Несколько Вопросов По Схеме И Деталям Для Дозиметра.
Max19
просто банка из люминя со стержнем внутри.Только люминь прессованный из опилок
- И все изоляторы из янтаря... :crazy:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Замена ему ионизационная камера,разбирал на службе,просто банка из люминя со стержнем внутри.Только люминь прессованный из опилок,толщиной 1,5 мм,видимо для лучшей проницаемости.
А чувствительность, будет такова, что оператор уже загнется от передоза, когда загорится неонка появится импульс.
Как минимум эта ионизирующая камера была зполнена специальной смесью газов, с обычной банкой с воздухом это не прокатит.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Это не ионизирующая камера а ионизационная и заполнена она обычно инертным газом с примесью ацителена, это легко ионизирующиеся соединение ... :)
Ну тады другое дело.
Мой блог.
счётчик сегодня с почты забрал, из Москвы дошёл за 3 дня. В четверг пойду к другу, у него есть ВВ источник до 600 В, останется собрать только инвертор. Схемку уже подыскал, счётчик стс-5 удалось за копейку(оч дёшево) купить.
Мой блог.
В базовую цепь перед транзистором поставлю дополнительный диод для защиты транзистора от пробоя. Стабилизатор возьму из 61 поста.
Мой блог.
Дозиметр собрал, всё работает, источника радиации пока не нашёл, но естественный фон чует.(1 щелчок в 1-2 сек), осталось только запихать в корпус. Потребление на 9 В около 0,01-0,03 А.
Теперь это ВСЁ надо как то запихать в корпус-коробку)
Может потом милиамперметор небольшой подключу, Чтоб примерный уровень видно было.
А 1 щелчок/сек.(3600/час) это сколько мкРен у стс-5?
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Спасибо.
Это?
Наибольший натуральный фон 27 имп/мин.
Мой блог.
Большое спасибоьEldrich, KRABу и o_l_e_g.
Счётчик сделал, возможно ещё добавлю счётчик импульсов, в корпусе места более чем достаточно.
Сигнализирует при помощи светодиода и пьезиозлучателя.
Мой блог.
Купить то я всегда успею, я хочу сам собрать.
Мой блог.
В качестве источника радиации используй старый советский компас или часы со стрелками покрытыми фосфором. Были ещё и такие (светящиеся) статуэтки.
Перекопал весь чердак подвал и мастерскую, есть 2-е древних часов, но у них стрелки без люминафора, Даже КРОТ-М не фанит, однако естественный фон в норме(по кол-ву щелчков/мин.)..
Мой блог.
- Это все элементарно, один Pic и он будет показывать сразу в мкЗв
http://aes.at.ua/_pu/3/21758773.gif
капец схема. долго ли проживет в таком режиме стс5. вы практически разряжаете с2 через пьезик зп3, а р2 получается не при делах. я бы поставил еще один резистор последовательно р2 около 1м и параллельно ему уже подключил пьезик. да будет тише зато счетчик сберегу. а в качестве фона можно использовать калийное удобрение, фонит правда не сильно но заметить разницу можно
Eldrich это я не про вашу схему, а про ту которая выше. ваша схема у меня тоже вызывает много вопросов. ну да ладна.
Изменено пользователем 2jas
Как-бы пьезик - конденсатор, Он какрас на 5 пФ, как в инструкции к СТС-5. Делал замеры, При изменении напруги на батарейке с 10 В до 7 В, напряжение на трубке 290 - 440 В, тож как в инструкции.Ток ХХ не более 10-15 мА.
Мой блог.
Более подробные замеры с фото.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134351&st=160#comment-1844912
пьезик не может быть 5пикофарад
Так то к СТС-5, лично видел, цепляли 0.5 мкФ, работала долго и стабильно. У пьезиа ёмкость точно не больше 0.5 мкФ. Если что, СТС-5 не так уж много стоит.
Мой блог.
В качестве контрольного источника- кучу гранитного щебня. Фонит всегда.
Схожу к соседям, они дорогу гранитом отсыпали.
Или на ж/д ветку.
Мой блог.
Гранит фонит, правда слабо.
Мой блог.
Мой блог.
