Усилитель Для Наушников. Помогите С Печатной Платой.
Брать сигнал для наушников с выхода ЛМ,ТДА или СТК через резисторы- это прошлый век и экономия на отдельном качественном усилилителе для наушников. , хотя он может быть очень даже прост- ОУ(малошумящий) +буфер на БД139/140.
Всё понял кроме этого момента. Я совершенно не могу понять смысл этого предложения! Можно как то более проще перефразировать?
Нашёл и посмотрел схемы Агеева. Что то действительно сложный……
Хотел также спросить. Как вы делаете прототип усилителя? Просто если делать каждый раз на плате, то это не экономно. А если на макетной плате то там постоянно что то отходит и висит на соплях. + помехи
Я не совсем понял. Если брать схему Цапа и схему усилителя, то их можно просто соединить? Не меняя никаких параметров? Я просто думал что оу цапа и оу усилителя можно соединить в один оу.
Хотя если подумать….. Для цапа оу необходим так как он является своего рода фильтром. А я для усилителя он больше отвечает за обратную связь…..
Вдогонку вопрос по цапу. Ту схему, которую я собирал раньше (ссылка была) мне она очень понравилась кроме одного момента. Я очень сильно намучился с OFFSET приблудой (смотри схему во вложении). Поискав другие варианты схем (пример схемы во вложении) обнаружил что можно избавится от этого узла и соединить OFFSET ОУ с пином 21 (Vcom).
В связи с этим вопрос можно ли так переделать схему и можно ли соединить OFFSET с AGND напрямую (не используя конденсатор)?
Правильно ли рассчитан обвес ОУ (в схемотехники не селён) и в схеме повсеместно используются дроссели типа FB на схеме. Нужно ли их ставить? (так как я слышал они вносят помехи по питанию). :blink:
Принципиально ли запитывать цифровую часть схемы от блока питания? Или можно обойтись питания по USB.
Если я всё таки решусь строить усилитель с цапом то я думал запитать усилитель, ОУ и ЦАП от одного трансформатора развязывая шину питания резисторами и конденсаторами для каждого блока отдельно. Правильно ли я мыслю? Или надо будет мутить каждому блоку трансформатор?
Изменено пользователем LEVV2006
1. Раньше(в 90-е)и ранее в основном не делали отдельный усилитель для наушников, а брали сигнал с выхода на АС через резисторы 22-50Ом, включенных последовательно с наушниками. Шумы усилителя мощности были огромны. И в чувствительных наушниках это было отчетливо слышно. Поэтому только ОТДЕЛЬНЫЙ МАЛОШУМЯЩИЙ ус-тель для наушн.
2. Усилитель для наушников Агеева- весьма несложен и надежен и не нуждается в настройке, в отличие от усилителя Жуковского. Это я мягко выражаюсь, ибо забанят за нецензурщину.
Вот Агеевский PHONES2.rar
А вот усилитель Макса-он более технологичен, хотя и НЕ5532 уступают по характеристикам НЕ5534.на параллельных ОУ.rar
Плату Агеевского лично я непроверял. Плату Макса и его версию усилителя буду повторять менее ,чем через месяц ,если война не начнется. Наушники у меня Герман Маестро ЖП250.
Прототип усилителя?....Извини, но у меня подход иной-я жду когда кто-то соберет, наступит на грабли, далее обсудят, найдут ошибку,исправят...И только тогда я начинаю собирать устройство-первопроходцем не привык быть. Ошибки были всегда и у всех-а зря выкидывать деньги на испорченные детали....Не каждый захочет.
Делаю сразу на нормальной плате-на макетке девайсы очень редко делаю.
3 Объединять ОУ цапа и ОУ усилителя для наушников возможно,но не нужно. У каждого из них своя, определенная роль.
4. Я тебя удивлю- первый трансформатор на цифровую часть Цапа, второй -на аналоговую, третий -на усилитель . Три транса. Это если хочешь добиться качества.
Насчет той схемы, что привел Дима- усилитель Жуковского. Если ты готов к гимнастике для ума и полон терпения и знаний, опыта- делай.
Не пугай, ВВ не такой сложный, как кажется :)
6 корпусов НЕ5532 на стереусилитель
Городушка, не нужно !
Дуглас Селф на такой версии(правда там было больше корпусов ) создал усил и для АС. Правда низкое питание(макс +-18В) не позволит снять большую мощь.
Это чисто приколоться, в противном случаи эта утопия...
Это не городушка, а нормальный усилитель. Кстати 41 шт БУФ634 по заверению автора Профетмастера тоже неплохи... Это не утопия а технологически очень неплохо- распределение тепла весьма хорошее и прочие преимущества. Кстати для ушек от 32Ом и выше -самый раз. Этоя про НЕ
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Спасибо за комментарии и схемы. В принципе они аналогичны. Просто обвес другой у ОУ.
По поводу ОУ всё понял. Я так и предполагал. И про трансформаторы тоже догадывался. Спросил на всякий случай.
Конечно, повторять усилители более проще и меньше граблей. Но мне это немного не нравится. Я тогда просто не совсем понимаю, как работает схема. У меня мало опыта, а когда берусь за непонятный проект более менее что, то узнаю новое и пытаюсь разобраться в неизвестном.
В принципе я так подумал. И я могу повторить плату Макса также через месяц. Когда зарплату начислят)) Усилитель в общем не сложный и есть разведённая схема. Только я не буду цап прикручивать к ней. Просто усилитель. Можем одновременно, начать.
Вы шутите, не один серийный усилитель, для нормальных людей, не будут так делать. Усилия, затрачены на изготовления усилителя на 41 ОУ, лучше пустить на изготовления простых и качественных усилителей, их много, да с таким упорством, лучше сделать двухэтажную Натали, по факту будет проще надёжней, да и на колонка аля S90 и т.д качественней.
Если нужно просто возьмите, "параллельный усилитель Агеева" 1 ОУ и 4 транзистора, будет просто и надёжно.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Готова к употреблению. Схема и печатная плата усилителя для наушников JLH.
VD3 стоит перевернуть
  • 2 месяца спустя...
Не, я ошибся. VD3 правильно нарисован и C2 соответственно тоже.
Извиняюсь
Изменено пользователем Ulis
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
