лучше видно, но даже и так заметно отсутствие пропадания тока через плечо. Уменьшение - да, выключение - нет.
27 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Жду вашего мнения .
Если разраб говорит, что все нормально, то все нормально.
Но у Брагина графики ЭА выглядят по-другому.
А с микросхемой VC5022 они выглядят иначе, нежели у Брагина и у меня ;). Главные условия режима СуперА - асимптотический спад и такое же возрастание тока покоя неактивного плеча выполняются. Понятно, что они должны быть плавными, но речь идёт о том, как разглядеть участок в 20-30мВ, которым управляет схема, на фоне падения напряжения на эмиттерном резисторе порядка вольта и больше при активности плеча. Резкого излома тока в момент перехода неактивного плеча в режим генератора тока быть не должно.  Нужно работать развёрткой осцилла, тогда всё видно и понятно.
ЗЫ. Ещё бы сопоставить условия измерений: частота, сопротивление нагрузки и выходное напряжение усей должны быть одинаковы.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
