Кстати, раздражает, что размер колонок нельзя изменять...
В ранних версиях можно было. Записывалось в tbf файл. Выпилино за ненадобностью. Размер устанавливается через ini-шку сразу для всех колонок.
На будущее. Старайся делать интерфейс интуитивно понятный и поближе к стандартному. И переходи на Visual С++.
Переписать более 2000 строк кода только для того чтобы можно было в VC++ скомпилировать? И что мне это даст? Старый глюк лучше новых двух.
По ссылке _http://marinovsoft.narod.ru/radio/tbfsetup_051a.exe доступна новая версия программы. Так как narod.ru прямые ссылки не поддерживает вот ссылка на раздел в котором находится программа _http://marinovsoft.narod.ru/radio.htm
Также скачать можно с ftp-сервера cxem.net
ftp://cxem.net/tbfsetup_051a.exe
Размер файла 851кБ
Вот краткое описание
Новейшая alfa-версия программы. Исправлены баги, добавлены новые фичи. Добавлена возможность работы с базами светодиодов. Базы со светодиодами, 7-сегментными индикаторами и ИК-светодиодами добавлены в дистрибутив. Историю версий как всегда читать в файле whatsnew.txt, доступном после установки программы. Некоторые замечания по выпуску приведены в файле readme.txt, а в файле faq.txt приведены некоторые вопросы, которые наиболее часто возникают у пользователей программы.
Вот отличия от предыдущей версии
[+] Добавлена подержка светодиодов
[+] При операциях сортировки добавлен вывод песочных часов
[+] Добавлен вывод сообщения об ошибке при отсутствии ini-файлов в каталоге программы
[*] Пофикшен баг, при котором в некоторых случаях в окне "Параметры базы" количество строк в комбобоксах вне зависимости от реально присутствующих в ini-файле строк было равно единице и отображалась только первая строка.
Изменено пользователем marinovsoft
Графика слишком тяжелая в формате bmp, уже 3мб всего в 153 файлах.
Почему не png?
Перевел графику в прозрачный png, прицепил в архиве. Вес получился почти в 8раз меньше, всего 391кб графики.
TBFEdit.7z
Может получится перевести программу на png формат графики, тогда вес установленной программы уменьшится на 2,58мб, 45% :)
welder, скажите честно, не хватает места на ЖД?
Будет время, попробую на GIF перевести.
  • 8 месяцев спустя...
сегодня приспичило поискать быстро пару десятков зарубежных транзисторов, скачал и поставил программу наугад
не ожидал, что зарубежных не будет, но вот что меня просто убило - это поиск.
оно должно работать следующим образом: я набираю в пустом поле для ввода текста символ 3.
программа пробегает по выбранной категории деталей и оставляет в списке под текстовым полем лишь те, в названии которых есть символ 3.
далее я нажимаю 1, т.е. текст поиска 31. программа пробегает по списку и оставляет названия, содержащие подстроку 31. финал - я набираю 5 и получаю кт315Б, например.
аналогично, ищу например 2sc945 - нафиг мне каждый раз вводить 2sc, если у многих транзисторов начало такое же.
или 2т819 - ведь 2т очень популярный префикс для той же военки...
разочарование.
по мне, гораздо полезнее и быстрее нажать F3 в файл-менеджере Far и начать набирать индекс детали.
Фар автоматически в просмотре включает поиск при попытке стукать по алфавитно-цифровым клавишам.
процесс ускоряется в разы...
mil_alex, что скажете по поводу такого поиска в пределах вкладки? (Сделаю к следующему релизу)
ммм... на картинке ведь не видно, как именно происходит поиск
я бы делал такое в виде фильтра, т.е. из всех светодиодов или транзисторов программа показывает лишь те, в названии которых встречается введенная в окошко поиска подстрока
а дальше например табом можно перейти в список и там долистать до искомого элемента, если их найдено больше одного.
более того, для транзисторов я бы сделал опциональный поиск (включаемый галками) по параметрам, например чтобы найти какие-нибудь транзисторы в ИБП, вводим в поиск 400, а в коде программы - фрагмент типа такого
if (флажок_искать_в_параметрах) AND (число_из_строки(строка_поиска) >= Uкб) then добавить транзистор в список найденных
По поиску "по строке". В варианте, который предложил я в пределах текущей вкладки будет просматриваться список слева. По нажатию "поиск вперед" и "поиск назад" (две новые кнопки) будет позиционироваться на следующий или предыдущий найденный элемент. Поис будет производиться по подстроке. Например вводим "31". Первым будут найден, например 2Т312А, нажимаем еще раз, 2Т312Б. Нажимаем "поиск назад" - снова 2Т312А. В общем, концепт как в 1С-ке в поиске (который в тулбаре).
По поводу варианта, предложенного вами - я понял о чем речь, вообще, хотел поиск по шаблонам когда-то сделать, типа "*31*Б" - нашел бы КТ315Б, КТ312А, КТ3102Г. Дальше задумки пока не пошло.
...более того, для транзисторов я бы сделал опциональный поиск (включаемый галками) по параметрам...
Работает, и не только для транзисторов. Аналогично - на вкладке "поиск" в правой части видим грид "Подбор по параметрам для...". 1 колонка - имя параметра, 2 - мин.значение, 3 - значение для выбранного элемента, 4 - макс. значение. Ищем строку с именем параметра, вводим мин и макс, нажимаем кнопку поиска внизу, можно сразу выбирать несколько параметров. По щелчку по ячейке с именем параметра автоматически (исходя из заданного процента в поле ввода и значения этого параметра для текущего выбранного элемента) заносятся мин.знач и макс.знач. Когда поиск закончится, программа автоматически переходит на вкладку "Таблица 2".
Переносить функционал на "навигатор" не планирую.
мне кажется, нажимать что-то (кроме клавиш со стрелками вверх и вниз) пока мы набиваем строку в эдитбоксе поиска - неудобно.
т е на мой взгляд клавиши "вертикальной" навигации (кроме стрелок вправо-влево) эдитбокс должен "отдавать" списку деталей, а стрелки вправо-влево, delete, bs, ctrl-c ctrl-v обрабатывать стандартно.
и по энтеру переходить в грид.
мне в принципе нравится вариант, принятый на олдейтшите, олкомпонентс и т п сайтах - параметр поиска совпадает с названием, или начинает и заканчивает его... реализация куда проще, чем обслуживать регулярные выражения.
я писал одну софтинку для резки баннеров из сохраненных веб-страниц, писал с нуля и повозился с паттернами немало.
с другой стороны, если использовать готовые библиотеки, получается громоздко немного.
а так можно было бы для определения вхождения строки использовать strstr(), после чего если строка нашлась, по положению найденного определить, начинается ли элемент с нее или заканчивается.
фактически это почти вариант с одной звездочкой
а почему? я не совсем понимаю прок от наличия отдельного и не всемогущего навигатора ;)
по мне, так и на одной странице (панели) вполне уживались бы вместе таблица (подробная) и строка поиска над ней.
лишние клики отнимают время.
Навигатор делает findfirst/findnext и сразу заполняет листбоксы, один раз я его уже переписал с нуля, дубль два меня убъет.
Попробую сделать на вкладке поиск при редактировании строки поиска оставлять в листбоксе только детали, в которых найдена искомая подстрока.
mil_alex, может, еще какие идеи будут, м.б. к НГ сделаю очередной релиз, хотелось бы сразу побольше новшеств привнести.
навскидку пока только одна сумасшедшая идея - сделать импорт описаний деталей из веб-страниц, например
тех же транзисторов
спросить пользователя, какая графа внутри тега
<tr></tr>
какой колонке в бд соответствует, и научить справочник всасывать подобные справочники из рунета.
  • 9 месяцев спустя...
Готовится открытеие исходного кода программы TBFEdit. Исходный был переписан под компилятор Lazarus (Free Pascal Compiler). В связи с этим возможно появление глюков там, где их раньше не было. Справку пока подключить не удалось (работаю на этим). Очень интересно, как программа работает у других пользователей, т.к. если с делфи было все более-менее ясно, то Lazarus для меня в новинку.
Эксклюзивно для форумчан новая версия TBFEdit 0.06 L Alfa (пока без исходников и инсталлятора).
Тестируем, отписываемся в теме по впечатлениям и пожеланиям!
http://marinovsoft.narod.ru/radio/TBFEdit.0.06L.alfa.zip
  • 6 месяцев спустя...
Пожелания - надо как-то проработать момент с выбором базы в виде выпадающего списка - упразднить навигатор, а вместо этого на панель инструментов добавить выпадающий список выбора базы и строку поиска, которая производит отсев по мере набора строки.
Так же наверно не стоит очищать параметры поиска... получается отфильтровал, переключился на "таблицу1" и все параметры поиска сбились, следующее переключение на "таблицу2"(лучше наверно называть результат поиска?) показывает аналогичный список как и в таблице1.
Неплохо было бы еще сделать сортировку по необходимым колонкам, в идеале - нескольким сразу. Тогда может даже отпадет необходимость пользоваться вкладкой поиск... и удобно подбирать транзистор по частоте и максимальному току одновременно.
Когда пользуешься "поиском" не очень очевидно как он работает для тех полей в которых не занесена информация в базу. Пожалуй, простая сортировка по столбцам в таких случаях больше поможет.
  • 1 год спустя...
Немного привел в порядок исходники, выложил новую версию.
http://marinovsoft.narod.ru/radio/TBFEdit.0.0.6.1.zip
[+] Добавлен экспорт в XML
[*] В окне добавления элемента снова показываются заголовки столбцов
[*] Мелкая и не очень оптимизация.
Скорее всего в ближайшее время новые релизы будут появляться относительно часто в связи с наведением красоты в исходниках.
Средой разработки будет оставаться Лазарус. Программа отлично компилируется и работает как под x86 так и под x86_64 версии Windows. Версию под Linux наверное тоже можно без особых проблем собрать, но мне проверить будет не на чем.
В исходном коде такая фраза не встречается.
99,9% что причиной ошибки является то, что вы пишете туда, куда писать нельзя: нет прав на папку, на диск CD-ROM, на дискету, отсутствующую в дисководе и т.д.
Вообще то любая программа доложна писать туда куда ей укажут....а не "по выбору"....так мне кажется......
Кирилица в 2003 оффисе не читаема..........
Изменено пользователем Men01
Ошибка была связана с кириллическим именем файла.
Кодировка CSV UTF8
Обновил версию на сайте
http://marinovsoft.narod.ru/radio/TBFEdit.0.0.6.2.zip
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
