Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ.
Всем привет. Мужики прошу совета вот схема Сайт иар хочу попробовать повторить, если кто то собирал, есть какие то изменения дополнения прошу ответить. И еще нет ферритовых колец можно ли намотать трансформатор на Ш образном феррите, Транзисторы КТ 646 и КТ 626 заменить на КТ 814 и КТ815 соответственно?
  • Ответов 136
Изображения в теме
Можно. Насчёт транса тоже можно. Например тут: http://forum.cxem.net/index.php?act=post&d...st&f=27&t=13276 пост 144, любые такие трансы от старых тв 3УСЦТ (спросить в любой мастерской, их там выбрасывают)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Вопрос писк транса как убрать?
Какой писк? Что, собрали уже? :)
Да собирал толко проше вместо полевиков стояли биполярные транзисторы. Преоброзователь работал вешал нагрузку лампы 150W 220внапруга проседала на 7В а так напряжение было 32В. И был писк в трансе.
С полевиками падение будет меньше. Чтобы не пищало, расчитайте тщательней трансформатор и соберите аккуратней (можно залить паком).
Есть темка "Авто преобразователь" тремя строчками ниже. Вы ее читали? Прочитайте, советую. Там и про писк, и про доработки, все есть. Зачем дублировать темы?
Спасибо посмотрю.
ктото писал что нельзя использовать трансформаторы от блоков питания телевизоров иза зазора меэду половинками магнитопровода
В спорах рождается истина
Спасибо посмотрю.
Вот привел размеры сердечника 19на16мм высота окна 40мм ширина12мм может кто посчитает сколько нужно витков первички и вторички,или прогу подскажет.Спасибо.
Изменено пользователем ivana
тема создавалась изначально по поводу схемы выложенной по ссылке
я вот тоже надумал ее делать а она вообще работаспособна ?
кто собирал подскажите реально ли ее повторять?
А что посоветуешь тогда я в ИИП несилен пока опыта вообще нет а хотелось бы в машину усилитель мощный поставить вся проблема в преобразователе!!(
Есть 2 кольца К40*20*11 M2000НМ-а
Что подскажешь ?
может схемка есть?
Над схемой сейчас работаю. Пока хорошей повторимости не добился. Да и параметры не совсем нравятся. КПД низкий получается, где-то 50-60% и не более. Кольца мне не нравятся (не твои именно, а вообще), плохо они с ШИМ дружат. Так что похвастаться пока не чем. Но как раскопаю что-нибудь стоящее - выложу обязательно. Требуются некоторые компоненты, но придется подождать закупки, где-то до конца недели.
вот разводка под него, мощная дура получилась заработала с пол пинка, ставил на управление BD139 и BD140
интерестно 2112!
Вот какие вопросы появились к тебе )))
Какая мощность получилась ?
Разводка элементов есть? а то все както времени нет да и лень свое берет))))) )
Тут предварительно глянув ты вроде как схему изменил
Напиши как и что пожалуйста поподробнее
А я сегодня из подобной схемы выжал 88,68% КПД. И без проседания выхода. :P
Правда испытывал на 100Ваттах и вторичном напряжении 30В. Пока не спрашивайте как. Тему готовлю потихоньку.
Нетерпится посмотреть!
Терпение братцы. Хочу разобраться сам и проверить на разных сердечниках, чтобы не быть голословным. Надо сначала отработать самому, чтобы убедиться, что это не случайность. Да и методику настройки отработать. Кстати, кто-то "сказал мяу" насчет сердечников с зазором. Сегодня пытал Ш-образный от IBM зазор 1мм, получилось выжать 74%, но я еще не уверен, что это максимум.
я помню пытал 4 сложеных строчника , но с небольшим зазором (даже непредставляю чем стянуть ) ток был около 1А холостой , когда всем весом наваливался - ток снижался прпорционально приложеному усилию - вот такой несложный экспиремент провёл сам того нежелая
