Пропадает Звук В Vega 50Y-122C
Zer
Сабж в одном канале. Громкость прибавляю - восстанавливается. Через некоторое время опять. С чем может быть проблема?
Ремонт усилителя Вега 50У-122С
Изменено пользователем Ёла
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • Ответов 103
Изображения в теме
Да нет... Сним всё нормально. :( Такое ощущение, что что-то громким звуком пробивает, а потом это что-то снова засоряется и не пропускает. Как канализационная труба... :(:angry::(
ну посмотри электролиты , мож какой высох или потрескался , мож течёт под напряжением вот и пробивает нет нет на громкости проверь на холодную пайку....
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Да, с монтажем там проблемы были, но уже всё перепаял. На счёт электролитов гляну.
В Веге электролитов почти нет. Ищи плохую пайку, контакт в разъёме. Ещё раз прочисти регулятор громкости.
Проверь как усилитель работает в режиме МОНО и с отключенным эквалайзером.
Все мы......
а попробуй воопщем все блоки усилителя по отдельности проверять начиная с комутатора , предвак отсоедини , отдельно оконечник включи , благо можно всё это проделать .
В ентом девайсе частая причина проблем с каналами бывает и из за переключателей, в моем например аппарате (тоже Вега 50у-122с) постоянно доставала кнопка отключения эквалайзера так называемая П2К, заменил ее на новую (переключатель ессно :)) и все стало тип топ, видать контакты окисленные были :).
Здравствуйте! У меня такая проблемка этим же усилителем: Вообщем в гнездо для наушников вставил наушники, которые идут в комплекте с плеером, и начал добавлять громкость... когда завернул почти на всю катушку пару раз маргнула перегрузка и усилитель отключился... и теперь вот не включается вообще... Что могло с ним произойти??? Прошу знатоков помочь!!!
Ну если не включается вообще и вобщем то предохранитель сетевой полетел поменяй ево , а подругому никак .
Хотя чёт странно что не включается совсем , могли вылететь транзисторы выходные , там поменялось питание , вследствии чево и мог вылететь предохранитель , если по питанию отдельно стоят в схеме предохранители скорее всево они и полетели .
  • 2 месяца спустя...
Усилитель Вега 50у 122с (на 8 омную нагрузку).
На малой и средней громкости работает без проблем, при повышенной громкости на хорошем бассе выключается, нагрузкой служит Radiotehnika s-30b (30 вт на 8 ом). Стоит убавить громкость и усилитель держится, что делать???
Я уже даже крышку не стал на него одевать т.к. там постонно что то выходит из строя.., последнюю неисправность я устранял полгода..ровно столько сколько искал к нему схему.... усилитель мне нравиться, но у меня голова уже не варит, что там опять глючит, помогите оЧЕНЬ прошу!!!! Кто знает в чем проблемма??? Кстати усилитель отрубается так же на большой громкости при прослушивании через наушники !!! Очень рассчитываю на Вашу помощь!!!
Изменено пользователем Sany_Chel
Выходные Кремниевые кт819г, кт818г помоему всегда такие были, хотя может и в 4омном варианте другие.., интуиция подсказывает мне что глюки скорее всего где то в блоке защиты.. может конденсатор полетел..незнаю... Кто то все равно наверно сталкивался это насколько мне известно типичная неисправность!!! Или нет?
какая была неисправность?
Последнюю не могу вспомнить... всяких было все перемешались в голове
Слушай ты не знаешь где можно достать ВЕГУ 50у 122с и по чём ?
Ни кто не поскаже где найти схечу на Вегу50у-122с? У меня проблема по сложнее! мне ее отдали с хорошо подгогевшуу, что на деталях наминала не видно. Незнаю какие впаивать! :(
Изменено пользователем CoS[inys]
А я вообще отчаялся ее ремонтировать и сделал оконечник на TDA8927+TDA8929 (Класс D и выхлоп 2х80Вт на 4...8 Ом). Питание повысил до +-60В -> двуполярный стабилизатор -> +- 27В (минимум-максимум громкости - скачки напруги не более +-0,2В!). А то борода ее ремонтировать, вредная какая-то..
  • 4 месяца спустя...
Привет всем! Вообщем проблема у меня такая... При среднем уровне громкости усил работает нормально без всяких отклонений, но когда начинаешь повышать громкость, правый канал начинает дребезжать в басах, а левый нормально. Перед этим я поменял все старые советские электролитические конденсаторы на новые. Есть конешно подозрение что это транзисторы, но так как я в этом деле новичок ничего точного сказать не могу. :unsure:
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Ответ простой: нема осцилографа, будем вручную.
Сначала надо разобраться в каком именно блоке, предусил или усил основной.
Для этого после предусилов правого и левого канала поменяй местами выходы, то есть вместо с правого к правому, перепаяй к левому усилу, и наоборот.
Если так и останется в правом усиле неработоспособность, знач надо рыть выходной каскад. Если перейдёт на левый, то тогда рыть правый предусил...
По моему просто высох конденсатор, а где именно ты и сам узнаешь когда проведёшь этот маленький тест.
Пиши чё получается.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Спасибо за совет.. :) Я так и сделал... Вообщем так всё и осталось как раньше правый канал неработоспособен...
Кстати я вот ещё что хотел спросить... Я поменял ещё электролиты на питании... Первоначально стояли кондеры 10000 Мкф на 50 вольт а я поставил 10000 на 63 вольт.. Мне знакомые сказали что ничего страшного нету, но мало ли
Изменено пользователем Uragan
