Освещение С Питанием От Картофеля
Наверняка что-то подобное уже обсуждалось, но я хотел бы создать новую тему в связи со статьёй http://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/10010422/
В ней написано, что одна картофелина может питать светодиод несколько суток, а в варёном виде около 40 суток. И экономически получается в 5-9 раз дешевле использования батареек (даже с учётом электродов и проводов).
Кто-нибудь проводил подобные эксперименты? Что вы об этом думаете?
Батарейки дешевле получаются =)
А если уж хочется собрать из того что есть, то медь, цинк, промокашка и раствор соли. КПД выше будет, да и не надо продукт на, извините, г-но переводить.
Так и провёл бы, и рассказал народу. Вспоминается Войнович с его Иваном Чёнкиным (насчёт сырья для самогона). Тоже можно попробовать элктроды вживить.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
:crazy:(чонкин-молодец-он самолет охранял.отдел"куда надо" арестовал.в колхозе урожай убирал) а автор :unknw: Изменено пользователем hflbr66
А Вы попробуйте сварить картошку и оставить ее в кастрюле на 40 дней :crazy: Интересно, сколько Вы продержитесь без противогаза :bad:
Есть способ ещё лучше - соединить светодиод с фотоэлементом, можно ещё аккумулятор добавить.
Тогда получим полный аналог китайского светильника, который, кстати, может оказаться дешевле самоделки.
Особенно, если на скидки нарваться. :buba::crazy:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вот все ответившие, кстати, тоже лишь теоретически знакомы с вопросом, хотя и заранее уверены в бесперспективности :)
А проверить действительно ли варёная картофелина гораздо лучше стоит, а то вдруг это они первоапрельскую статью раньше времени выпустили.
Из природной любознательности и пытливости ума.
Ну и вдруг кому на даче при отсутствии электричества пригодится. Опять же для детей развлечение и обучение.
Конечно придумать "зачем" для нас самый сложный вопрос, его можно тут в каждой теме задавать, но стараемся изо всех сил на него отвечать для самих себя. :)
Ну вот и добрались до сути, так бы и писал в первом сообщении: " не знаю где взять медь и цинк"... а то "мировые проблемы"... "пытливые умы"... "природная любознательность.." :)
Feel the difference! ©
из природной любознательности можно немножечко повспоминать из школьной химии
Zn2+ -0,763
Cu+ +0,522
т.е. теоретически возможная ЭДС гальванического элемента равна 0,522-(-0,763)=1,285 В, а на практике будет меньше из за поляризации электродов.
т.е. картошки нужно как минимум 2 что б засветить красный светодиод :)
что значит "хоть три"? написано что "одна картофелина может питать светодиод несколько суток, а в варёном виде около 40 суток" - наглый 3,14.деж и дезинформация :)
Ну ещё из природной любознательности можно было бы в поисковик обратиться за тем, где достать медь и цинк. Информации где - полно. И самой меди и цинка - тоже полно.
По поводу эффективности - чтобы нормальное освещение дать, нужна мощность. Чтобы выжать мощность из картошки, понадобится соединить целый картофельный мешок. Сильно радует квартира, под потолком которой висят гирлянды из полусгнившей картошки... уж лучше один автомобильный аккум купить. Что-то мне подсказывает, что аккум даже дешевле картофельных опытов обойдётся в итоге, и в отличие от опытов он сразу даст результат :).
в деревне прикалывался над месными аборигенами, но только две картохи надо на синй светик)) и горит часа 1.5 не болше электроды использовал 2 гвоздя и 2серебренных ложки)))) картоха сырая с варенной не додумался , всй затеи есть смысл мошкора вокруг этого светика кружила получилось типа диско шара)))))
с варенной не додумался.
С варённой - мошкары было бы больше :) Двойная выгода же - мало того что на свет лететь, так ещё и похавать можно заодно.
Изменено пользователем tcoder
и на дольше хватит....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
