oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
370 сообщений в этой теме
lukinov    55
Решил собрать зарядное. Начал с намотки трансформатора, намотал точно по рисункам. Магнитопровод примерно как на рисунке но только в центральном керне есть зазор, замерял индуктивность вышло 370 мкГ. Теперь вопрос по схеме, сравнивая схему и плату я понял что резистор для регулировки тока стоит параллельно, конденсатору С16. Это так? Но на схеме он не указан, плата промаркирована, но номиналы резисторов расходятся на схеме и плате, какие считать правильные на схеме или плате?
Colina    0
Вопрос может не совсем в тему, только не пинайте. Есть БП от компа на 3842. И есть блок питания от спутникового рессивера в котором также стоит 3842 и трансформатор с габаритами сердечника 32/30/12. Можно использовать эти трансы с соответствующей перемоткой для этого девайса без контроля индуктивности и м/с 3842? Заранее благодарен за все советы
Собрал зарядное номиналы все с печатки трансформатор от бп компа мотал 42витка зазор делал до достижения нужной индуктивности.запустилось сразу напряжение на выходе 14.3в транзистор 2sk1358 на радиаторе теплый решил проверить как держит нагрузку.подключил лампу 12в 55w сработала защита.включил лампу напрямую к выходам трансформатора лампа загорелась но тут же вылетел 2sk1358.Что это?трансформатор влетел в насыщение?
Изменено пользователем Илья Посаженников
oleg1ma    576
Вы делали зарядку или питатель для лампочек??Нить лампы в холодном состоянии имеет сопротивление 0.2 Ома и зарядное его определяет как КЗ, потому у Вас и срабатывала защита.Все что Вы проделывали далее было Вашим решением, так делать нельзя(ОС по току в таком варианте неработает), результат не заставил долго ждать.P.S если несколько раз присоеденять лампочку, нить увеличит свое сопротивление и лампа таки загорится. :)
Изменено пользователем oleg1ma
Перемотал трансформатор заменил транзистор вообщем запустил заново вроде все работает но сильно греется резистор отметил на картинке стоит 24к
oleg1ma    576
Греется понятие растяжимое, обычно температура не более 60гр, с обдувом еще меньше.Нагрев, также зависит от величины Ls тр-тора, чем она меньше, меньше и нагрев резисторов.
Греется сильно до дыма под нагрузкой.на холостом не дымит
oleg1ma    576
Мотайте тр-тор в точности, как на картинках с 1стр, и нагрева небудет.Не мешало-бы частоту проверить.
Частоту замерил 26кГц толи мультиметр моросит или частота плавает замерял на первичке трансформатора
oleg1ma    576
Частота должна быть около 60кГц.Какой ток макс. на выходе?
Сейчас подключил акум попробовал поднять ток выше 3а не поднимается да и вообще как то слабо реагирует на поворот резистора
oleg1ma    576
Так может аккум такой, какое напряжение при этом?И что при этих 3а резисторы дымят?
Напряжение без нагрузки 14.3в с нагрузкой не мерял но с акумом резисторы дымили.Акум у меня с машины он 100% подсевший.собственно для этого и собирал зарядку чтоб его зарядить
oleg1ma    576
Что-то Вы нахомутали, ищите косяки, и что это за аккум с машины на котором 6вольт. :)
Нет нагрузку я давал лампой 12в 55w я понимаю что где ошибка но вот с чего начать?частоту поднять?но ведь и с ней напряжение выростет
oleg1ma    576
Почему это вырастет напряжение?, внимательно проверьте фазировку тр-тора, номиналы деталек согласно печатке и все получится.
Скорее всего напутал что то в обвязке uc ведь если напутал с фазировкой грелся бы силовой транзистор?Жаль на смд конденсаторах не пишут номинал было бы проще найти ошибку
oleg1ma    576
Открою Вам тайну, для измерения емкостей есть приборы,
Serg SP    203
Когда конденсатор впаян в схему, С - метр может показать температуру на Луне.
mvkarp    3 757
Serg SP, это смотря в какой телескоп смотреть!
lukinov    55
Зарядное собрал, включил зелёный загорелся, и вспыхивает жёлтый как поворотник на машине. Напряжение на выходе 13,5 вольта. Напряжение на 7 выводе МС 8,5 вольта, может уменьшить резистор R25 с 150к на 120к как на схеме, 8,5 вольта мне кажется маловато-будет. Включал без нагрузки. И почему вспыхивает жёлтый светодиод? И ещё вопрос радиатор нужно ставить на IRLZ44?
oleg1ma    576
Желтый светодиод - это окончание зарядки и без нагрузки должны гореть оба и зеленый и желтый, так как на выходе макс. заданное напряжение.То что у вас вспыхивает светодиод, говорит о том что БП постоянно перезапускается, тоесть есть где-то ляп и сопротивление 150к совершенно не причем.Полевику радиатор не нужен.
uw5rr    6
Аналогичная проблема, без нагрузки желтый светодиод вспыхивает с частотой 2-3 вспышки в секунду, подключил аккумулятор гаснет, ток регулируеться в пределах 1,5 -2.2 А когда крутиш резистор, ближе к максимуму желтый загораеться и ток немного падает. плату делал с архива, перепроверил соплей нет,
