Усилитель Для Наушников. Помогите С Печатной Платой.
Брать сигнал для наушников с выхода ЛМ,ТДА или СТК через резисторы- это прошлый век и экономия на отдельном качественном усилилителе для наушников. , хотя он может быть очень даже прост- ОУ(малошумящий) +буфер на БД139/140.
Всё понял кроме этого момента. Я совершенно не могу понять смысл этого предложения! Можно как то более проще перефразировать?
Нашёл и посмотрел схемы Агеева. Что то действительно сложный……
Хотел также спросить. Как вы делаете прототип усилителя? Просто если делать каждый раз на плате, то это не экономно. А если на макетной плате то там постоянно что то отходит и висит на соплях. + помехи
Я не совсем понял. Если брать схему Цапа и схему усилителя, то их можно просто соединить? Не меняя никаких параметров? Я просто думал что оу цапа и оу усилителя можно соединить в один оу.
Хотя если подумать….. Для цапа оу необходим так как он является своего рода фильтром. А я для усилителя он больше отвечает за обратную связь…..
Вдогонку вопрос по цапу. Ту схему, которую я собирал раньше (ссылка была) мне она очень понравилась кроме одного момента. Я очень сильно намучился с OFFSET приблудой (смотри схему во вложении). Поискав другие варианты схем (пример схемы во вложении) обнаружил что можно избавится от этого узла и соединить OFFSET ОУ с пином 21 (Vcom).
В связи с этим вопрос можно ли так переделать схему и можно ли соединить OFFSET с AGND напрямую (не используя конденсатор)?
Правильно ли рассчитан обвес ОУ (в схемотехники не селён) и в схеме повсеместно используются дроссели типа FB на схеме. Нужно ли их ставить? (так как я слышал они вносят помехи по питанию). :blink:
Принципиально ли запитывать цифровую часть схемы от блока питания? Или можно обойтись питания по USB.
Если я всё таки решусь строить усилитель с цапом то я думал запитать усилитель, ОУ и ЦАП от одного трансформатора развязывая шину питания резисторами и конденсаторами для каждого блока отдельно. Правильно ли я мыслю? Или надо будет мутить каждому блоку трансформатор?
Изменено пользователем LEVV2006
1. Раньше(в 90-е)и ранее в основном не делали отдельный усилитель для наушников, а брали сигнал с выхода на АС через резисторы 22-50Ом, включенных последовательно с наушниками. Шумы усилителя мощности были огромны. И в чувствительных наушниках это было отчетливо слышно. Поэтому только ОТДЕЛЬНЫЙ МАЛОШУМЯЩИЙ ус-тель для наушн.
2. Усилитель для наушников Агеева- весьма несложен и надежен и не нуждается в настройке, в отличие от усилителя Жуковского. Это я мягко выражаюсь, ибо забанят за нецензурщину.
Вот Агеевский PHONES2.rar
А вот усилитель Макса-он более технологичен, хотя и НЕ5532 уступают по характеристикам НЕ5534.на параллельных ОУ.rar
Плату Агеевского лично я непроверял. Плату Макса и его версию усилителя буду повторять менее ,чем через месяц ,если война не начнется. Наушники у меня Герман Маестро ЖП250.
Прототип усилителя?....Извини, но у меня подход иной-я жду когда кто-то соберет, наступит на грабли, далее обсудят, найдут ошибку,исправят...И только тогда я начинаю собирать устройство-первопроходцем не привык быть. Ошибки были всегда и у всех-а зря выкидывать деньги на испорченные детали....Не каждый захочет.
Делаю сразу на нормальной плате-на макетке девайсы очень редко делаю.
3 Объединять ОУ цапа и ОУ усилителя для наушников возможно,но не нужно. У каждого из них своя, определенная роль.
4. Я тебя удивлю- первый трансформатор на цифровую часть Цапа, второй -на аналоговую, третий -на усилитель . Три транса. Это если хочешь добиться качества.
Насчет той схемы, что привел Дима- усилитель Жуковского. Если ты готов к гимнастике для ума и полон терпения и знаний, опыта- делай.
Не пугай, ВВ не такой сложный, как кажется :)
6 корпусов НЕ5532 на стереусилитель
Городушка, не нужно !
Дуглас Селф на такой версии(правда там было больше корпусов ) создал усил и для АС. Правда низкое питание(макс +-18В) не позволит снять большую мощь.
Это чисто приколоться, в противном случаи эта утопия...
Это не городушка, а нормальный усилитель. Кстати 41 шт БУФ634 по заверению автора Профетмастера тоже неплохи... Это не утопия а технологически очень неплохо- распределение тепла весьма хорошее и прочие преимущества. Кстати для ушек от 32Ом и выше -самый раз. Этоя про НЕ
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Спасибо за комментарии и схемы. В принципе они аналогичны. Просто обвес другой у ОУ.
По поводу ОУ всё понял. Я так и предполагал. И про трансформаторы тоже догадывался. Спросил на всякий случай.
Конечно, повторять усилители более проще и меньше граблей. Но мне это немного не нравится. Я тогда просто не совсем понимаю, как работает схема. У меня мало опыта, а когда берусь за непонятный проект более менее что, то узнаю новое и пытаюсь разобраться в неизвестном.
В принципе я так подумал. И я могу повторить плату Макса также через месяц. Когда зарплату начислят)) Усилитель в общем не сложный и есть разведённая схема. Только я не буду цап прикручивать к ней. Просто усилитель. Можем одновременно, начать.
Вы шутите, не один серийный усилитель, для нормальных людей, не будут так делать. Усилия, затрачены на изготовления усилителя на 41 ОУ, лучше пустить на изготовления простых и качественных усилителей, их много, да с таким упорством, лучше сделать двухэтажную Натали, по факту будет проще надёжней, да и на колонка аля S90 и т.д качественней.
Если нужно просто возьмите, "параллельный усилитель Агеева" 1 ОУ и 4 транзистора, будет просто и надёжно.
С уважением, Дмитрий
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Готова к употреблению. Схема и печатная плата усилителя для наушников JLH.
VD3 стоит перевернуть
Не, я ошибся. VD3 правильно нарисован и C2 соответственно тоже.
Извиняюсь
Изменено пользователем Ulis
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
