Регулятор Для Двигателя Феи
Здравствуйте!
Делаю гончарный круг, и теперь встал вопрос как регулировать обороты двигателя.
Двигатель был взят от стиральной машины Фея, 90х годов который.
Подскажите простую схему для осуществления задачи. Индикации оборотов не нужно, лишь пару кнопок + и -, ну и вкл\откл.
Вот у китайцев нашел дешевое устройство, подойдет ли оно для моих нужд?
http://www.aliexpress.com/item/2000W-SCR-High-Power-Electronic-Voltage-Regulator-220V-For-Appliance-Speed-Voltage-Temperature-Control/552519151.html
Прошу прощения, если подобные ссылки запрещены.
Сам я не особо силен в электротехнике, но с паяльником дружу.
Спасибо за помощь.
раз пошел такой пир , возьмите движок от импортной стиралки. там коллекторный. регулировать проще. можно примутить самодельную педаль.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Частотник наверное не просто сделать именно для моих целей (в плане дешевизны и минимальной трудоемкости)?
Возможности взять двигатель от стиралки нету. Делаю пока из того, что есть под рукой.
Кстати, а в пылесосах какие стоят двигатели?
Там же есть регулятор оборотов, но опять таки, там высокооборотистые движки же. Или взять только регулятор от туда?
Изменено пользователем zdima
Коллекторные. Регулятор оттуда аналогичен вашему из первого поста.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
