Помогите Разобраться С Датчиаками И Эбу Моновпрыска
Ребята, есть мотоцикл "урал" 650 см, два котла. 4 такта. Есть ЭБУ bosch, сам моновпрыск в сборе + почти все датчики с Fiat Uno 1л 1992г.в.
Хочу всё совокупить до кучи, ибо карбы замучили просто сил нет.
Вопросы следующие: какой набор датчиков следует прицепить к ЭБУ? Зажиганием пока планирую рулить отдельным самопальным блоком с ФУОЗ. Где взять распиновку разъёма эбу?
Буду рад любой помощи.
ЗЫ
Если нужно будет - скину номер модели ЭБУ.
поставь 1 карбюратор.
думал тоже поставить ЭБУ, вся фигня, потом стало лень и поставил 1 карбюратор. стал резвее. значительно. если что - могу кинуть ссылку на тему, где мы описывали изготовление.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Карб потеет сильно, а осенью ещё и намерзает. Да и тут уже дело чисто спортивного интереса.
Изменено пользователем eu1sw
Если будет свой ФУОЗ то делай уже и управу для впрыска свою, будет електронный карбюратор. С такими познаниями в системах впрыска ты мало чего добешся, родной ЭБУ настроен на свой мотор и просто так поженить его с другим мотором моло кому удавалось без перепрошивки калибровок.
В таком варианте даже не моно а "полный" инжектор лучше, видел как форсунки устанавливали в корпуса от газовых фильтров соответствуещего диаметра, угол оч удобный и с крипежем просто, в качестве мозга можеш взять мегасквирт, все калибровки можна менять как угодно и где угодно + зделано своими руками, зделаеш все ето и тогда будет тебе щастье.
Разбираться мне с мегасквиртом некогда. Везде настолько разрозненная инфа, что мозг уже плавится. А чистый инжектор тоже не очень хочу - придётся ставить форсунки на головы непосредственно, а я наоборот от всей этой мудотени торчащей избавиться пытаюсь.
1 карб тоже надо уметь приготовить. осенью - работа не стабильная, зато летом...
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Вто тебе один из примеров сказал Максим, на плинном впускной тракте при похолодании бензин конденсируется на стенках труб и полегоньку стекает в котел, при етом смесь обедняется, вот потому к примеру на ВАЗах колектор подогревается ОЖ, также на определенных режимах топливная смесь может выталкиваться из карба в другую сторону из за резонансных явлений в длинных трубах впускного колектора, видел в саббуферах трубку рядом с динамиком? там похожий принцип. С мегасквиртом разбираться не надо, его надо спаять и установить а то как ты его настроиш ето будет другая песня.
Тебе красота нужна или хорошая работа двигателя?
У тебя не заработает нормально твой моновпрыск, проходил такое уже, если ты будеш делать чисто свою управу впрыска то ты хоть знаеш как правильно открывать форсунку моно инжектора чтобы не перегреть ее? или ты думаеш у той форсунки динамический диапазон стоит ниже общего потребления топлива ураловского двигателя?
если у тебя что то началось то я не имею к этому никакого отношения...
общаемся по теме
что ты можешь посоветовать начинающему приготовителю карбюраторов?
Feel the difference! ©
для начала - какой карбюратор?
http://uraldnepr.ru/forum/40-1692-29246-16-1368117381
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Нашёл некоторые доки, судя по датчикам - это моноджетроник. Посмотрел на то, как он работает на VW Passat b3. Итак, логика мне подсказывает, что нужно обмануть вход с трамблёра - каким-либо образом удвоить частоту следования импульсов, а так же пропускать каждый чётный (или нечётный? Ещё не определился) управляющий импульс форсунки. А ставились эти моники на моторы 1.05-1.8
они разные были по прошивке, под каждый объём своя
к тому же ввиду отсутствия расходомера для подстройки под реальное наполнение требуют подключения лямбда зонда
по поводу синхронизации - проще наверное сделать "правильную" для данного мотора шторку для датчика холла
Так и планировалось, только не с ДХ, а с оптикой.
Насколько я понял это оказывает влияние только на аварийный режим. Дальше он самоподстраивается.
Две штатные лямбды - одна в левом, вторая в правом колене, сигналы с них пустить через аналоговый "усреднитель". С одной стороны проще было бы две трубы в одну свести, но тогда двигатель душится.
"Автонастройка" как вы выразились работает в очень узком диапазоне, ето необходимо для точного поддержания кофициента лямбда в 1, иначе катализатор работать не будет (соблюдение норм токсичности евро2). Когда зонды заработают в противофазе то как будете сумироать сигнал? Ведь есть такая ошибка как медленная реакция лямбда зонда, при любых проблемах с лямбдой контроллер переключается на работу по программе "Open loop". а там что зашито то и будет лить, и не исключено что будет переобеднение, как после всего етого будете бороться с детонацией?
Opel МультекALDL.rar
Изменено пользователем FADA
