Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ.
Как раз завтра хочу с мостовой схемкой поработать. Транзисторы купил. А то не хватало. Я, кстати, сейчас работаю с полевиками, снятыми с материнской платы Р4. Не хилые, надо сказать ключи. У кого валяются неисправные платы - обратите внимание.
B100NH.rar
  • Ответов 136
Изображения в теме
B100NH.rar
Есть мать Гигабайтовская там транзисторы NEC 3570 и 3572 негде немог найти справачных материалов может это то же полевики?
Хорошие транзисторы, особенно 2SK3572 (они так обозначаются). Посмотреть можешь здесь :http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=3572
Или вот тут.
2SK3572.rar
А я сегодня из подобной схемы выжал 88,68% КПД. И без проседания выхода. :P
Правда испытывал на 100Ваттах и вторичном напряжении 30В. Пока не спрашивайте как. Тему готовлю потихоньку.
Геннадий не в обиду за прошлое, наверное, сам поработал и увидел, что в том случаи советы
были, как мёртвому припарки. Выложишь дельное, первый шапку сниму.
Сам пытался на праздниках соорудить что-то мощное и стабилизированное на трех
парах полевиков и ОС. Те же самые симтомы, что и у всех: пищит трансформатор и низкий КПД.
Без ОС всё ОК! Понятно, что следствие разводки. Многие советую не пытаться мутить
что-то мощное на односторонней плате. А так на трёх парах при вх. мощности 113 вт.
вых. 103,7 вт., т.е. 91,.. % и 240 вт. - 204 вт., 85 % соот.. Греются элементы немного.
На N87 двух 40-вых ещё было бы лучше.
Шеф видя мои потуги тоже решил замутить на UC3825. Стаб. на TL431 и токовый датчик
на вх.. Вроде зарабатал ИП, прогоним на мощь,отладим, поделимся.
Мне кажется, что писк есть следствие работы выхода без нагрузки (хотя могу и ошибаться). Я поставил резюки по 1К на выходе. Сколько разных вариантов включения за это время я не пробовал, ни разу писка не слышал. Только в обратноходовом сердечник при выключении подщелкивал. Испытываю от БП IBM, т.к. АКБ под рукой нет. 100Вт и КПД 90% добился на одной паре транзисторов (B100NH, снятыми с материнской платы компьютера, почти IRFZ44, только ток немного больше, а напряжение меньше) и считаю, что это не предел. Кстати, качаю выходные транзисторы микросхемой 561ЛЕ5 без транзисторных каскадов. При увеличении нагрузки свыше 100Вт БП уходит в защиту по 12В (она там очень четкая и добротная). Но с этим что-нибудь придумаю. Я хочу проверить работу преобразователя на всех вариантах построения каскадов. А когда проверю - выберу лучший и выставлю на суд Ваш. Идет?
ОС использую, как советовал. Итог - без нагрузки (кроме резистора 1К) напряжение 30,44В. С нагрузкой 10 Ом - 30,43В. Не хило?
Или вот тут.
2SK3572.rar
Спасибо за информацию.
Вопрос может у кого есть печатка на на схему обсуждаемую в форуме размерами 150мм на 75мм. Есть хороший корпус ,а рисовать еше тяму нет.И еще обьясните по питанию обязательно ставить дроссель?
Изменено пользователем ivana
Без нагрузки не включал. Осцил показывал двоение импульсов и как седствие зуд в трансе.
На прочитать заново про ОС.
Делал братьев-близнецов, один пострадл (внешне) в ходе эксперементов. Всё же грешу на топологию.
Хотел прилепить фотоотчёт, не липнет.
Изменено пользователем Gora
А я сегодня шелеста добился. Криво намотал очередной трансформатор - перемудрил с соотношением витков катушек, как мне кажется. И еще уменьшил DeadTime до минимума. Вот тут то и шелест появился.
Доигрался, блин, до чертиков. Теперь без нагрузки 29,7В, а со 100ВА-тной - 31,5В. Мужики! У кого шелестит преобразователь, ставьте подстроечник на выбор частоты и подгоняйте частоту преобразователя. Ищите в диапазоне 40кГц-90кГц. У каждого своя будет оптимальной. Все зависит от проницаемости сердечника, намотки (кол-ва витков). Здесь панацеи нет! Чтобы поймать оптимум КПД придется подгонять частоту точнее, чем ставить указанные номиналы по схеме. Попался мне сердечник из альсифера (вроде так зовется), кольцо. Понравился лучше всех, но частота 48кГц. Почти то же самое выжал из ферритового кольца 2000НМ 40Х25Х10, но уже на частоте около 80-90кГц. А вот при уходе частоты в сторону (как в плюс, так и в минус проявляется шелест). Сейчас набрал резисторов, завтра буду рассеивать больше 100ВА. Потом отпишусь.
разобрал я я сегодня трансформатор от бп пк - так он без зазора у меня оказался , это только у меня такой странный или такие варианты сушествуют ?
В спорах рождается истина
Все двухтактники такие..
Геннадий
Кто его знает. У меня пока еще только с зазором идут. Без зазора не попадались.
И какой там зазор?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Как я понял чем больше зазор, тем больше сила токо в цепи питания! Но дело не в этом способна ли схема работать реально?
причём тут схема и трансформатор ??? ток будет холостой (и толку от етого нет , зато вреда в виде потери кпд придостаточно ) , про какую схему ты говоришь ? зазор делается в однотактных ибп (помойму так ) наприммер в теливизорах (только вот зачем точно непомню но помойму чтобы сердечник не ушёл в насышение )
А можно сделать, например, так: построить преобразователь на двух ТЛ-ках, ну и соответственно с двумя трансами. Выходы с трансов однополярные, что в совокупности даст двуполярное питание ну и каждая тл-ка будет контролировать свое плечо через оптопару. громоздко конешно, но вообще как оно будет ? или не стоит заморачиваться ?
То есть два разных ИИП и соединить их по выходу + и -.. ? Можно, но если для УМ, то не выгодно. УМ во время работы снимает мощность то с одного источника, то с другого (то с + то с - Упит.), а значит если к примеру Вам нужна мощность в 100вт. , то каждый трансформатор должен иметь 100вт. Если с одного транса (ИИП с двуполярным питанием), то он снимает те же 100вт то с одной обмотки то с другой...
Да именно это и имел в виду. И в увиденных мной схемах некие попытки стабилизации были предприняты только в одном плече питания (либо +, либо -), а второе оставалось как Бог пошлет =) Не знаю насколько это принципиально для УМа ? (все таки опыта и знаний маловато =) ) И как я понял многих на форуме не устраивала эта самая стабилизация... И так пока еще не пришли к какой-то определенной конструкции, чтоб и кпд был хороший и чтобы выход не просаживался заодно.
Про питание УМ такой фишки не знал. Но тогда просто получится, что нада два одинаковых по габаритам транса делать с одной выходной обмоткой... громоздко получается =)
PS просьба сильно не пинать, если что-то из моих мыслей покажется бредом :D
Можно один трансформатор с двумя обмотками, и стабилизировать оба как например тут: http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/ Можно также с помощью дроселя груповой стабилизации, как в компьютерных ИИП. Можно и совместить эти два решения...
Изменено пользователем strannicmd
Нет смысла стабилизировать по обоим напряжениям с одного сердечника сразу, да и не получится это. Если УМ снимает, в данный момент времени, ток с плюсового плеча, просаживая напряжение до какого-то значения, то на отрицательном плече напряжение тоже будет падать, ведь магнитопровод один. Но если учесть падение на диодах и тонком проводе в обмотке, где плотность тока будет превышать возможности сечения обмотки, тогда провалы напряжения на плюсовом проводе надо компенсировать насыщением сердечника, а минусовой канал, в это время освобожденный от нагрузки проваливаться не будет (случай редкий, но все же). Тогда как осуществлять компенсацию провала по плюсу? Насыщать сердечник больше? Тогда минус будет расти, а его тоже надо учитывать. Получится конфликт ОС и ничего хорошего не выйдет. Стабилизировать надо по чему-то одному. Либо по плюсу, либо по минусу.
Дроселем груповой стабилизации... Он часть энергии переводит с одного плеча в другое..
Конфликта нет (по ссылке
) В этом случае идёт усреднение с обеих каналов (как мне видится), и ОС не привязана к одному из плеч (что делает напряжение на втором плече не идентичным с первым по стабилизации).
Дроссель? Сомнительный эффект при асинхронной нагрузке, но оспаривать не стану.
По ссылке указанной выше посмотрел. Бестолковая ОС, если учесть ассиметричный перекос напряжения при работе УМ.
Плюсовое плечо инвертируется в минус, далее складывается с минусом, потом еще раз инвертируется и в конце все это еще раз инвертируется с интегрированием, перед подачей на вход усилителя ошибки. Не слишком ли наворочено? А что, автор той схемы не мог усь ошибки использовать в противоположном включении, чтобы доп. инвертирование "на улице" (снаружи м/схемы) не проводить? Давайте рассмотрим повнимательнее. Итак. Плюсовой выход делится и инвертируется на IC3 - a, с выхода которой минусовой сигнал складывается с минусовым плечом питания, предварительно деленным и еще раз инвертируется на IC3 - b. Если плюс упадет, значит на выходе IC3-a минус тоже будет падать (в данном случае рассматриваем напряжение по модулю), т.е. выходное напряжение IC3-a отрицательной полярности будет уменьшаться к нулю. А выходное напряжение минусового плеча, разгружаясь - расти (или оставаться неизменным, хотя должно тоже падать). Смысл суммирования одинаковых полюсов напряжения? Здесь не будет усреднения значений, а так, усреднение стабилизирующего эффекта, за счет уменьшение коэффициента ОС.
Вообще то сейчас остро стоит не проблема стабилизации (она то как раз работает). Сейчас главный вопрос, как получить высокую мощность при высоком КПД преобразователя. Во всех схемах, что пытались рассмотреть на форуме, есть схематические ошибки, которые не позволяют этого добиться. Одна из них - DEADTIME. Во всех схемах этот параметр выставлен по максимуму, что не позволяет полностью использовать мощность трансформатора (почему то он задается резистором подключенным к выводу DeadTime, хотя этот параметр задается не током через этот вывод, а напряжением на нем, поэтому,как мне кажется, у всех большое время мертвой зоны между импульсами). Есть еще несколько не до конца выясненных вопросов, о которых я сейчас не могу точно сказать. Но как выясню расскажу. Время свободного для этого маловато, поэтому так тяну с решением.
Нарисуйте по проще, что-бы получить такой же эфект.. У меня не получилось...
Это не связанные между собой понятия..(можно получить большую мощность при малом КПД, и наоборот). Вы наверное хотели сказать" как получить максимальный КПД",. Ведь КПД в принципе определяется потерей энергии на самом блоке питания (в виде тепла, индукции расеивания итп). При чём тут DEADTIME ? Разве Вы расеиваете гдето мощность при этом? Каким образом? Может я чтото упустил или недопонял..? Поправьте, если что..
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
