Пропадает Звук В Vega 50Y-122C
Zer
А ты ноги транзов неперепутал при пайке???? (эт на всякий случай спрашиваю)
А С40 - это просто блокирующая ёмкость. В принципе чем больше тем лучше, а дальше на транзисторе если я неошибаюсь стоит обычный стабилизатор со стабилитроном в цепи базы.
Этот конденсатор просто блокирует (по крайней мере пытается :)) прохождение переменки в питание уся.
пардон незаметил - А ты провод случаем нигде незадел никакой? Или мож оторвал, или замкнул чё нить....
А трансформатор не греется?
Я так глянул, блок защиты включится только тогда, когда чёто случится в УНЧ, а так как ты говоришь что УНЧ отключил, то даже и незнаю... Но всё же проверь правильность подпайки транзов, а если они ещё и греются....
И ещё одно... А они через слюду были??? Они если я правильно вспоминаю, должны быть через слюдяную прокладку, хотя могу ошибаться, возможно ты забыл поставить её на место???
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
  • Ответов 103
Изображения в теме
сама прокладка (помоему она не слюдяная но факт того что ток она не пропускает ток точно есть, сам роверял :)) стоит на радиаторе и намазана термопастой, а все транзы КТ819 и 818 припаиваются так что нагревающаяся сторона смотрит вверх и потом радиатор на неё накладывается, поэтому перепутать тут уж никак невозможно :rolleyes:
Изменено пользователем Uragan
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Может транзюки попутал местами? И еще прозвони чи не замкнутые коллекторы, тех транзисторов которые установлены через слюду, на радиатор.
Колонки 4 ома, а усилитель вроде как на 8
Нрминальное сопротивление нагрузки 4 ом :
прозвонил транз КТ 818Г который грелся и оказалось что он коротит в любых направлениях на любых контактах:(.. похоже что он испортился от перегрева при пайке ...как заменю напишу:)
заменил транзюк который замыкал на все контакты, всё припаял и один хер не включатеся он ска :(... Причём когда защита не даёт включить усил два транза КТ819 и КТ 818 греются... я всё прозвонил нигде не коротит ничего всё норм..
всё устранил неисправность усил врубается, как оказалось причиной срабатывания защиты стала "фальшивая" дорожка которую я напаял на массу, только вот теперь перед включением издаётся хлопок в колонках и слышится какой то гул и звука нет
нее я канешно уж проверил перед включением я сначала вместо колонок мультиметр свой подключил а уж тока потом...
Проверь диодный мост(скорей всегго один диод) и кондёры в мосту. Это переменка с сети к тебе на выход идёт.
Ты мультиметром относительно чего проверял?
ICQ 421576112
рассказываю... =) Все выходные транзисторы КТ818 и КТ819 я проверил те которые надо было поменять поменял, собрал эту всю систему и всё равно правый канал хрипит так же как и раньше, я даже потом напрямую подключил вход усила сразу на выходной каскад как бы пропустив предусил но неисправность не исчезла.. может есть ещё какие нибудь пути ремонта подскажите пожалуйста :huh:
Если он гудит, то знач. на выход приходит постоянка.
Ты когда мерял амплитуду прибором на выходе уся, какие цыхвирки он тебе показывал, и с каким знаком??? (общий вывод прибора на общий вывод усила). И ещё если сигнал неподавать - тож хрипит? И если вход кинуть на масу тож хрипит??? (это касается только этого канала и только нерабочего уся)
ICQ 421576112
Какими приборами пользуешься? Осциллограф?
Если все питающие нпаряжения в норме, то смотри сигнал на входе УН(усилитель напряжения - вертикальная платка на большой плате). Сравни с исправным каналом. Если там искажений нет, то на его выходе(7 ножка). Можно отключить самУНЧ от УН(перемычка из припоя от 7 ножки) и даже соединить перемычкой с исправным каналом.
Поделись как это тебе удалось?
Все мы......
- То есть я так понимаю "УН" (Усилитель напряжения) и есть тот самый "предусил"??? (если это так то я прошу прощения у всех, потому что я принял предусил за блок тембров и фильтров, и в последнем описании я его пропустил напрямую подключив к входному шлейфу вход усила)
- пользуюсь я только мультиметром осциллографа у меня к сожалению нету :-(
- вообщем мультиметр подрубил к выходу правого канала от усила на мультиметре поставил значение DCV 20 и включил усил и в конечном итоге мультиметр показал -0.02
- я ещё вот что хотел спросить как правильно прозванивать конденсаторы, т.ее проверить и понять что конденсатор рабочий?
Усилитель напряжение и предусил - это разные вещи, но они стоят последовательно (в принципе).
В предусиле и находятся регуляторы тембра громкости и т.д....
Напряжение на выходе в норме...
Знач проверяй соответствие напруг между правым и левым каналом (в одинаковых точках смотри).
УН собран на КР159НТ1е (ЭТО ПО СХЕМЕ) А по схеме этот блок назыв А13.
В общем проверь транзы: VT21,VT29,VT25, и конденсатор С1 на плате УН.
К кондёру разряжённому подключаешь прибор на измерении сопротивления (предел чем больше тем лучше). И должен быть скачёк, а потом медлунный спад, или наоборот. Если стало сопротивление на одном значении - то конденсатор ф топку... Ну или засуши на память. :)
Пышы что получается.
ICQ 421576112
УН это часть УНЧ(смотри схему). Предусилители это усилители от входа в аппарат до входа УН(как и написано выше).
Для проверки эл.литических конденсаторов лучше всего пользоваться измерителем ESR(поищи в Yandex).
Найди себе осциллограф(хотя бы в аренду).
Все мы......
- я тут у себя обнаружил на УН левого канала ктото припаял сопротивление на 15 Ом а точнее на 14,7 к 8и 5 ножкам... Стоит ли его оставлять?
- прозвонил конденсатор С1 в УН - всё нормально работает...
- так же прозвонил транзюки VT21,VT29,VT25 но так как по схеме оказалось что это левый канал, прозвонил VT22,VT30,VT26 по правому каналу
- напряжение с УН пока что не измерил потому что случайно замкнул щупом тестера 3 ножку(массу) на сопротивление R3... в итоге погорело 2 транзюка КТ315Д и КТ9115А
как заменю, сравню напряжение на выходах УН и отпишусь :-)
А вот ещё что хотел спросить: Вот если электролитический конденсатор надулся, стоит ли его обязательно менять и неповлияло ли это "вздутие" на его нормальную работу?
Если конденсатор надулся - то меняй недумая. Это может быть по двум причинам: это превышение напряжение, или (так как это полярный электролит, если я правильно понял) на него пришла переменка, которую полярные электролиты нелюбят.... И ещё одно может быть, это просто от старости...
Пиши что получается...
ICQ 421576112
УН восстановил теперь усил работает так же как и раньше с хрипучим правым каналом... то сопротивление которое кем то было напаяно на 14,7 КОм я оставил на месте...
После 2ух часовой работы усила было замечено что температура двух транзисторов VT3 и VT6 на УН левого канала (где собственно и припаяно это неизвестное сопротивление) значительно отличается от температуры таких же транзов правого канала примерно на 10 градусов...
Сделал замеры напряжения на ножках УН правого канала:
ножка1: 0
ножка2: 10,61В
ножка3: масса
ножка4: 14,42В
ножка5: -0,23В
ножка6: 29,2В
ножка7: -0,017В
ножка8: 29В
Замеры напряжения на ножках УН левого канала:
ножка1: 0
ножка2: 10,7В
ножка3: масса
ножка4: 14,41В
ножка5: -0,21В
ножка6: 28,6В
ножка7: -0,028В
ножка8: 28,5В
в принципе всё нормально :-)
Ещё вот вопрос у меня на усиле два резистора переменных стоят: баланс и громкость... Баланс на 33 КОм, а громкость на 10 Ом... И они хрипят нада их заменить.. У меня есть два одиннаковых сопростивления на 47 КОм.. можно ли поставить резисторы с таким номиналом заместо старых?
Насчёт резисторов - ставь свободно. Произойдут изменения которые особо неповлияют.
Вопрос к pabel : а где ты нашол на схеме эти элементы? Перерыл весь усил мощности, ног там такого нема...
Мож хоть район описать? Возможно изза того я их ненашол, что у мя на схеме только один канал нарисован, собсна зачем рисовать два раза одно и тоже...
ICQ 421576112
Проверте VT18,R50/52/54.
Я проверил в принципе всё нормально :)
В принципе -это как?.У Вас ток выходных каскадов регулируется этим подстроичником?.С этими резисторами осторожнее а то лишитесь всех выходных и предвыходных и еще кучи транзисторов данного канала.
Для "Andrey0016" -район поиска-http://archive.espec.ws/section31/
Изменено пользователем pabel
Достаточно их почистить. Раньше пользовался смесью бензина(спирта) и масла, теперь чищу очистителями ржавчины.
Все мы......
