Нужна Помощь С Регулятором Мощности
Pripoy_Kanifol, подобные схемы - исключительно для изучения процесса фазового регулирования. От нее больше проблем, чем пользы.
И будьте аккуратнее. По ручке потенциометра может ударить током. Обязательна хорошая изоляция.
  • Ответов 66
Изображения в теме
Собрал я его с резистором 10к 2 Вт, полет нормальный. Диапазон регулировки 50-200 вольт. Нагрузка - паяльник 25 Вт. Переменник чуток нагревается после 30 минут работы. Все без радиатора тиристора.
Все равно не очень схема, при 40 Вт нагрузки макс. напряжение 150 В. Для 25 Вт паяльника годится, больше 30 мин не паяю. Буду собирать чтото полутше и буду признателен за совет...
Стоит ли собирать схему из поста №15? Каким транзистором заменить КТ361Б? Можно использовать тиристор BT152? Собрать нужно 3 таких устройства, а Ку202Н только один...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Вы имеете ввиду этот http://cxem.net/house/1-153.php ?
Как по мне так проще. Нагрузка тоже от 0 до 99%? И все же можно изменить КТ361Б на КТ3107 напимер с любым индексом?
А Вы сами туда (по своей ссылке) сходите. Много нашли? :)
И разве эта ссылка в 10-м посте дана?
BT152 (Philips).pdf
Их можно использовать в подобных схемах.
Извините нечаянно побил ссылку, http://forum.cxem.ne...showtopic=15213
Да в этой теме пост 10. Так чем можно КТ361Б заменить?
BC250 мне неизвестен, 2N4125 можете применять.
(Сайт ссылки запомните. Собирайте подобные. Пригодятся.)
Вы бы по рассматриваемой ссылке просмотрели всю тему. Почитали бы отзывы.
И последний вопрос перед сборкой, здесь только R5 2 Вт резистор а остальные пойдут 0.125 и 0.5 Вт?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9227
что не сгорит, то сгниет.
ну, и наоборот... время покажет...
Я конечно извиняюсь за упорство, но мне кажется что переменный резистор сгорит через время или нагрузку принимает только R5?
Обратите внимание, что в схеме установлен стабилитрон D1 типа Д814В. Он стабилизирует напряжение в районе 10 В. Ток через переменный резистор ограничивается не только его самим сопротивлением (в зависимости от угла положения), но и резистором R1 с номиналом 3 кОм. Следовательно, ток через переменник никак не может превысить 3,3 мА. При повороте ручки переменного резистора этот ток будет уменьшаться.
Можете вывести функцию зависимости мощности, рассеиваемой на переменном резисторе, от его сопротивления. В школе должны были изучать такую дисциплину, как "Алгебра. Начала анализа" или что-то подобное. Исследуйте выведенную функцию рассеиваемой мощности на экстремумы, найдите максимальное значение мощности, рассеиваемой на переменном резисторе. Тогда и посмотрите, годится Вам выбранный переменник или нет.
Делов то на пять минут с учетом времени на поиск карандаша и листика. :)
Изменено пользователем mvkarp
При 8 А диодном мосте и Ку202н на радиаторе какова макс. мощность может отдаться в нагрузку?
Полагаю по расчетам до 1,7 кВт, но желательно не превышать 1,5 кВт?
Ну да. В принципе это для паяльников 25, 40, 100 Вт. Ну и для самодельной плиточки из нихрома для нагрева емкости с хлорным железом. Плитка тянет 2.5 А, что примерно 500 Вт +- 50 Вт в зависимости от перепадов быт. сети ;)
Пошел процесс ... Травилово в перекиси, лимонной кислоте и соли.
Правда не завелся. Лохонулся что сразу КТшки не проверил. Правда номиналами принебрег, а именно переменник 60К поставил и резистор R5 на 22К. Но скорее это чтото по транзисторам... Просто жду заказ с радиокомпонентами и уже потом установлю должное. Хоть и резисторы только повлияли бы на диапазон регулировки.. Тиристор рабочий.
Травилось час. Ну это мой запасной способ, ато ХлЖелезо тоже жду в заказе. Город такой что даже нет Кт368, текстолита, даже флюсов... вот тяжело с деталями-_-
Вечер добрый!
Проверил транзисторы на пробой и на обрыв - все отлично, поставил переменный и 2-ух ваттный резистор - ноль...
Меняю Ку202Н на Ку201А все работает отлично. И с чего я взял что он рабочий?!?- да и сам не знаю, выпаял с платы магнитофона "ВЕСНА", а мафон был рабочий. Ну да ладно.
И на последок. По описаниям этих двух тиристоров я понял что ток всего 2 А на Ку201А но не понял про напряжение... Он разве не пойдет в схему? Ну естественно не превышая 250-300 Вт в нагрузку.
Печатная плата
Tiristor reg.lay
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
