Запоздалая Искра
Доброго всем времени суток.проблема такая у меня хонда аккорд 1999г.в.1.6. плохо запускается двигун.компрессия,и давление бенза в норме.ГРМ в норме.у двигателя D16B7 установлен один датчик коленвала и катушка зажигания.я уже купил новый стартер и аккумулятор и все ревно долго заводится,а именно.крутишь стартером,все крутится хорошо, но запуск происходит только после 3-4ой прокрутки.я проверил искру и действительно обнаружил, что она пробегает не сразу.подскажите что это такое может быть.старый хозяин говорит машина заводилась с пол тычька,а я за два года владения вытащил из нее много грязи,а она как заводилась так и продолжает.не поменял я только высоковольтные провода,катушку и датчик коленвала, спецы говорят может из за него.я так думаю все из за задержки искры,а почему задержка не допру.и еще все это мешает машине запуститься с автозапуска,время не хватает.говорят увеличить время срабатывания стартера,но я не хочу по собственым соображениям.итак после замены стартера на новый,магнитола стала на время тухнуть(новый стартер без редуктора)
Подскажите какие есть догадки.?За ранее спасибо!
Посмотри ещё клемы на акб. Почисти, притяни, и смажь циатимом. И провода высоков. обязательно поменяй. Мотор не троит? какая там система подачи топлива? (может там проблема?)
как это дачик холла управляет катушкой? может модулем зажигания (все в одном и катуха и комутатор) или я что то не понял?
плиз.модуль зажигания.
провода тут не причем все сразу не летят а значит она бы троила, тут идет задержка искрообразования вызвана она либо сбито зажигание зуб туда зуб суда или модуль выкабенивается, д\Дачик холла или работает или нет третьего не дано, есть простые схемки проверить дх с помощью батарейки пару светиков и резюка в инете полно схем, а вот модуль лучше проверять на стенде и к сожелению если он его тупо менять
не троит.работает как часики.PGM-F если не ошибаюсь.но как это влияет на запоздание?
ГРМ внорме,я автомеханик.
что за бред пишут про акб, автор же пишет новый акб аж рвет с места ,нет серовно акб смотри да что такое))))) есть возможеность проверить метки ремня грм если ты пишешь что такая катовасия с момента приобретения авто начни от туда если совпадают проверь цепь дх а потом подберешся к модулю про искру спрашивать не буду )))))
Лучший вариант - двухканальный осциллограф. Одним каналом смотрим прерыватель (ДХ или формирователь), вторым искру по факту. По развертке смотрим разницу.
машину до покупки обслуживал я.после покупки поменял насос,фильтр-сетку в баке,фильтр выносной,промыл и продул топливную систему,форсунки хай гиром,грязи было много,заслонку,датчики управления двс проверял.диагностика показывает лямбда.
у нас с диагностикой моей тачки проблема,не берется никто.
Нужен просто знакомый РадиоМучитель с двухканальным осциллографом и элементарными знаниями Авто. Чтобы знал - куда тыкать осцилл и понимал: что от него хотят?
Это он ЭБУ так обозвал! :D
Дело Шумахера рулить - а в технические тонкости
вникать не обязательно - не царское это дело!
Хотя еще в первом посте написано про ДПКВ! :crazy:
Изменено пользователем galunko
А двигатель с электронной синхронизацией?
как это понять?
электронный блок синхронизации контролирует и управляет работой двигателя....Он задает режимы работы двигателя в зависимости от условий протекающих в нем, и в самом автомобиле...Блок считывает все показания датчиков. Если блок имеется, то через комп и спец прогу считать данные с устройства и можно будет явно выделить причину такого поведения. Его иногда и прошивают, если он на процессоре. Если все в норме, то в проге при заливки в блок нужно указать стартовые параметры... Мне лично кажется, что проблема именно в зажигании, точнее в датчике положения коленвала- датчике холла. У каждого водителя хотя бы раз в 5 лет бывают с ним проблемы. Попробуйте его заменить если он есть...Должно помочь, он и первый оповещает блок о зажигании и времени искрообразования....
ДПКВ точно на эффекте Холла? :lol2:
Есть на холле , а есть и электромеханические датчики. Холловские использовались до 2000 годов редко, но в последнее время стали активно использоваться .....
Вы разбирали когда нибудь сердцевину этой болванки, который вставляется в движок?
Какой такой болванки которая вставляется в движок?
Ясно же написано о годе выпуска машины!
Принцип действия ДПКВ такой же как у звукоснимателя электрогитары -
магнит с обмоткой регистрирует изменения магнитного поля от зубчатого шкива на КВ !
...Вот этот момент смущает....:
(из первого поста)
болванка ДПКВ, в нем находятся обычно несколько датчиков которые между собой синхронизируются, а один аварийный, если датчики откажут.
Этот датчик внедрили в движок, которые ставили на хонду и другие. Если ЭБУ есть, то датчики холла там точно имеются...
С чертом не шутят, с ним общаются на ВЫ....
болванка ДПКВ, обычно несколько датчиков которые между собой синхронизируются
Зачем ?! :shok:
Если ДПКВ откажет ... :umnik2: (а впрочем лучше почитайте основы ЭСУД )! :thank_you2:
Это никогда не было ни выгодным, ни эффективным... притом датчик холла намного меньше в размерах, и его легко и дешево производить...
Зачем ?! :shok:
Если ДПКВ откажет ... :umnik2:(а впрочем лучше почитайте основы ЭСУД )! :thank_you2:
ОТВЕТ ДЛЯ САМЫХ... Если основной датчик откажет, внутри движка имеется еще один аварийный датчик, который нельзя поменять без разбора двигателя.Без него движок не заведется, если даже имеется основной датчик...
Я посмотрю как Вы без ДПКВ заведете! :yes:
  • Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.
  • Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.
  • Отказ датчика положения коленчатого вала приводит к полному отказу системы управления двигателем.
  • :unknw:
И исчо вопрос - от чего засинхронизирован этот Ваш аварийный датчик "внутри двигателя "?
Ну и напоследок - почему если там ДХ - у него есть сопротивление ОБМОТКИ?
Параметры датчика
  • Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.
  • Минимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте вращения синхродиска 20 об/мин (20 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 1,5мм и сопротивлении нагрузки 10кОм: не менее 0,2В.
  • Максимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте вращения синхродиска 6000 об/мин (6000 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 0,5мм и сопротивлении нагрузки 100кОм: не более 250В.
Ну ладно - а теперь получив нелестный эпитет САМЫЙ-САМЫЙ :angry: (нужное вставить) :lol2:
Предложу GOMER SIMPSON ознакомиться со следующими случаями из практики диагноста!
12v_diagnostics_wonders_2.rar
12v_made_by_dadya_vasya.rar
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
