Uart / Usart На Ассемблере
Юстас
Там вроде нет регистра TCCR0...
есть регистры TCCR0A и TCCR0B...
попробуй поменять на TCCR0B...
и да... из обработчика нельзя безнаказанно выскакивать по goto...
как вариант - делай goto на последний reti в обработчике... или просто reti...
Изменено пользователем shads
  • Ответов 218
Изображения в теме
Я бы еще порекомендовал выкинуть эту какашку (AtTiny2313).....
Нармальная какашка :)....
А моя любимая какашка - вообще tiny13A.....
Мега по сути тоже какашка... по сравнению с STM32... :)...
как же быть тогда?
Если нужно организовать ветвление в обработчике, то устанавливай в обработчике нужные флаги, а в фоне их контролируй и отрабатывай соответствующие действия....
Давайте еще с Интелом сравним. :) Мы уже научились выжимать из Мег все до капли? И даже мало-мальски STM32 умеем завести? Чем же он лучше? Быстрее? Можно много медлительных алгоритмов засунуть и он вытянет их за счет быстродействия. У Мег еще и ветка AtxMega есть. Кто-нибудь ее "пощупал"? У нас, как компьютерщиков, новй чип (!), быстрее (!!!). А мы еще и старые не умеем использовать как следует. Вот печаль.
А как лучше\правильнее сделать?
Как надо так и сделаю...
Зависит от задачи, для контроллеров лучше большую часть вынести в #define'ы, чтобы не перегружать его вычислениями констант каждый раз заново. Но вдруг надо будет по ходу работы менять скорость передачи например, или еще что.
Могу подкинуть для инклюда набор макросов для удобного объявления и использования портов в стиле #define port_io D,4 , который программа сможет настраивать DDRD?=(1<<4), PORTD?=(1<<4), и т.д. (файлы .h загружать отказывается, будет .txt)
Маловата она, 5 ног ввода-вывода всего (не считая ресета).
Генадий, едрён батон, как обидно со стеком-то вышло, а как же быть тогда?
Использовать прерывания как прерывания а не как процедуры. Суть прерываний: независимо от того что контроллер делает, при наступлении события (поменялось напряжение, или там байт пришел), быстро его обработать и продолжить заниматься своими делами, как будто ничего и не было. Есть, конечно, исключения, но у них достаточно специфичное применение.
pinmacro.txt
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
...Маловата она, 5 ног ввода-вывода всего (не считая ресета).
Ничего страшного, WH1602 может обслужить в 8-битном режиме и 6 светодиодов. Еще и линия для кнопки остается. Или 6 кнопок, но без светодиодов... А может и больше, но помедленней.
Я так понял, можно в принципе вообще отказаться от ret - reti, а просто пользоваться условными/безусловными переходами?
можно, до определенного размера прошивки, дальше адресоваться поможет только call, а из него выход только ret.
И как? Меня система событий интерсует. Насколько удачно задумана?
крапаль не понял, событий чего?
Ну пока оставлю как есть.. а там видно будет...
Думаю совсем не сложно будет сбацать вариант либы, где можно будет по ходу управлять параметрами...
Вот скажу честно - макросы терпеть не могу.....
Особенно в Си... в асме там да, замучишся каракули выводить :)... а в Си - сам Си - и так понятнее некуда... иногда смотриш чужой код, так макросы только запутывают...
В общем - спасибо, но не пользуюсь :)... Может кому то другому пригодятся...
tiny13A..... Маловата она, 5 ног ввода-вывода всего (не считая ресета).
Мне нравится использовать ее на 100%... это начинает быть похожим на искусство :)...
Вон скока я ее (какашку) мучил раньше...
http://asis-kbr.ru/f....php?f=17&t=171
http://asis-kbr.ru/f...c.php?f=9&t=107
http://asis-kbr.ru/f....php?f=11&t=122
http://asis-kbr.ru/f....php?f=11&t=162
самый упакованный вариант тут
http://asis-kbr.ru/f....php?f=11&t=115
из 1024 байта, занято 1024 :).....
Значит вы ее не "щупали", а только повертели в руках. :)
В AtxMega производители засунули, кроме DMA еще и так называемую "систему событий" - набор возможностей, предназначенных для организации внутренней связи. С ее помощью можно добиться автоматического запуска действий в одном или нескольких УВВ при изменении состояния в другом УВВ. Какие именно изменения в УВВ приводят к запуску действий в других УВВ, задается программно. Данная система, хотя и простая, но достаточно эффективная. С ее помощью можно организовать автономную совместную работу нескольких УВВ, не используя для этого прерывания, ЦПУ или каналы DMA. Как видно из описания, она позволяет производить обмен между устройствами минуя ЦПУ, а также позволяет запускать работу одного узла, в соответствии с событием на другом.
__alexander, ага понятно. Ща я ещё разок простыню раскину, не умею я в окно со скролом оформлять. Кстати, один фиг не работает. Народ, ну если не трудно, подправте мою импровизацию, лучше один раз увидеть.
.include "2313def.inc"
.cseg
rjmp RESET
.org 0x06 ; адрес прерывания по переполнению
rjmp TIM0
RESET:
; === настраиваем вершину стека ===
.def temp = r16
.def sthet = r17
ldi sthet, 10
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
; === Порты ===
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
out DDRB, temp
clr temp
out PORTB, temp
out PORTD, temp
;=== инициализация таймер 0 ===
ldi temp, (1<<TOIE0) ; маска прерываний, включаем прерывание по переполнению
out TIMSK, temp
ldi temp, 0x05 ; предделитель 1/1024
out TCCR0B, temp
clr temp ; обнуляем таймер
out TCNT0, temp
sei
CIKLE:
nop
rjmp CIKLE
TIM0:
dec sthet ; запускаем отсчёт прерываний
cpi sthet, 0 ; сравниваем
brne CIKLE ; если не 0, продалжаем крутиться в цикле
rjmp LED_MIG ; а если 0, тогда дёрнем светодиод
; === а сдесь вообще такое важное, что даже прерывания запрещаю ))) ===
LED_MIG:
cli
sbis PINB, 0 ; если бит0 в PORTB в 1, то пропускаем следующую команду
sbi PINB, 0 ; устанавливаем бит0 PORTB в 1
sbic PINB, 0 ; если бит0 в PORTB в 0, то пропускаем следующую команду
cbi PINB, 0 ; сбрасываем бит0 PORTB
ldi sthet, 10
out TCNT0, temp
sei
rjmp CIKLE
Изменено пользователем Юстас
Мне не нравятся Тиньки из-за укороченного набора команд. Люблю на Ассме поизвращаться.
А я кстати, начал изучать AVR именно с тинек, так для меня открытием было, что на мегах еще какие то команды есть :)...
Я кстати на асме ими так и не попользовался, т.к. к моменту освоения мег - уже перешел на Си...
Чуть-чуть причесал, но это не влияет на вызов прерывания.
CIKLE:
 nop
 rjmp CIKLE
TIM0:
 tst sthet ; сравниваем
 brne exit_tim0 ; если не 0, выходим в главный цикл
LED_MIG:
    ldi sthet, 10 ;
exit_tim0:
 reti
Народ..........
Ну дык опять в конце обработчика - делаеш rjmp CIKLE... те же грабли.....
Ты чтото из ранешнего разговора не правильно понял.....
Ты вообще убрал reti в обработчике прерывания... А на сам деле выходить из обработчика можно только по reti... никакие goto во внешний код не допустимы...
Ну можно сказать что просто повертел в руках, т.к. до этого места я еще не дошел, да и мне не особо надо было, т.к. я переводил на этот мк прогу с простой меги128. есть так называемые витруальные порты это да, через них идет работа с обычным портом но реально быстрее. Если Вы меня крапаль просветите где почитать и попробовать, то я завтра с утра этим и займусь. Есть 128а1 и 32.
Кстати, насчет вертел в руках.
Вот на хмеге32 чтение с SD (под катом видео):
Вот текущий проект на 128а1. под катом картинка.
Генадий, спс! shads. Теперь до меня дошло как надо выходить из прерывания по переполнению. Всё конечно хорошо, только в протеусе, МК на отрез отказывается дёргать лапкой. Я грешу на инициализацию таймера, как ваше мнение?
Жаль. Думал вы мне расскажете. Ну ладно, подожду. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh_xmega/index.htm
