KRAB Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 "...что может так сказываться на запуске?..." - диод в снаберной цепи, который "течет" под номинальным напряжением 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kpocc Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 добрый день. имеется точно такой же блок питания с такими же симптомами, только если на него подать нагрузку , бп работает. Без нагрузки ведет себя так же как и у ТС. Менял ШИМ, тл431, перемерил всю цепь ос, все стабилитроны проверил, выходные литы и нагрузочные резисторы заменил на новые, а воз и ныне там. есть ли решение вопроса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр6161 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 пожалуйста подскажите параметры конденсатора между истоком и стоком силового ключа. он выгорел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 470-1000 пФ на 1-2 кВ керамика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр6161 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Не сильно вчитывался в тему, просто могу сказать одно замечание. Под нагрузкой работать блок скорее всего будет. В данный момент сам решаю данную проблему. Нагрузку примерно 0,5-1А Если что то решится, отпишусь. Мой блок RT-85-A 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Вот такая схема блока питания RT-85 от MEanWell. При отсутствии нагрузки блок пытается включиться и вырубается. Примерно раз в секунду. Решение - убрать конденсатор (обведён на схеме.) При этом без нагрузки блок стабильно работает. При нагрузке имеют место быть выбросы при протекании обратного тока. По сути на супрессор больше идёт нагрузки. Но это не страшно, если важна работа на малую нагрузку или без неё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Зачем ЭТО делать? Это глупо ... достаточно подгрузить вторичку! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Как например? Повесить резистор с потреблением 0,5А на 5в? И что это даст? Нагрев в приборе и лишнее потребление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Именно ТАК и делается в ИИП - открой и посмотри схемы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Именно так глупо делать. Мне нужно минимальное потребление без нагрузки и минимум нагрева. Учи матчасть! Для всех остальных, у кого такая же проблема с подобными блоками питания: почитав более подробно мануал решил постараться изменить пропуск пикового тока. конденсатор вернул на место, а сопротивление резистора на 1-й пин микросхемы NCP1203 поднял до 30кОм. Как результат: работа на холостом ходу, но появился едва слышный писк. Под нагрузкой пропадает. Так что без всяких ненужных нагревателей по выходу получил стабильную работу на хх и минимум потребления. Всем удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 2 часа назад, wanderer сказал: Мне нужно минимальное потребление без нагрузки и минимум нагрева. Учи матчасть! сам учись, ЛАМ@Р .... Повторяю ---- 19 часов назад, KRAB сказал: открой и посмотри схемы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Милый крабик, как раз лам"ры и смотрят чужие схемы, не включая свой мозг;) А кто то читает мануалы и работает головой. Дальше не хочу участвовать в этой ненужной полемике с тобой и спамить форум. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) 6 часов назад, wanderer сказал: Милый крабик прА-а-атиФный шалунишка, мне тоже теперь не интересно с тобой ... я тебя уже боюсь .... Изменено 2 июля, 2018 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Коваль Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 доброго времени суток, а без выпаивания конденсатора в высоковольтной части не обойтись? потому как я до прочтения этой ветки форума так же выпаял его, блок запускался без нагрузки, так же с писком, а под нагрузкой писк пропадал, но через несколько часов работы под нагрузкой пробило защитный диод. посему вопрос - что за писк, откуда он и как вообще победить данный блок питания, чтобы он запускался без нагрузки и не пищал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 3 часа назад, Никита Коваль сказал: посему вопрос - что за писк, откуда он и как вообще победить данный блок питания, чтобы он запускался без нагрузки и не пищал? постановка вопроса в таком виде предполагает соответствующий пространный ответ категории "ни о чем". Разговор может иметь дальнейшее наполненное смыслом продолжение только после появлении в теме схемы и результатов корректных измерений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Коваль Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 В 03.03.2019 в 22:46, SCHAMAN сказал: постановка вопроса в таком виде предполагает соответствующий пространный ответ категории "ни о чем". Разговор может иметь дальнейшее наполненное смыслом продолжение только после появлении в теме схемы и результатов корректных измерений. вся тема этой ветки усыпана деталями о данном блоке питания, можно было изначально прочесть, прежде чем писать мне про замеры, схемы и прочее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 9 часов назад, Никита Коваль сказал: можно было изначально прочесть надо тебе, а читать мне? Не странно, не находишь? Тогда ответ выше дан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Коваль Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 07.03.2019 в 10:00, SCHAMAN сказал: надо тебе, а читать мне? Не странно, не находишь? Тогда ответ выше дан. тогда зачем вызвался отвечать? если собрался помочь - то не поленись почитать свыше, не хочешь помочь - не читай, все просто 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 С таким отношением, как ты сам видишь - помощи тебе вообще не будет. Две недели почти - и тишина , это повод поискать проблему в себе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
