Кстати, раздражает, что размер колонок нельзя изменять...
В ранних версиях можно было. Записывалось в tbf файл. Выпилино за ненадобностью. Размер устанавливается через ini-шку сразу для всех колонок.
На будущее. Старайся делать интерфейс интуитивно понятный и поближе к стандартному. И переходи на Visual С++.
Переписать более 2000 строк кода только для того чтобы можно было в VC++ скомпилировать? И что мне это даст? Старый глюк лучше новых двух.
По ссылке _http://marinovsoft.narod.ru/radio/tbfsetup_051a.exe доступна новая версия программы. Так как narod.ru прямые ссылки не поддерживает вот ссылка на раздел в котором находится программа _http://marinovsoft.narod.ru/radio.htm
Также скачать можно с ftp-сервера cxem.net
ftp://cxem.net/tbfsetup_051a.exe
Размер файла 851кБ
Вот краткое описание
Новейшая alfa-версия программы. Исправлены баги, добавлены новые фичи. Добавлена возможность работы с базами светодиодов. Базы со светодиодами, 7-сегментными индикаторами и ИК-светодиодами добавлены в дистрибутив. Историю версий как всегда читать в файле whatsnew.txt, доступном после установки программы. Некоторые замечания по выпуску приведены в файле readme.txt, а в файле faq.txt приведены некоторые вопросы, которые наиболее часто возникают у пользователей программы.
Вот отличия от предыдущей версии
[+] Добавлена подержка светодиодов
[+] При операциях сортировки добавлен вывод песочных часов
[+] Добавлен вывод сообщения об ошибке при отсутствии ini-файлов в каталоге программы
[*] Пофикшен баг, при котором в некоторых случаях в окне "Параметры базы" количество строк в комбобоксах вне зависимости от реально присутствующих в ini-файле строк было равно единице и отображалась только первая строка.
Edited by marinovsoft
Графика слишком тяжелая в формате bmp, уже 3мб всего в 153 файлах.
Почему не png?
Перевел графику в прозрачный png, прицепил в архиве. Вес получился почти в 8раз меньше, всего 391кб графики.
TBFEdit.7z
Может получится перевести программу на png формат графики, тогда вес установленной программы уменьшится на 2,58мб, 45% :)
Читать статью...
welder, скажите честно, не хватает места на ЖД?
Будет время, попробую на GIF перевести.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
сегодня приспичило поискать быстро пару десятков зарубежных транзисторов, скачал и поставил программу наугад
не ожидал, что зарубежных не будет, но вот что меня просто убило - это поиск.
оно должно работать следующим образом: я набираю в пустом поле для ввода текста символ 3.
программа пробегает по выбранной категории деталей и оставляет в списке под текстовым полем лишь те, в названии которых есть символ 3.
далее я нажимаю 1, т.е. текст поиска 31. программа пробегает по списку и оставляет названия, содержащие подстроку 31. финал - я набираю 5 и получаю кт315Б, например.
аналогично, ищу например 2sc945 - нафиг мне каждый раз вводить 2sc, если у многих транзисторов начало такое же.
или 2т819 - ведь 2т очень популярный префикс для той же военки...
разочарование.
по мне, гораздо полезнее и быстрее нажать F3 в файл-менеджере Far и начать набирать индекс детали.
Фар автоматически в просмотре включает поиск при попытке стукать по алфавитно-цифровым клавишам.
процесс ускоряется в разы...
mil_alex, что скажете по поводу такого поиска в пределах вкладки? (Сделаю к следующему релизу)
ммм... на картинке ведь не видно, как именно происходит поиск
я бы делал такое в виде фильтра, т.е. из всех светодиодов или транзисторов программа показывает лишь те, в названии которых встречается введенная в окошко поиска подстрока
а дальше например табом можно перейти в список и там долистать до искомого элемента, если их найдено больше одного.
более того, для транзисторов я бы сделал опциональный поиск (включаемый галками) по параметрам, например чтобы найти какие-нибудь транзисторы в ИБП, вводим в поиск 400, а в коде программы - фрагмент типа такого
if (флажок_искать_в_параметрах) AND (число_из_строки(строка_поиска) >= Uкб) then добавить транзистор в список найденных
По поиску "по строке". В варианте, который предложил я в пределах текущей вкладки будет просматриваться список слева. По нажатию "поиск вперед" и "поиск назад" (две новые кнопки) будет позиционироваться на следующий или предыдущий найденный элемент. Поис будет производиться по подстроке. Например вводим "31". Первым будут найден, например 2Т312А, нажимаем еще раз, 2Т312Б. Нажимаем "поиск назад" - снова 2Т312А. В общем, концепт как в 1С-ке в поиске (который в тулбаре).
По поводу варианта, предложенного вами - я понял о чем речь, вообще, хотел поиск по шаблонам когда-то сделать, типа "*31*Б" - нашел бы КТ315Б, КТ312А, КТ3102Г. Дальше задумки пока не пошло.
...более того, для транзисторов я бы сделал опциональный поиск (включаемый галками) по параметрам...
Работает, и не только для транзисторов. Аналогично - на вкладке "поиск" в правой части видим грид "Подбор по параметрам для...". 1 колонка - имя параметра, 2 - мин.значение, 3 - значение для выбранного элемента, 4 - макс. значение. Ищем строку с именем параметра, вводим мин и макс, нажимаем кнопку поиска внизу, можно сразу выбирать несколько параметров. По щелчку по ячейке с именем параметра автоматически (исходя из заданного процента в поле ввода и значения этого параметра для текущего выбранного элемента) заносятся мин.знач и макс.знач. Когда поиск закончится, программа автоматически переходит на вкладку "Таблица 2".
Переносить функционал на "навигатор" не планирую.
мне кажется, нажимать что-то (кроме клавиш со стрелками вверх и вниз) пока мы набиваем строку в эдитбоксе поиска - неудобно.
т е на мой взгляд клавиши "вертикальной" навигации (кроме стрелок вправо-влево) эдитбокс должен "отдавать" списку деталей, а стрелки вправо-влево, delete, bs, ctrl-c ctrl-v обрабатывать стандартно.
и по энтеру переходить в грид.
мне в принципе нравится вариант, принятый на олдейтшите, олкомпонентс и т п сайтах - параметр поиска совпадает с названием, или начинает и заканчивает его... реализация куда проще, чем обслуживать регулярные выражения.
я писал одну софтинку для резки баннеров из сохраненных веб-страниц, писал с нуля и повозился с паттернами немало.
с другой стороны, если использовать готовые библиотеки, получается громоздко немного.
а так можно было бы для определения вхождения строки использовать strstr(), после чего если строка нашлась, по положению найденного определить, начинается ли элемент с нее или заканчивается.
фактически это почти вариант с одной звездочкой
а почему? я не совсем понимаю прок от наличия отдельного и не всемогущего навигатора ;)
по мне, так и на одной странице (панели) вполне уживались бы вместе таблица (подробная) и строка поиска над ней.
лишние клики отнимают время.
Навигатор делает findfirst/findnext и сразу заполняет листбоксы, один раз я его уже переписал с нуля, дубль два меня убъет.
Попробую сделать на вкладке поиск при редактировании строки поиска оставлять в листбоксе только детали, в которых найдена искомая подстрока.
mil_alex, может, еще какие идеи будут, м.б. к НГ сделаю очередной релиз, хотелось бы сразу побольше новшеств привнести.
навскидку пока только одна сумасшедшая идея - сделать импорт описаний деталей из веб-страниц, например
тех же транзисторов
спросить пользователя, какая графа внутри тега
<tr></tr>
какой колонке в бд соответствует, и научить справочник всасывать подобные справочники из рунета.
Готовится открытеие исходного кода программы TBFEdit. Исходный был переписан под компилятор Lazarus (Free Pascal Compiler). В связи с этим возможно появление глюков там, где их раньше не было. Справку пока подключить не удалось (работаю на этим). Очень интересно, как программа работает у других пользователей, т.к. если с делфи было все более-менее ясно, то Lazarus для меня в новинку.
Эксклюзивно для форумчан новая версия TBFEdit 0.06 L Alfa (пока без исходников и инсталлятора).
Тестируем, отписываемся в теме по впечатлениям и пожеланиям!
http://marinovsoft.narod.ru/radio/TBFEdit.0.06L.alfa.zip
Пожелания - надо как-то проработать момент с выбором базы в виде выпадающего списка - упразднить навигатор, а вместо этого на панель инструментов добавить выпадающий список выбора базы и строку поиска, которая производит отсев по мере набора строки.
Так же наверно не стоит очищать параметры поиска... получается отфильтровал, переключился на "таблицу1" и все параметры поиска сбились, следующее переключение на "таблицу2"(лучше наверно называть результат поиска?) показывает аналогичный список как и в таблице1.
Неплохо было бы еще сделать сортировку по необходимым колонкам, в идеале - нескольким сразу. Тогда может даже отпадет необходимость пользоваться вкладкой поиск... и удобно подбирать транзистор по частоте и максимальному току одновременно.
Когда пользуешься "поиском" не очень очевидно как он работает для тех полей в которых не занесена информация в базу. Пожалуй, простая сортировка по столбцам в таких случаях больше поможет.
Немного привел в порядок исходники, выложил новую версию.
http://marinovsoft.narod.ru/radio/TBFEdit.0.0.6.1.zip
[+] Добавлен экспорт в XML
[*] В окне добавления элемента снова показываются заголовки столбцов
[*] Мелкая и не очень оптимизация.
Скорее всего в ближайшее время новые релизы будут появляться относительно часто в связи с наведением красоты в исходниках.
Средой разработки будет оставаться Лазарус. Программа отлично компилируется и работает как под x86 так и под x86_64 версии Windows. Версию под Linux наверное тоже можно без особых проблем собрать, но мне проверить будет не на чем.
Почему то не работает экспорт.....выскакивает окошко **Ошибка экспорта***
Или может только у меня....
В исходном коде такая фраза не встречается.
99,9% что причиной ошибки является то, что вы пишете туда, куда писать нельзя: нет прав на папку, на диск CD-ROM, на дискету, отсутствующую в дисководе и т.д.
Вообще то любая программа доложна писать туда куда ей укажут....а не "по выбору"....так мне кажется......
Кирилица в 2003 оффисе не читаема..........
Edited by Men01
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • By Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
