Делаем Клон Qsc1450
средней точки нету-это усилитель переменного тока,поэтому и защиты от постоянки нету
А емкость электролитов в бп повышать есть смысл?
повышай-низа больше будет
Крайне нетехнологично и на практике работать, как задумано, не будет. Достаточно одной ступени. Оптрон тоже лишний-гальванически ничего не развязано, смысл ?
Даже ЕНка ни к чему: кулер - это не тот потребитель, которому нужно "чистое" питание.
Изменено пользователем waso
На макете уже все работает. необходимо было именно ступенчатое включение, т.к. именно эти вентиляторы при напряжении до 6 вольт издают неприятный писк. При холодных радиаторах не вращаются, при 50С - примерно 10В на них, при 70В - 14,3В. КРЕНка что бы не плавал момент включения вентилятор. А оптопары - вместо компаратора, лень было на рынок ехать.
Изменено пользователем vova6666
Это на макете. Для серии такое решение неудовлетворительно.
Такие вещи проще делать на копеечных операционниках, типа 4558, ЛМ324 и тп. Можно отрегулировать оба порога и сделать полный запуск вентиляторов на 1..2 сек при включении усилителя, чтобы "сорвать" застывшую смазку в них.
Искал схему - ничего толково не нашел. Спаял эту и успокоился.
А самому составить? Терморезистор, два ОУ компараторами, два полевика...
Так было бы и достаточно застабилизировать только питание терморезисторов и оптопар, зачем через ЕНку пускать вентилятор? Она будет греться.
Подошли бы любые сдвоенные ОУ, даже К157УД2 - в звук не пойдут сегодня, а в сервисной цепи им самое место. Уж этого-то хлама у радиолюбителя обычно навалом.
Трёхступенчатой нет, есть либо двухступенчатая, либо плавная.
ЗЫ. Смысл трёхступенчатой схемы непонятен - Вы делаете профессиональный усилитель. Вентилятор для продувки туннеля в любом случае должен вращаться. Но он может работать либо потихоньку, либо на полную. Плясать стоит от этого, ИМХО.
Первый пост - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503
Ну эта схема больше предназначалась для домашнего усилителя SK500mini. А для QSC да, согласен необходима другая.
Защита из "Натали" стоит у отца - а я хотел что-нибудь принципиально другое))
Ну делайте оригинальную тогда, если мой вариант не подходит :) Хотя уж защита-то на звук точно никак не влияет )))))
Существуют терморезисторы с креплением в виде болта, они ввинчиваются в радиатор. Можно сделать и на основе транзистора, с умножением напряжения Э-Б, подобно источникам смещения, но чутьё по температуре у таких датчиков хуже.
Да у нас проблема с простыми терморезисторами, не говоря уже про с креплением. Поэтому нашел два резистора из тепловых датчиков и пристроил их.
Если интересно, есть полунабитые платы под 1450 промышленного производства, в свое время думал собрать, но сейчас нет в нем необходимости... Готов продать за символическую плату...
а так хорошо все начиналось ....
vova6666, продолжение будет ?
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • 4 года спустя...
Люди добрые, подскажите. После Ланзаров и Холтонов хочу собрать данный клон, но вывернутость выходного каскада и питания заставляет думать по другому. Правильно я подключаю блок питания? Никаких средних точек у вторички?5b02991b0e270_1.thumb.JPG.9f1b829d20a0968ebf23e6aa570f0e32.JPG
Давно не собирал усилители АВ .... Решил вспомнить как это :) клон QSC RMX850.
Запуск с пол оборота... только настроил ТП и защиту от КЗ опробовал... Пока одна пара... Питание +-60В.Собираю вторую плату..
Руки-то помнят :)
Юрий. cxem.net
Уважаемый Zuboka я смотрю у вас на фото термостабилизация не на терморезисторе как в оригинале а на транзисторе как в Ланзаре. Немогли бы вы выложить как вы его включили. Я купил для схемы из первого поста терморезистор NR10S470L, NTC 47 Ом, 2А, 10мм, JOYIN, но крепить его сложно с транзистором было бы удобней.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
