isx
Ds18B20 + Atmega8
57 сообщений в этой теме
oner    4
Подрубаю другой дисплей.
Не, ну а вдруг?
oner    4
ЗАРАБОТАЛО!
Правда, теперь датчики температуры не идентифицируются, но это уже другой вопрос.
Изменено пользователем oner
КЭС    1 119
Т.е. первый дисплей был мертвый? Целиком не выбрасывайте, сам ЖКИ и подсветка ведь живы - сгодятся еще.
П.С. Ну и наши поздравления! :drinks:
Изменено пользователем КЭС
Еще не факт, что мертвый. Попадались дисплеи с различной цоколевкой по выводам питания (поменяны местами). Надо проверять.
abovar    53
42 минуты назад, Геннадий сказал:
Да, есть такие, но неработающий дисплей проходит стадию самотестирования. Значит контроллер дисплея и матрица рабочие и питание подаётся правильно. Возможно, что где-то дефект платы между контроллером и контактными площадками.
Кстати загуглил и вот что получилось:
Ч1: "Я с одним из своих экранов долго мучался , уже думал выкинуть его , а оказалось просто один из пинов покрыт был окислом и плохой контак давал , почистил и заработало" .
Ч2: "Проблема была в ножках экрана. В итоге поприпаивал намертво".
Как минимум два человека с одинаковыми проблемами.
Изменено пользователем abovar
oner    4
7 часов назад, КЭС сказал:
Не факт, что мертвый. просто с ним заработало не так, как должно. Спасибо)
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
    • Наверное 1000 В не 50 Гц ? А так, логично, среднеквадратичное измерение, защита правильно срабатывает.
