pryanic Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Нет, если отдельная плата выхлопа, то встроенный резистор не используем. Вместо AD811 для начала посмотрел бы в сторону ОУ с ос по напряжению. Выходной ток мал, поэтому есть достаточное количество кандидатов на эту роль. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIV Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Есть мысль сдепать культурно на существующей плате , посмотрел нэт , в большенстве случаев ad 811 - альтернатива ?Есть еще ad8055/56 , но ,напряжение 6в.Где то читал - преобразователь должен быть быстрым . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Лучше сделать отдельную плату с аналоговой частью и питанием и соединить ее с оригинальной платой цап. Лучше AD8065/66, у них +/-12В питание. Вообще вариантов масса: AD825, AD845, OP42, AD744 и проч... 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Если трассировка платы будет толковая, минимум двухслойная, то без опаски можно использовать быстрые ОУ. Те же AD8065/66 могут "засвистеть" не хуже AD811. Но с последней чуть проще в том отношении, что Rf номиналом 3 k ограничит полосу усиления. Главное - низкий импеданс питания и не допускать емкости на инвертирующем входе, в цепи ОООС и на выходе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIV Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Есть еще один вопрос - внутренний ОУ инвертирующий вход на землю , а выход нагрузить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIV Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Всем СПАСИБО , сделал : I/U- ad811 , фильтр и выход ad823 . В фильтре пересчитал и поменял конденсаторы , питание +.- 15в трансформатор и стабилизатор из эквалайзера ПРИБОЙ 014 . Вопрос - ad 811 ые греются , читал что это нормально , может стоит приклеить радиаторы или пускай так живут ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Еще бы им не греться при токе покоя 15мА. Радиатор можно, но и без него будет нормально работать. Фото в студию))) Изменено 27 января, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIV Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Конечно не так аккуратно как хотелось ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Вот почему и был разговор за отдельную плату для вживляемой аналоговой части. Тогда бы все было эстетично, при желании. Касаемо нагрева AD811. Они очень критичны к импедансу питания и заземления. Обязательно проверьте широкополосным осциллографом, нет ли генерации. В нормальном режиме они греются не так уж сильно, палец держит. При генерации - палец не удержать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIV Опубликовано 31 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 С осцилографом пока напряг (он в гараже) . У нас морозы под -30 , машина ездить не хочет (масло загустело - mobil 1 -называется ) , DENON делал дома на табуретке ( все в гараже) так что теперь до тепла , хотябы относительного . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 А что-за плата советского производства там стоит? 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Стабилизатор от эквалайзера прибой. Чуть выше написано. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
