Внимательно читаем что пишут! Подключаем последовательно лампу у преобразователю и шаг за шагом путём выпаивания силовой части (по 220В) добиваемся угасания лампы. Сначала выпаиваем "заведомо исправные ключи" лампа горит дальше идём дальше выпаиваем кондюки, лампа горит выпаиваем диодный мост , пишем когда лампа тухнет.......
Хорошая мысля приходит опосля!
Yevgeniy_F
Дык вы ж схему вроде срисовали - можно лицезреть ?
viper2
Он уже это проверил , правда проверял после удаления "исправных" ключей , но диодный мостик по сети всё же лучше прозванивать выпаяв , были случаи обрыва диода в плече моста , лампа это не покажет.
Изменено пользователем Falanger
Да нафиг там схему срисовывать ? если автор даже по-человечески мультиком не может прозвонить мосфеты, а подключает к ним какой то :unknw: блок питания?
"...Все когда-то были полными "0"-ми ..." - извини, ты АБСОЛЮТНЫЙ "0" с девственно чистыми знаниями в физике и электронике ... НЕ ТВОЕ это! :)
соглсен.
Если так тогда делайте методом исключения (выпаивания) елементов, с подключеной последовательно лампой .я бы начал с драйверов "заведомо"рабочих. лапа горит идём дальше выпаиваем елементы в сторону сети 220В
to Falanger если диод в мосте рвонуло тогда и кондюки по сети дожны бы были вздутся от переменки -не так ли?. Вообщето еще не встречал чтоб в Пне сдох мост и мосфеты остались жить
Автору. а что там плутатся выпаиваем мосфеты (ключи ) меряем мультиком напряжение на мостике между + и минусом должно быть около 305....310В постоянки .Впаиваем мосфеты в тотчас же выпаиваем микруху (IR 2153) включаем с лампой светит?
Если диод в плече моста в обрыве , то кондюки однозначно не рванут и не рванут при КЗ диода если предохранитель быстрее их закипания , перегорит.
не встречал чтоб в БП сдох мост и мосфеты остались жить - я встречал.
Блок находился в эксплуатации у заядлого курильщика и этот гибон ради забавы пропускал через его ветродуй дым , в результате по просмоленной никотином пыли пробило на КЗ диод в плече , потянуло предохранитель , но ключи остались целыми.
Вот фото-свинкО внутри.
"...сегодня уже нервов не хватает..." - не нервов, а МОЗГОВ и ЗНАНИЙ в них ... а завтра ниоткуда - они НЕ ПОЯВЯТСЯ ... На схеме перерисованной - ЧУШЬ ... достойная гвоздика в туалете.
Иди и читай КАК работает ИБП полумост ... для начала ...
Изменено пользователем KRAB
А то !
Я этому пацаку его переделывал с перемоткой транса и полной аннигиляцией лишних деталькофф , два вечера потратил , а этот упырь его так облагородил , за полтора месяца ... правда два бутыля :friends: взятки-шампани вернули мои чуйства в полную норму.
"Я имел ввиду большенство случаев "
Раз в год даже палка стреляет , вечного ничего нет.
Редко , но всё же бывает и такое чудо на ровном месте - всё зависит от условий эксплуатации/выбраковке деталей на заводе ... а то и вовсе в подвале дяди Ляо , у него на жёлтой китайской коленке.
"...есть разводка платы ..." - это Участников тут разводят ... там что - параллельно включены полевики? Обратноход? Сказки - судя по драйверу - полумост! https://www.google.ru/search?newwindow=1&tbm=isch&q=ir2153+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&revid=1499387640
"...Другую они спроектировали примерно так: ..." - ЧУШЬ :)
Обратноход. Меняй почти всё.Драйвер и контроллер точно.Ещё может улететь диод самозапитки.Пару раз встречалось.Причём звонились нормально,а через 5 минут в обрыв уходили.(это всё происходило уже после замены сгоревших контроллеров ШИМ серий 384х)
