Самый простой полуавтоматический сварочный аппарат
Нет смысла регулировать ток полуавтомата, достаточно менять скорость подачи проволоки
Ну попробуйте поварить на полуавтомате с полной мощностью на малых подачах
И не получится, проволока не даст. На практике проверьте. Происходит саморегулировка тока при определенной скорости подачи, об этом даже в книгах пишется. Если нужно варить на полной мощности то нужно увеличивать скорость подачи проволоки либо диаметр оной, по другому никак нельзя.
Если у Вас проблемы с сваркой на малых подачах (малых токах) - подберите или настройте дроссель. Я намотал аллюминием 24 мм.кв. на железе от ТС-270 до заполнения окна. Зазор 1 мм. При меньшем зазоре - пережигание проволоки и искры во все стороны, при большем тоже ерунда была.
Изменено пользователем welder
Нет смысла регулировать ток полуавтомата, достаточно менять скорость подачи проволоки и ток сам изменится.
Кто не верит - проверьте, подключите амперметр и покрутите регулятор скорости подачи проволоки.
А где Вы увидели регулировку тока ? У меня, да и у всех, регулируется напряжение, да и то в небольших пределах. +/-2в. :unknw: Это нужно для регулировки длины дуги, а ток в полуавтоматах регулировать не требуется. Он сам урегулируется. :yes: Поскольку ВАХ у полуавтомата жёсткая, ток зависит только от сопротивления нагрузки. Больше подача, больше нагрузка и соответственно ток.. :)
Если бы Вы почитали чуток теории по теме сварки, не стали бы писать такой "умный" пост. :umnik2: Не в обиду.
Изменено пользователем тимвал
Ваше утверждение справедливо лишь для узкого диапазона применения. Если мощность источника (нерегулируемого) находится близко к необходимой для данного режима. Если же она явно больше, то на малой подаче получится просто длинная струя, а в худшем случае скатывание шарика и плевки.
Дроссель мало что изменит, т.к. он работает в основном при КЗ в ванне, а его при струйном режиме нет.
Изменено пользователем ingener99
Здравствуйте всем! Помогите разобраться с сердечником. Намотал тор 20*11*8 см. сечение железа ок. 36см2., набирал из пластин 73*8 см., толщина
пластин 0,4мм. пластины от большого транса. Стянуть получилось довольно плотно, но тест с пробной обмоткой и ЛАТРом не порадовал,
на 220в. получилось 580 витков при токе ХХ 1А., и 340 витков при токе ХХ 3А. хотя для такого сечения должно быть меньше 1 витка /вольт.
Может плохое качество железа? Но оно с трансформатора.Или при уплотнении- затяжке сердечника стерлась изолирующая окалина?
Сердечник планировал на точ. сварку. Есть ли смысл продолжать?
Стягивали пластины чем и как?
Скорее всего потери в стяжных элементах, если так, то именно они должны сильно нагреваться.
Кстати, разве не проще было собрать П-образное железо и не мучиться с тором?
Насчет витков на вольт, приведу немного расчетов:
С учетом Кст=0,93..0,95 для пластин 0,5 мм, реальное сечение будет 36*0,94=33,84 см2.
Приблизительная мощность при 1,15 Тл (максимум для тороида такого сечения) = (33,84*1,15)2= 1514 Вт
Витков на вольт, минимум = 50/(33,84*1,15) = 1,2848 вит/в
Для первички на 235в достаточно 300 витков, но лучше намотать 320 витков с запасом на 250 в.
Учитывая КПД 96%, потери должны составлять ~60 Вт или 0,26 А на х.х.
Ток первички = 1514/235 = 6,44 А.
При плотности тока 2,4 А/мм2, сечение первички = 2,68 мм2 -> 1 х 1,85 мм или 2 х 1,31 мм.
В постах #70 и #72, но не обратил внимания, что регулировка сделана не для сварки, а для возможности заряжать акб.
ЗЫ
И зачем мне кто-то минусы лепит? наверное ingener99 постарался.. :crazy:
бред.
для тора максимум равен 1,7 Тесла, и не имеет никакого отношения к сечению стали.
= (33,84*1,15)2
бред в квадрате.
и еще одна бредовая формула, не имеющая отношения к реальности.
welder?стяжек на торе нет, уплотнял железо традиционным "скручиванием". Методика проверки такая: намотал равномерно 17витков многожильного
монтажного провода и с ЛАТРа подавал напругу: при 3 в. ток 0,5А., при 6,2 в.- 1А., при 9,5в - 2А., при 11в.- 3А. Получается, что для тока ХХ1А надо
мотать 620 витков первички. Поможет ли пропитка железа эпоксидкой, или лучше сразу в металлолом? Еще: наружный виток железа склепан- закорочен,
не может он все портить?
Здравствуйте! Подскажите по MIG-200N. Проволоку тянет и скорость регулируется, но не варит вообще. На большой плате управления впаяны два технологических двух-штырьковых разъема. Один находится между четырьмя стоящими в ряд транзисторами IRF9Z34N(2шт.) и IRFZ24N(2шт.) и трансформатором(он соединен пайкой), а другой с обратной стороны этих транзисторов, между ними и платой с мс.KA3525A, сзади этой вертикально стоящей платы. Вот этот разъем разомкнут, хотя на нем имеется большая капля олова(на одном из его контактов). При внимательном осмотре в бинокулярах на олове просматривается тонкая вертикальная бороздка, предположительно от второго контакта этого разъема. Подскажите, он должен быть замкнут, или разомкнут!? Спасибо!
бред в квадрате.
Формулы нормальные, ну, значит я ошибаюсь с максимумом Тесла для тороидов.
Вот на практике, перематывая трансформаторы небольшой мощности, определил по все тем-же формулам максимум Тл для трансформаторов на ПЛ железе, мощностью до 500 Вт рабочая индукция 1,7..1,8 Тл, а для торов на 100..200 Вт доходит до 1,9 Тл.
Раз уж подняли вопрос о индукции, хочу спросить, может быть Вам известно, какая индукция в мощных трансформаторах, мощностью от 25 до 630 кВа? Сколько там реально, 1Тл или больше? Или для обычного Ш и П железа можно брать 1,4 Тл не взирая на габариты?
saseg, ну так это совсем другое дело. Я то думал Вы говорили о 3 А в пересчете на 220в первички.
3 А при 11 В, это всего 0,15 А в пересчете на 220в. Потери в железе то одинаковы.
По замерам можно строить кривую и достаточно точно определять максимум индукции по резкому росту тока х.х. и замедлению кривой роста напряжения. Если по формулам одновременно считать какая примерно индукция в железе, то ошибиться будет ее труднее.
Думаю, при 19..20 в должно получиться 1,7 Тл, а ток предположительно будет до 10а. В таком случае для первички хватит 210...220 витков, а мощность тороида получается 3..3,5 кВт.
Сделайте еще 3..5 измерений и можно будет построить более точную кривую.
Пока в экселе график выглядит так (в архиве Exel 2010):
Тороид.zip
Формулы нормальные
бредовые.
особенно та, где индукция тоже взята в квадрате.
нашел бы ты формулу габаритной мощности и посмотрел, как много параметров туда входит, а не только индукция и сечение стали.
Ну, это основные параметры и их в 90% случаев достаточно. Можно, конечно, еще площадь окна, коэффициент заполнения оного медью взять, плотность тока, и еще кучу переменных, но результат будет почти тот-же. имхо.
Если я не прав - приведите пример расчета по нормальной формуле, а не бредовой.
Габаритная мощность растет в квадрате от сечения железа, поэтому в квадрат берется не индукция, а произведение площади железа на индукцию.
ладно, продолжай нести ахинею. больше не буду тебе мешать...
welder, я и без калькулятора понял, что у меня в первичке получается слишком много витков, при токе ХХ 1 А. 625 витков на 220 В, хотя для нормального тора
такого сечения достаточно 200 витков при том же токе ХХ. Хотелось бы понять, что еще кроме проницаемости железа может влиять на качество сердечника.
В одном ты оказался прав - насчет индукции. А вот насчет ахинеи - не согласен. Возьми 2..3 однотипных трансформатора, любой известной мощности и сечения, и сам увидишь что мощность трансформатора, в основном, отличается в квадрате от площади железа. Площадь в 3 раза больше - мощность в 9 раз.
В общем, не буду больше что-то доказывать, кому надо - сам поймет. А насчет индукции у меня давно была догадка, что она мало меняется с ростом габаритов. Ну, верил всяким там журналам с расчетами сварочников...
Ну, потери в железе небольшие, если стянуто нормально и не гудит - что еще нужно?
Окно на мой взгляд небольшое, скорее всего только под медь пойдет и вторичку трудно будет мотать медной шиной >20 мм2
А длина магнитной линии (проще - периметр) сердечника разве не влияет? Можно и на сердечнике сечением 1кв см намотать трансформатор на 5кВт.
Влияет и не лучшую сторону. Теоретически можно много чего сделать, но на практике, "почему-то", в трансформаторах стремятся сократить длину магнитной линии и увеличить сечение железа.
Использование в расчетах длины магнитной линии, видел только в формуле расчета дросселя.
например, возьмем еще советские серии сердечников ПЛ и ПЛМ.
при РАВНОЙ площади стали они имеют РАЗНУЮ мощность, так как у них РАЗНАЯ площадь окна.
поэтому не надо нести ахинею про квадрат площади стали...
Starichok, вот Вы мне пытаетесь что-то доказать, но при этом не привели ни одной формулы и ни одной цифры. Оперируйте фактами. Какая площадь стали, окна и их мощность? Даже в какую сторону отличается мощность - тоже не сказали...
Могу предположить два варианта:
1. Из-за большей длины магнитной линии (из-за большего окна) трансформаторы с той-же площадью железа имеют меньшую мощность, из-за доп. потерь на рассеянии магн. поля. Но разница не будет заметной, поэтому - не вариант.
2. Трансформаторы с меньшим окном имеют меньшую мощность, банально, из-за худшего охлаждения обмоток и железо попросту не используется на полную мощность. Как вариант - окно рассчитано под медь, а намотали алюминием... вот Вам и разная мощность при одинаковой площади железа.
В любом случае, мощность не отличается в разы и та зависимость о которой я говорю - остается.
Но вот как дырка от бублика может влиять на мощность я никогда не понимал и наверное не пойму )))
Вспомните формулу объема сердечника, и все станет понятно :)
Хотите сказать, что тороид 40х31х8 будет мощнее тора 20х11х8?
Насколько?
У меня выходит 3,3 кВт в обоих случаях.
Starichok, ingener99, сколько же тогда габаритной мощности будет у большего тора по вашим формулам?
Если Вы знаете лучше меня, как рассчитывается габаритная мощность, то приведите в качестве примера хотя-бы результат расчета.
Иначе получается, ничем не подтверждая свои слова, ахинею несете Вы, уважаемые... )))
Чем больше "дырка" тем толще провод можно в неё положить, при равном числе витков. Вот и весь смысел. :)
Теоретически трансформатор может быть вообще "безсердечный" только число витков и габариты будут огого!. Железо же позволяет эти габариты максимально уменьшать.
Вас что в Гугле забанили? :D
Вот такая формула сойдёт?
Насколько?
Мощнее почти в 8раз.
Изменено пользователем oleg1ma
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
