Делаем Клон Qsc1450
Если только с высокопроизводительным "Вентилем". ....
У меня 12В 0.5А вентиль. На полном газе дует мама не горюй.... По этому и защиту от ВМ ставлю...
Юрий. cxem.net
Примерно так. Каналы отстроены, осталось уложить провода, софстарт, кулера и пр. Транзисторы пришлось установить в ряд - не вписывались в корпус 2U при двухстороннем монтаже, буквально 3-4мм (толщина транзистора + головка болта), из за этого пришлось применить и два тора - по 400Вт. Получилось двойное моно, балансный вход. Предполагается эксплуатация в караоке пивбаре. Третий сорт не брак, пусть ревут после  третьей - десятой стопки.
Coda. Прогон, вроде как ничего, меня вполне устраивает. После двухчасового прогона радиаторы чуть теплые, кулеры на полные обороты не выходят. Мосты БП прикручены к днищу корпуса, заодно служат крепежом платы. Софстарт простейший, питание кулеров от отдельного транса, коих оч. много, а доп. обмотку лень мотать. Предохранители намеренно спрятаны в корпус - умельцев много, а наши руки не для скуки, нефигделать, могут влепить гвоздь вместо предохранителя.Торы - перемотаные 2х амперные ЛАТРы, железо, конечно, никоторое, но пойдет - на безрыбье и рак рыба. В общем удовлетворен.
А заземление на корпус как реализовано в двойном моно? и если защиту ставить на одной плате на два канала  не будет ли земляной петли ?
Изменено пользователем pacak7294
1 час назад, pacak7294 сказал:
Защита от постоянки не нужна. в оригинале защита организована несколько другим способом - шунтирование шин питания ОУ +-15В транзистором. Защиту от перегрева еще не прилепил - нет датчиков, да и радиаторы почти не греются. Вопрос в другом, не могу найти более менее внятную фотографию оригинальных ПП, есть желание воспроизвести сей усь в оригинале, ну, почти в оригинале, да и железо для тора - Simens 1,5 кВа уж  в наличии, намотка дело техники на пару дней.
Это супер что защита не нужна я больше про свой вопрос хотел уточнить как вообще в двойном моно земляных петель избежать при общей защите.
31 минуту назад, pacak7294 сказал:
Вопрос, конечно, интересный. А если поставить раздельные - каждому каналу по защите.
