А второй регулирует подачу газа (гбо 2 поколения)
Похоже на какой-то изврат.
Изначальная задача в чем состоит?
скорее всего заводка на бензине - а далее по достижении определенной температуры переключение на газ средствами сквирта
Если просто переключение - нет проблем, свитч по температуре - все работает...
однако мне показалось что там несколько другой умысел, весьма похожий на извращение, как уже написали выше, так что подождем комментариев вопрошающего
Feel the difference! ©
а кто подскажет знакомый купил мегасквирт 3 а он непредназначен для управления обычными катушками и сделан под катушки со встроеными ключами. как правильно спаять обвязку с транзисторов чтоб состыковать блок и обычные парные катушки. вот в описании типа таково блочка чтото идет
вот еще
я такую думал схему и собирать но с проца тоцно брать нечего небуду поскольку блок купили арегинал за 750 евра и лазить в него некто небудет.
у нормальных украинцев революция - а 'Harli' блоки по 750 ойро покупает :crazy:
сори за оффтоп )))
А тебе поговорить больше не о чем нежели чужие деньги считать? И пост предыдущий копировать целиком не стоит, не первый день на форуме, можно было бы уже и разобраться с правилами.
ну блок покупал не я а мой знакомый. я ему предлокал блок самодельного производства поставить ему захотелось купить арегинал. вот теперь мозги себе выношу поскольку он купил и даже незнает под какие катушки он идет и подчто вобще заточен.
да я не считаю ......
а харли я думаю шутку понял ...
за полностью скопированный пост извиняюсь
уважаемый eu1sw не будьте таким серьезным ... учитесь улыбаться
Да ничего там выносить не надо, добавить ключи и сконфигурировать.
Полностью согласен, проверь какие уровни выходить, простым мультиметром, или светодиодом, если сигнал +5 то схему я уже рисовал. В противном случаи нарисую другую.
Изменено пользователем v0stap
подскажите пожалуйста как запрограмирывать дополнительный выход на влючение вентелятора охлаждающей жидкости. в прошивки версии 2.0.1
Всем привет. Нашел прошивку под 328мегу. прошил ее и стоит она в плате ардуино. Мега тюн видит плату. Даже цеплял ее к холлу и смотрел обороты на мегатюн. А проблема такая во вкладке setting/constants при нажтии на кнопки (Fetch From ECU) и (Burn From ECU) ничего не происходит не берет и не закидывает данные в ЭБУ, но если открываю сохранненый проект(пример) в Мегатюне то мегатюн спрашивает залить ли этот проект в ЭБУ я нажимаю залить и он заливает. В чем причина может быть?
Здравствуйте. Можете выложить схему и прошивку?
http://sourceforge.net/projects/arduems/files/ArduEMS-328/
схемы как таковой нет.есть файл с распиновкой выводов. думаю его достаточно.обвязку можно сделать по примеру других MS ЭБУ.
Помоему в начале было про программирование доп выходов.
Мануал по настройке хх смотрел,но от мс3. Пока короч ток прогрев сделал,таблицы откатал.
Кнтроллер шпл собрал по данным http://www.waltech.com/site/index.php/open-source-projects Лямда 0-258-007-351
не нашел файл с распиновкой выводов, подскажите.
Да действительно его там нет:(
Вот посмотрите тут, товарищ мой даже перевел назначение пинов.
https://cloud.mail.ru/public/813883e654a3/ArduEMS-328%20Pin%20Map.xlsx
А вот меня интересует конкретный вопрос: где в мегсквирте выбрать тип ДПКВ может не так выразился но суть такова, как MS показать что у меня стоит колесо 60-2 или например я с трамблера снимаю показания???
Изменено пользователем azzzazzzelDEAN
Тут две проблемы. Обвязку сделать не тривиально - но точно реально. А вот вторая проблема... Ну, многие меня уже поняли и сейчас подскажут :)
Изменено пользователем rusefi
Здравствуйте. azzzazzzelDEAN в варианте на 328 меге прошивка поддерживает сигнал с датчика холла(трамблер), если стоит 60-2 можно использовать схему из раздела "зажигание " ФУОЗ+ДПКВ она переводит сигнал с 60-2 в сигнал ДХ.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
