В Китайской Гирлянде Не Мигает Один Цвет
Jamie
Гирлянда обычная, китайская, не светодиодная на микролампах, покупал в прошлом году. Она все нормально горела но сейчас перестала мигать красная линия. Просто постоянно горит. Она особо не мешает, но думаю нагреется аццко. Открыл блок там все норм, чистенький, никаких заметных повреждений. Думаю может тиристор виноват, у меня есть парочка запасных, но тут как назло сломался паяльник, не греется и все Я хочу знающих спросить это тиристор виноват или в чем другом проблема? Вродь как сопротивление померял на всех цветах примерно одинаковое.
Изменено пользователем Jamie
паять детали ничего не зная - тоже не вариант. а вдруг не тиристор?
я думаю что никто не имеет дар прорицания (из сидящих здесь)
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Если уж не прозвонить то местами поменять (убедится он?)
Был случай ну нет паяльника а надо припаять с медяшки сделал
грел на газе но припаял!
Что там есть, то и может. Развивая мысль, можно сказать с большой долей вероятности: сломаться не может то, чего там нет. Ты б хоть схему показал или фото на крайний случай.
Да что там проверять то особенного?! Стандартная 8-ми режимная моргалка:
Паяльник сначала попробуй почини, или новый купи, и попробуй отпаять тот самый резистор от упр. электрода тиристора,что управляет красной веткой, гирлянды. И посмотри как будет она без него работать.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Вопрос с паяльником нужно решать полюбому, это в первую очередь.
Дешевле новых гирлянд накупить ! :lol2:
Потом поменять тиристор. Их в любой старой гирлянде полно.
А если пробит выход, пустить его на зеленый, пусть горит фоном.
p.s. Может кому пригодится. Такую схемку ставил на управление 50 Амперными тиристорами и разукрашивал лампочками на 220 две большие (20 метров) елки перед районной администрацией. Вертикально по 8 гирлянд на каждой. Когда 16 гирлянд работают синхронно, смотрится очень эффектно.
Такие же тринисторы установлены в китайских регуляторах яркости, которые продаются вместе с проводом и вилкой - остается подключить лампу или паяльник с мощностью не более 60W.
Еще немного информации по китайской гирлянде - двухканальной (установлены два тринистора, оставшиеся два выхода ЧИПа не задействованы, но сигнал на них есть):
post-134347-0-47479500-1386922150_thumb.jpg post-134347-0-06600400-1386922159_thumb.jpg
Схему можно запитать от трансформатора с ~Uвых=5...15V, при этом никаких изменений в схему вносить не надо (это если нет желания делать измерения с гальванической связью с сетью ~220V):
post-134347-0-03947300-1386922171_thumb.jpg post-134347-0-00806200-1386922176_thumb.jpg
Подключив к выходу дешифратор, можно увеличить число каналов:
Подключив к входу MODE тактовый генератор с регулируемой частотой, можно изменять скорость смены световых эффектов:
Изменено пользователем ideomatic
А я вот красный спаял с оранжевым, перегрузки не будет?
хотя наверно надо поробовать старый тиристор выпаять и другой вставить...
P.S. у меня была гирлянда где по два цвета было на линии и два тиристора. потом я купил тиристоров и сделал на каждую линию по цвету.
Нужно знать точные параметры тиристора...Можно и перегрузить. Для начала, замерьте реальный ток в цепи одной гирлянды, и сверьте с параметрами даташита (описания) тиристора.
Ахах, вставил тиристор из старой гирлянды, все равно не мигает, вытащил его, из другого блока выпаял, все заработало. Можете закрывать тему.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
