Помогите Как Подключить Экран Автомагнитолы К Камере
имею tft экран от автомагнитолы hyunday h-cmmd4046 рабочий,можно ли подключить камеру наружного видео наблюдения если ДА то как?зарание спасибо
схема тут:KSD7200GSCH.pdf
Потому что изображение экрана формирует специальный драйвер дисплея если даже и есть этот драйвер тебе нужно ним управлять с помощью МК а камеру подключить МК и если камера имеет цифровой выход то непосредственно на МК подавать( ещё зависит какой цыфровой выход последовательный или паралельный) и это дело нужнол синхронизовать, если аналоговый то сигнал с камеры ещё нужно с помощью АЦП преобразовать в цифру, писать программу для приёма и выдачи сигналов с помощью МК, и прочая ерунда вообщем слишком сложно и муторно
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУСТА ПОЧЕМУ?
Объясню простым языком.
Мужики, я нашел в гараже тут двигатель от БелАЗа и старую покрышку от прицепа. Как из этого собрать катер???
Хотя нет. Можно. Правда для этого потребуется в буквальном смысле слова как минимум половина запчастей с этих плат. Потом пользуясь схемой разводишь двухстороннюю печатную плату под свои нужды, вытравливаешь её, запаиваешь компоненты, и вуаля, готово. Всё может быть заработает.
Если магнитола рабочая - то можно.
У неё есть композитный вход ... приобретаете видео камеру с композитным выходом, подключаете к магнитоле в соотв. разъём,
запитываете камеру , включаете режим внешнего видео и смотрите...
ЗЫ Щас глянул повнимательнее, и поддержка камеры заднего вида тоже есть...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Тогда смысл говорить , что все блоки есть , если они лишь в помойку годны?
Значит читайте ответ во втором посте...
нет ли схемы переделки из общей схемы
Только катер из белаза выходит. Но плавать не будет, там некоторые трудности.
  • Похожий контент
