Laim
Hv На Лдс+Строчник
33 сообщения в этой теме
Laim    28
Добрый вечер, хочу повторить устройство из этой темы http://cxem.net/tesla/tesla1.php
Есть строчник ТВС-110ПЦ15,подскажите пожалуйста нужно ли его как то дорабатывать? Какими выводами его подключать к ЛДС и с каких выводов будет дуга?
K155TM2    278
К ЛДС, думаю стоит, подключать 12 и 10 выводы.
Дугу следует ожидать между 14 и 15 выводами.
Laim    28
На него дополнительно нужно что то мотать? 15 вывод это тот что я отметил?
Спасибо
Подробнее>>
K155TM2    278
Да вроде он, к нему ещё умножитель напряжения подключался, типа УН-9/27. При 15,625 кГц на выходе умножителя получалось напряжение до 27 кВ.
В последних моделях ЭЛТ-телевизоров, применялись строчники со встроенными умножителями. В данном экземпляре, его нет, он подключается отдельно.
Ahneus    212
это он самый 15 вывод, отводится с центра самой обмотки
Laim    28
Я специально брал без умножителя что бы позже собрать вот эту схему http://habrahabr.ru/sandbox/58407/
Заказал MOSFET-ы с Китая, но собрать что то не терпится.
Да лучше вместо этой схемы 555 таймер потом на двух транзисторах драйвер полевика и полевик с первичкой в стоке, да и без умножителя плохо тебе всё время нужно дугу вытягивать, а с умножителем поставишь электроды на расстоянии 1,5-2,5см и дуга между ними будет постоянно, и расстянуть можно больше
Laim    28
Laim    28
Что то не работает, может я что то не так подключил?
Красный и синий высоковольтные и низковольтные звонятся как обмотки? Баласт может быть слабовать он с лампы на 11Вт, транзисторы там очень слабые, может баласт вообще не рабочий, к тому же у тебя нити накалов разомкнуты это тожек может влиять, я бы лучше там где должна быть первая нить накала подключил бы обмотку ТВС, а где вторая резистор ом так на 30, но всёравно плата будет нагреваться, вообщем это ерунда использовать это. Да и расстояние на высоком напряжении ты большое выставил ты же видел на видео что там тянули дугу потому что маленькое напряжение на выходе ТВС обычно около 3,5кВ, а был бы умножитель на выходе было бы киловольт 20-25 и можно было бы выставить расстояние
Laim    28
Провода которые идут на ЛДС звонятся, 14 - 15 звонятся, синий с синим не звонится, красный с красным не звонится. Пробовал использовать балласт от 26W лампы, но я не уверен что он рабочий.
Насчет расстояния я эти провода замыкал между собой. Сейчас попробую с резистором.
Laim    28
ЗАРАБОТАЛО! как и думал что балласт не туда подключается.
Дуга растягивается до двойного расстояния как на фото выше!
Дольше чем на 5 сек не включал, резистор на фото выше моментально становится горячим, скажите пожалуйста там где стоит резистор однополярное напряжение? чем его можно заменить ?
Сразу же после включения начинает чем то не понятным вонять
И еще, после того как я отключил питание, может ли меня ударить током?
Изменено пользователем Laim
Ударить моржет заряженый электролит на 400В, ну и иногда конденсатор резонансный на 1-1,2кВ, вонять может этот резистор, резистор кокой номинал сопротивления поставил?
Диод Д7 стоит паралельно этому резистору? Если да то отпаять этот диод. Проблема в том что при пуске сопротивление спиралей лампы обычно около 10Ом( в холодном состоянии) при этом на спиралях может достигать напряжение при пуске 600-800В, потом сопротивление её спиралей уменьшается и схема входит в резонанс при этом на нитях накалах напряжение снижается до около 100В. А так как у тебя сколько споротивление обмотки ТВС подключенного к электронному блоку? У тебя скорее всего схема не входит в резонанс поэтому на резисторе завышенное напряжение вот он и греется
Поидее сопротивление резистора нужно уменьшить до 10Ом, но всёравно остаётся проблема вхождения в резонанс так как схема с резистором не сразу входит в резонанс а секунд через 10, а пока она входит в резонанс на резисторе может быть 600-800В поэтому резистор и греется так как резистор такой мощности обычно может выдержать порядка 500В. Вариант поставить два резистора по 4,7-6Ом последовательно, мощностью по 2Вт. А лучше думаю попробовать термистор 10Ом поставить, он будет имитировать нить накала лампы, пока холодный будет 10Ом как нить накала лампы как разогреется станет порядка 0Ом как нить накала разогретая и схема возможно войдёт в резонанс
  • Одобряю 1
Laim    28
Да диод стоит, получается когда я отпаяю там будет переменка? А если вместо резистора поставить конденсатор как советуют в статье?
Мне вот интересно в схеме вроде не так много деталей, каким образом она узнает что нету нити накала ? Вить без резистора не работает!
И еще возможно как то хотя бы примерно узнать напряжение на выводах с которых идет дуга?
Да просто когда нету ни накала не какой нагрузки то есть сопротивления схема не заработает так как нет цепи( посмотри схему две нити накала включены последовательно через конденсатор) и нет резонанса, но проблема в том что нить накала имеет начальное сопротивление около 10Ом а при прогреве( то есть после пуска через пару секунд её сопротивление уменьшается) Конденсатор как помоему не выход но можно попробовать
Диод если он паралельно нити накала стоит( Д7 не знаю паралельно он у тебя или нет, иногда ещё диоды стоят в цепи транзистора для их защиты но почему - то это никогда не помогает) так этот диод если стоит паралельно нити накала для защиты схемы при перегорании нити накала видимо при перегорании нити накала возникает рост ЭДС или какая - то дуга переходная, а в нете пишут когда вешают резистор вместо нити накала этот диод нужно убрать, хотя зачем он вроде и не мешает
Laim    28
Спасибо, а насчет выходного напряжения можете что то сказать? Если увеличить в двое напряжение дуга тоже в двое увеличится?
я так думаю там киловольта 3-5? дугу еще не измерял но сантиметр есть точно.
1мм пробоя возлуха это 1-3,5кВ в зависимости от условий воздуха( влажность, пыль и прочее) но обычно принимают 1мм = 1кВ. Всмысле увиличить вдвое, если напряжение первички ТВС увеличить то может и пробой случиться, если выход ТВС вувиличить то только с помощью умножителя, я бы ТДКС взял и не парился бы там 20-25кВ уже сть и умножитель встроен и у меня этих ТДКСов хватает, да и сейчас мониторы и телики с кинескопами где ТДКС стоят выбрасывают кучами
Laim    28
У нас ни чего не выбрасывают, каждую неделю обхожу местные помойки, максимум что находил это раздолбанный сабвуфер, все тащат в комиссионку на запчасти.
В той комиссионки я и купил этот строчник. Можешь посоветовать какой лучше купить тдкс?
Хотя я и от этого в восторге вот такое расстояние пробивает на рас, еще можно растянуть примерно на 5мм
Спрашивается зачем мучится мотать эти катушки для качеров, когда за 50руб тот же эффект
Насчет резисторов поставил 2 последовательно как вы советовали, тот который побольше на 7 Ом который поменьше на 3 Ома, после 10 сек работы выключил схему, потрогал, чуть теплые :)
Еще провел такой опыт взял обычную лампочку на 60w обмотал ее изолентой и дотронулся цоколем до строчника, там где я держал пальцами через лампочку пошли дуги, и через секунд 5 так нагрелось что невозможно было держать)
Зелёный бы помощности побольше поставить бы хотя бы нв 1Вт а лучше и тот и тот на 2Вт чтобы каждый был. Какой лучше да практически любой ТДКС даст дугу 2-2,5см( 20-25кВ) даже до 3см, а если тянуть то сантиметров до 4 думаю можно расстянуть, тДКС все же импортные ну чем больше диагональ телика или монитора где он стоял тем лучше так как при большем кинескопе требуется большее напряжение с ТДКСа
K155TM2    278
По моему, зелёный это и не резистор вовсе, а ВЧ дроссель на 100 мкГн.
Изменено пользователем K155TM2
Точняк дроссель не усмотрел, видемо дроссель имет индуктивное споротивление на таких частотах что ограничивает ток в резисторе вот поэтому и резистор мало греется
    • Усилитель - цифра - ничего ты с него не возьмешь - забудь. Разве что найдешь схему в АСЦ и тогда - однозначно убедишься.
    • Шунт должен быть в цепи минуса, а уже двумя маломощными проводами идти на амперметр. Медные провода искажают показания тока в 5...10 раз. Зачем ты так сделал, непонятно...
    • Да. В планах "сколотить" интернет радио на кухню. А гонять планшет через роутер - не вариант. Хотя, как максимальная хотелка, более мелкий смарт, дюйма на 4. Ибо всё, что от него требуется - петь.
    • Я ещё раз повторю И регистратор и камера.
    • Я заметил это. Особенно когда мне посоветовали диодный мост в обратноход воткнуть, цепью подкачки напряжение повысить с 11 до 28 вольт, что транзистор из за недостаточной амплитуды может искажать форму сигнала, и утверждать что коэффициент усиления диференциального усилителя не может быть <1. Не стал бы делать такие выводы. Профессионалы точно знают, что не только учителю видно плохого или хорошего ученика. Ученики тоже различают хорошего и хренового учителя. Ну и потом, господа, взаимоуважение в общении у нас, точнее у некоторых, почему хромает? В конце концов тут профессионалы, а не гопники какие то. И по пять раз тут никто ничего ни у кого не спрашивает. Да, на шнурках в 10 см от платы. Он встроенный в амперметр. Я об этом уже писал выше. Так и было в авторской схеме. И, прошу заметить, схема регулировки напряжения устойчива в широком дапазане.
    • Как я помню, вроде конкурент застрелил его. Если это правда конечно
    • Похоже, скоро в самом деле сгниют...
      " В Америке появился новый хайп:
      Вместо стирального порошка домохозяйки сыпят 50% питьевой соды и 50% столовой соли = отстирывает лучше любого порошка и запахов разных потом нет.
      На вопрос:
      - почему соль?
      Мне скинули состав столовой соли: более 40-ка хим добавок и главный потребитель этой столовой соли в штатах- производители стиральных жидкостей, порошков и моечных средств. "
