Стабилизатор Малой Скорости Вращения Электромотора
На датагоре, ссылки на изо-динамические. Это барыги, в худшем виде, обирают доверчивых буратин!
Можно так же запитать двигатель постоянным напряжением с уменьшением вольтажа раза в 2 и применить любую из схем для ДПТ.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Можно. Пробовал. Приемлемые обороты получаются при 40...80 В постоянного тока. Но опять же, усилие на валу на малых оборотах и при питании постоянным током всё равно мизерное.
А обратная связь по ЭДС??? Пробовали? Пример
Либо так: http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem199.htm
Изменено пользователем chip-chip
Разделить коллекторную и обмотку возбуждения. Запитать отдельно постоянным напряжением.
Ха, и на самом деле, даже рисунки недоступны по прямым ссылкам!
За участие в обсуждении всем, конечно, большое спасибо. Однако, как я вижу, мало кто внимательно прочитал первый пост.
Итак, двигатель типа "КО-031УХЛ4", 50 Гц х 220 В, 5000 об/мин. Из него выходят только 2 проводка, т.е., возбуждение, скорее всего, последовательное.
Все низковольтные схемы, очевидно, неприемлемы.
Помнится в "Радио" была статья про мешалку на основе электромагнитов под посудой,логика там была 155,и любые обороты.Ели хочется мотор то лучше брать постоянного тока на110-220 вольт,щас такие в мясорубках и блендерах применяют,я като ставил на помешивание молока в ёгуртнице мотор от вибромассажёра,он от 12 вольт даёт 100 об\мин при неплохой тяге.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не получиться НИ ЧЕМ держать обороты в диапазоне 100-300. Регулировка даже самым "продвинутый" частотник не держит менее 10% стабильно и с номинальной нагрузкой, кратной уменьшенной скорости...
А он и есть коллекторный. Что постоянного, что переменного тока.
Пардон, я имел в виду с постоянным магнитом. Я в юности заставил стандартный моторчик кассетного лентопротяжника от Весны вертеть ленту с стабильной скоростью в диапазоне от 3 до 12 вольт, отец выточил шкив большего диаметра на мотор, а я уж сам доработал регулятор, нужно было просто найти баланс между ПОС по току, для компенсации нагрузки, и ООС по напряжению.
Feel the difference! ©
Самый простой, по переделкам, это поставить мАленький постоянный магнит точно в центр, тогда и разбрызгивать мешалка на больших обормотах не будет
Oleg_Shonin, Вы хоть с мешалками работали?
в институте были, магнитные мешалки совмещенные подогревом...
колба ставилась на нагрев ( задавалась температура) и-включалась мешалка.. во внутрь колбы бросалась пластикая трубка, внутри которой был полярный постоянный магнит....
обороты мешалки тоже регулировались
