Паяльные Пасты
А что паять то собираетесь ?
микросхемы, микронопки на любительском уровне. Люблю просто собрать какую нибудь схемку. Сгодня заказал паяльную станцию lukey936,вот интересуюсь паяльной пастой и ещё подскажите что такое шарики BGA. Хочу попробовать smd-монтаж.
Пользуюсь вот такими пастами
Ф-99
Специальная органическая флюс-паста для пайки электронных устройств и печатных плат. Основные качества:
1. Удобное нанесение и дозирование в месте пайки.
2. Хорошая активность пайки применения галогенных активаторов.
3. Состоит исключительно из органических веществ: канифоли живичной, пинена, натуральных жирных кислот. Не дает коррозии и утечек в месте пайки, даже удаления остатков флюса.
4. При желании легко удаляется сухой тканью или растворителями (спирт, ацетон и т.п.). После пайки не удаленные, по тем или иным причинам, остатки флюса несколько суток находятся в текучей фазе. Потом, под действием кислорода воздуха, они полимеризуются, и в течение 30-60 суток затвердевают окончательно. Поэтому следует избегать попадания расплавленного флюса в контактные группы или механические узлы различных устройств. Сравнительно с флюсом F-2000, имеет увеличенную активность пайки, а остатки удаляются легче. При отказе от растворителей можно даже использовать теплую воду со стиральным порошком.
F-2000
Является доработанным флюсов Ф-99 и обладает теми же основными качествами:
4. При желании легко удаляется сухой тканью или растворителями (спирт, ацетон и т.п.). Главное отличие от �ипов состоит в лучшем поведении неудаленных, по тем или иным причинам, остатков флюса. А именно: остатки флюса F-2000 не имеют длительной жидкой фазы и сразу загустевают после охлаждения, оставаясь мягкими навсегда. Таким образом, эти остатки, будучи к тому же изоляторами, не вредят работе контактных групп или механических узлов, куда они могут затечь при пайке.
Завтра пойду искать. В нашем городе занимаются продажей товаров данной тематики только в двух местах. Паяльную станция заказывал из столицы,хотя живу во втором городе по размерам в республике, МРАК.
Вот сейчас лажу в интернете и ничего кроме ЛТИ-120 не нашел.
Изменено пользователем Профан
что тут думать? для начального уровня вам хватит канифоли, а как пойдут конструкции серьёзнее, будут и знания для самостоятельного выбора флюсов)
в умелых руках, как говориться....
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Не получается у меня с ней. Или припой не тот или руки две левые :unknw:. Припой не хочет браться на детали хоть тресни
я когда начинал так же было, потом купил какой то жидкий флюс и все им залил..а оно не бралось все равно)
а теперь работаю в основном канифолью..
http://cxem.net/begi.../beginner85.php замечательное видео)
Со мной на ТЫ :)
Абсолютно согласен. Сегодня попробовал канифоль,просто чудо. Я собрал для паяльника простой регулятор температуры,сделал температуру меньше и дело пошло :dance2:
Есть вопрос к видео ссылка на которое есть выше. А если для сбора припоя и выпайки деталей использовать строительный фен и оплетку?
