tightenloop
Настройка Эбу Мс2
376 сообщений в этой теме
Lutorster    0
Я тут разобрал на запчасти Микас 7.1, так тут вообще все очень просто. Вот прилагаю картинку.
Igel    3 978
Да и не только в Микасе, и в Январях и много где, у меня тоже так сделано :)
Lutorster    0
DataLogs.rar
Вот мои логи и фотка. Вот только я никогда этим не пользовался и не знаю как правильно. Там в архиве в первом логе видно что происходит когда срывы.
Igel    3 978
полярность верная, смотри правильность заземления, отсутствие земляных петель и проч.
что то мне подсказывает что срывает из-за наводок от высоковольтной части системы зажигания, чо воротил с зажиганием? :)
Lutorster    0
Срывы стабильны на определенных оборотах.
Вот такое зажигание.
тут высоковольтная часть минимальна, только низковольтная сторона.
Конкретно видно срыв в файле лога 2014-01-15_18.22.32.csv
Там в средине видно срывы. Я грешу на LM1815 что она некорректно работает.
Провод на датчик идет две жилы в одном экране. Экран подключен только с одной стороны, поэтому земляная петля исключается.
Похожая проблема у меня на митсубиси 2.0 только там срывает на 6500 оборотов. Там тоже на LM1815
Изменено пользователем Lutorster
Igel    3 978
понятно, но и низковольтная сторона тоже может генерить помехи так как токи там текут неслабые. где то с общими проводами и питанием косяк, нутром чую...
попробуй катушки по питанию конденсаторами шунтировать
Lutorster    0
Возможно но тогда почему когда я резисторы R16,R13 меняю на 68К,22К, а R12 выкинул вообще срывы сдвинулись с 3200 оборотов до 5400 оборотов. ???
Igel    3 978
шар хрустальный сломался :) не могу сказать :)
Lutorster    0
Завтра буду колдовать, выкину LM1815 и соберу схему как в Микасе
Просто обидно. Другим устанавливал впрыск все работает без изъяна, а себе все не как у людей. :)
Igel    3 978
как только так телеграфируйте, будем ждать :)
tightenloop    11
Проблем с самой LM1815 не будет.
На плате верини всё как должно быть и попробуй так. у LM1815 скорее всего срабатывает защита по перенапряжению.Screenshotfrom2014-01-15200212_zps640ac874.png
схема на компараторе неплохая, но её главный минус задержка сигнала 10-20 микросекунд (LM393)
у LM1815 задержка 0.5-0.8 мкС
Изменено пользователем tightenloop
Miniraser    0
Поменял насос на вальбру
Само собой стало богатить
Начал хх строить - хрен там - обороты плавают от 700-1100
Еще вопрос кто какой датчик тпс юзает ? Я поставил уже третий!
Калибрую - все ок - потом ни с того ни с сего появляется то -1 то -4 то -11 то 6 то 4
Движения датчика исключены! Стоит на переходный пластине толщиной 3 мм
Движения вала заслонки в - тоже исключены - закрывается до упора в болт
Нигде не закусывает ход плавный
И диаграмма в логвивере при плавном нажатии на педаль не линейная а рваная - как кардиограмма сердца !
Походу это у нас такие дадчеги продают
От чего кто юзает ? У кого норм работает ?
Марка ? Номер с датчика? Машина?
Походу и провалы при нажатии на педаль от этого....
Харли ты кстать тож проверь !
Вруби зажигание и не заводя запиши лог - плавно нажимая и отпуская педаль газа от упора до упора
У меня она походу просто сначала пытается обогатить - потом видит что дроссель типа резко закрыли с 50 до 20 % и врубает торможение двиглом - а дальше видит что он типа сново открылся на 55 % и сново доливает и все это за миллимекунды!!!!
Igel    3 978
у мя штатный, все равно его юзает только АКПП :)
И на прошлом авто тоже был стоковый, я его даже не подключал
с ним конечно наверное проще и точнее, но я уже как настроил первый раз энричмент по ДАД, так и строю до сих пор...
надо будет попробовать подключить, только придётся инвертирующий каскад на операционнике мутить, потому что для АКПП нужно иметь 5 вольт при закрытой заслонке и 0 при открытой :)
Miniraser    0
Те? У тебя датчик дросселя ваще не используется??? Ты читаешь заслонку по разряжению?
Просто у тебя можт и прокатит - у меня то турбик - там при нажатии может вдувать немало
Изменено пользователем Miniraser
Igel    3 978
ну так МАП и увидит что вдули быстро и немало :)
а ты попробуй элетролитик подцепи параллельно входу TPS и подбери емкость что б не тупило сильно, и удерживал напругу пока контакт шалит
Lutorster    0
У меня стоит датчик положения дроссела от ланоса на основе датчика холла.
Когда его поставил все проблеммы с положением заслонки ушли. До этого ставил датчик с волговски. Так их за пол года поменял пять штук.
v0stap    7
Вставлю свои 5 копеек по поводу компораторной схемы, да работает, да сразу, но чувствуется что мотор становится вялым, также есть вероятность что будет ловить наводки от зажигания(у самого такое присутствовало). В результате вернулся на ЛМ1815, Работает резвее, при оборотах > 3500 начисто отметает все шумы, а значит шумовой фильтр включать не надо, что очень важно для мотора с оборотами в 11000.
Что касается ДПДЗ, у меня хондавский который закреплён на многодроселе от мотоцикла, конструкция довольно шаткая, но проблем за пол года использования не разу не возникало. так что ищи проблему в проводке или блоке.
Harli    1
подскажите а в каком разделе находиться функция Table switch
Lutorster    0
Вот такой датчик у меня стоит. Уже три месяца и никаких изменений, Как откалибровал при установке, так больше и не сбивалось.
Harli    1
а случайно распиновку датчика некто неподскажет???
Miniraser    0
Вот распиновка
спасибо!
ваще красава !
а если еще с коннектора номерок спишешь!!! ваще будет круто ))))
Lutorster    0
А с коннектором все намного проще, приходишь на любой авторынок где торгуют жигулевскими запчастями и говоришь "-Дайте мне ремонтный разъем на ДПДЗ". Он идет уже с проводками.
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
