Стабилизация громкости аудио
Возник вопрос. Пожалуйста кто знает откликнитесь. Существует ли микросхема или просто схема стабилизатора громкости аудио сигнала? Например я с помощью переменного резистора выставляю максимально допустимую громкость и эта схема (или микросхема) "держит" громкость меньше или равную заданному уровню.
И ещё менее значемый вопрос. Кокую роль будет выполнять конденсатор в проводнике аудио сигнала? Несколько раз видел на схеме, а так и не понял зачем он.
Буду очень благодаре за помощь.
Называется такое АРУ (Автоматическая Регулировка Уровня). Таких схем - куча. Вот только именно схем, а не микросхем. Хотя большая часть схем как раз собрана на микросхемах.
Как вариант (вырезка из схемы одного моего проекта). ОУ - CA3080; транзисторы - КТ315Б.
Конденсатор нужен для разделения по постоянному току, чтобы проходил только переменный ток - аудио сигнал.
Для реализации такой "стабилизации" громкости сигнала надо чтобы сам сигнал был примерно постоянного уровня, или довольно медленно менялся.
На самом деле аудио сигнал имеет динамический диапазон порядка 60дБ, то есть громкость разных звуков может меняться в тысячи раз и человеческое ухо это улавливает.
Если же приводить амплитуду сигнала всё время к одному уровню - получится каша.
Так что уточни что тебе требуется.
Изменено пользователем Vascom
В академической музыке - да. Динамический диапазон в лучших записях достигает 55-60 дб. Но в попсе, роке и т.д. динамический диапазон не превышает сейчас 10-12 дб.
На радио так и делают. В большинстве FM процессоров стоит многополосный компрессор, дабы привести кучу фонограмм, выпущенных в разное время в разных стилях и т.д. примерно к одному звучанию.
Антон. Блог
...в попсе, роке и т.д. динамический диапазон не превышает сейчас 10-12 дб.
Это - в "радийных" фонограммах. На концертах - всего 3...4 дБ.
Приведенную в посте № 2 схему я применил для АРУ с микрофона. Руководитель ансамбля, в котором я подрабатываю, имеет нехорошую привычку запихивать микрофон чуть ли не в рот и при этом орать в него, как недорезанный поросенок. Сколько ни говорил ему - как об стенку горохом. Вот и пришлось ставить такую приблуду. Поорал пару концертов - и теперь как миленький ведет себя нормально.
Вообще для чего мне это нужно. Я собрал простой адаптер для ввода-вывода звукового сигнала в телефон (смартфон, планшет) и трансляции его другому абоненту. Работает всё прекрасно, но бывает что уровень звука превышает какой-то неизвестный уровень (например при воспроизведении музыки) и на другом "конце провода" начинает всё хрипеть и качество теряется. Вот для этого мне и нужен выше описанный стабилизатор.
То есть на концертах можно делать записи через 2-3 битный АЦП и качество будет тем же? :)
Тогда наверное не АРУ нужно, а клип-детектор, ну и уменьшение усиления при его срабатывании. Это проще чем АРУ будет.
Нет, не так. Психологический эффект от снижения громкости на концерте я бы сравнил с таким же психологическим эффектом от снижения скорости со 120 км/час до 80 км/час при езде на авто. Несколько десятков секунд кажется, что машина чуть ли не остановилась. Поэтому и применяется такой узкий диапазон громкости именно на концерте. Постоянно приходится фейдерить: идет проигрыш - чуть повышаю громкость минусовки. Солистка форсирует голос - снижаю уровень с микрофона. В общем, это нюансы именно концертной звукорежиссуры.
Вот перечень предусилителей с АРУ (те, что я себе накачал, в реальности их намного больше). В архиве - только ярлыки, т.к. архив с ПДФ-ками "весит" почти 15 МБ.
ALC.rar
  • 4 месяца спустя...
Falconist , подскажите пожалуйста как расчитывать в приведенной вами схеме резистор R36 и критично-ли какие диоды будут использованы в качестве vd5 и vd6 (имееться куча in4002)
Выходной каскад СА3080 является генератором тока. Этот резистор и обеспечивает выходной ток. Чем он больше, тем больше усиление, но и больше выходное сопротивление.
