Расчет Оборотов. "глюки?" В Протеусе.
AS7ti6K
А почему 8 мплаб? Он же старее... И протеус у меня 7,7 SP2.... Новое - не значит хорошее, но всеж, есть какие-то серьезные аргументы в пользу старых версий?
потому что 10-ка сделана на основе 8-ки + свои глюки... плюс 10-ки только в поддержке новых камней, для старых камней лучше пользовать 8.92, как собственно и хайтек 9.60 PL3 STD лучше 9.80 pro на основе последнего сделан ХС8 опять же польза последнего в только поддержке новых камней ....
и еще не знаю как делаете вы, но я в мплабе использую родной симулятор , а протез пользую отдельно, двумя симуляторами легче отлавливать глюки... и протез автоматом подтягивает к cof-файлу сишник с одноименным названием
Я тут вот еще что подумал, а не может это быть из-за входных данных?
Может это внутренний генератор (вирт прибор в протеусе) глючит?
используйте генератор CLOCK - использует минимальное кол-во ресурсов сима...
берите три пина и через них выводите переменную Freq в два регистра 74ls595
пины регистров и генератора отправляете в граф лог.анализатор , записываете нужное кол-во времени и смотрите меняется ли показание Freq и в какое время.....
  • Ответов 64
По поводу версий ясно.
Буду пытаться разбираться в том, что Вы сказали.... К своему стыду, чувствую себя вообще деревянным в этом деле :(
И все таки я думаю, что протеус меня дурит, или компилятор.
Изменил код так, что считается 1 импульс и мерится без каких либо округлений.
в таком случае при частоте в 5 гц переменная TurnsTime в обработчике прерывания GPIF должна равнятся 200000 мкс ну или около того хотя-бы.
Но в протеусе она хоть убейся равна около 3333
И результаты в Freq и RPM при этом верные.
Что-то тут не то. Если 1000000 разделить на эти 3333 то получаются обороты в минуту при 5 герцах. Вроде сходится, но на 1 импульс должно быть 200000 мкс
Т.е. 1000000 / 200000 = 5 и вот эти 5 умножаем на 60 и получаем 300.
А как компилятор по другому считает, я не понимаю :)
Спасибо. Интересный подход. Но для меня, т.е. на моем уровне знаний, это пока усложнение и запутывание задачи...
Я тут в трех числах запутался....(
Изменено пользователем AS7ti6K
как заставить компилятора или оптимизатора делать то, что сказано, а не по своему?
if (TMR1IF) {
MksTurns += 65536;
>>>>TMR1IF = 0;
При 5 гц Программа останавливается на данной точке, но MksTurns остается быть равным 0.
Вообще ничего не понимаю.... Пишу одно, делается не понятно как, в результате вроде "всё верно", но есть ошибки или глюки, а где их искать не имею возможности из-за того, что не знаю как это делает компилятор с оптимизатором да с протеусом.... они сговорились против меня)
Протеус глючно отображает переменные unsigned long (он их показывает 2-х байтными), есть такой у него косяк. Причём signed long отображает нормально.
Хм, да... Действительно. Поменял на long и всё стало отображаться правильно.
Единственное, TurnsTime при 5 гц получает значения примерно в районе 199950
но иногда прыгает выше 200000 и соответственно частота становится ниже.
С чем вообще связаны такие скачки значений при, вроде бы, одинаковых данных?
Скорее всего связано с разным временем выхода на обработку. +-50 тактов потери для подобного МК - мелочи. Не обращайте на это внимания.
Для более точных измерений нужно использовать чипы с аппаратными средствами запуска и останова таймера на время периода импульсов. Что-то типа захвата.
Ясно, спасибо.
Вот сейчас исправил код исходя из всех полученных данных. С учетом 2 имп на оборот и считать по 3 оборота(6 импульсов).
Так же сделал MksTurns += 65536 - TMR1; потому как на момент выполнения этой строки в TMR1 не 0.
Выставил 50 гц. Нажал и зажал пошаговое выполнение.... сидел наверное минут 10. Все было четко. Ячейки привьюс валуе у Freq и RPM так и остались пустые.
Но решил попробовать на другой частоте. Поставил 24 и где-то через минуту во freq мелькнул 0 а потом еще через пару минут в RPM мелькнуло значение 208 при должных 720. Остановил. И заново запустил..... и снова словил теже цифры примерно в теже периоды времени. И еще раз - и снова с начало 0 в Freq при этом RPM как и положено 720, а затем 208 в RPM
+- 50 мкс - это понятно но тут получается:
720/60=12 об/сек = 83333,33 мск/об
и
208/60 = 3,47 об/сек = 288461,5 мск/об
разница в 205128 мск. Довольно не мало)
Откуда такие точности(0 и 208) при неточностях МК???
Или это снова протеус шалит а я опять панику поднимаю?) Спасибо!
И да, я вернул тип unsigned long, и просто в протеусе не обращаю на это внимание. Т.е. "внутренне" он считает правильно же? Неправильно только отображает..
Да, так и есть, проблема только с отображением.
Сейчас заметил у Вас в алгоритме "косячок". В основном цикле Вы проверяете TurnsTime на отлисие от нуля и исходя из этого считаете, что период закончен и нужно подсчитывать обороты. Это неправильно, т.к. эта переменная у Вас всегда будет отличная от нуля и обороты у вас считаются постоянно (условие всегда срабатывает). Необходимо завести переменную-флаг, устанавливать его в прерывании по импульсу (когда окончено преобразование периода), проверять его в основном цикле, там же сбрасывать и подсчитывать обороты.
Алекс проверка не для этого, это блокировка деления на 0....
Ага, точно.
Ну значит в любом случае нужно добавлять флаг, по которому производить "общение" обработчик прерываний <-> основной цикл. Т.к. перед подсчётом оборотов нужно убедиться в том, что период окончен и в переменной лежит правильное и последнее значение таймера.
Исправил.... точнее добавил проверку готовности данных. Вроде бы заработало. Alex как всегда на высоте!
Пришлось немного изменить CalcRPM ибо при высоких оборотах из-за кратности 10 происходил вылет за пределы типов.
TAH5_2.zip
Но как всегда..... тестирую пока :)
Вот только пару вопросов:
Как все таки правильнее
if (TMR1IF) { // Таймер переполнился
  MksTurns += 65536 - TMR1; // Считаем микросекунды
  TMR1IF = 0; // Сбрасываем флаг таймера
или
Флаг сбрасывать вначале или в конце обработки прерывания?
Вот GPIF нужно обязательно в конце, а как остальные, например TMR1IF?
Вот тут:
} else {
  ReadyData = 0; // Данные НЕ готовы
  CntImpl++; //прибавить счетчик импульсов
Сброс ReadyData делать как выше, т.е.:
ReadyData = 0;
или
if (ReadyData)  ReadyData = 0;
Или всеж компилятор сам так сделает?
Спасибо!
Без разницы. По крайней мере в Вашем случае...
Вот тут:
} else {
ReadyData = 0;
или
А какой смысл от условия, если в любом случае идёт очистка переменной ? :)
	 } else {
Тут сброс ReadyData не нужен, его нужно сбрасывать в основном цикле, когда прошла проверка на его установку. Иначе есть вероятность пропустить импульс (условие в основном цикле), если основной цикл случайно затянется, мало ли что Вы туда ещё потом добавите.
Т.е. проверили, сбросили, выполнили вычисления.
while (1) {
 if (ReadyData){
	 ReadyData=0;
	 RPM = CalcRPM();	 //Если данные готовы, посчитать RPM
Мало того, его можно не только пропустить, но и условие, опять же, будет постоянно выполнятся, т.к. Вы флаг не сбрасываете.
Это как флаг прерывания - сброс после его проверки. Не сбросил - прерывания тупо зациклятся...
} else {
CntImpl++;
Ну я имел в виду что пока идут CntImpl++; что быстрее выполнится, повторное(многократное) ReadyData = 0; или столько же if (ReadyData)
Очистка переменной будет происходить быстрее, чем проверка её на ноль. Так что условие лишнее.
по моему это глупость....
Возможно..... Я точных математических расчетов не делал, но после того как сделал этот вычет, то RPM перестали занижаться на 1 из-за того, что TurnsTime становился чуть выше нужного....
...в данном случае отнимается 18 мкс на одно переполнение.... При низких оборотах накапливалось наверное...
Можно несколько вопросов по Вашему коду?
volatile struct vremia
unsigned int tamerL;
unsigned int tamerH;
} TurnsTimes @0x041;
volatile unsigned long int TurnsTime @0x041;
Это отличается от volatile unsigned long TurnsTime;
? Т.е. вместо структуры использовать long переменную
или это собс-но вся фишка кода?
Просто коды почти похожи. Но Ваш, вроде как, стабильнее, хотя при высоких частотах, по моему "убегает вверх" (значение Freq становится больше, чем входная частота)
Хотя сейчас еще раз сравнил Ваш и "свой" код в протеусе. Примерно одинаково... на частоте 250-260 гц начинают "убегать вверх".
Я пока с моими ничтожными знаниями плохо ориентируюсь в таких вещах как "<<", ">>"
Но я примерно понял то, что в MksTurns у Вас количество переполнений таймера.
Потом это каким-то "волшебным" образом укладывается в Вашу структуру.
И там оказываются нужные микросекуны.
Что-то наподобие мне полгода назад Alex делал пример. Там похожий метод, но вместо структуры использовалась long переменная.
Все из-за тех же хитрых способах связанных с << я и не взял за основу его код, а зря. Нужно разбираться.
Ещё совет - разберитесь с указателями. Через них легко укладывать значения маленьких переменных в большую.
А << и >> - это обычные сдвиги влево и вправо.
ЗЫ: по поводу "глупости". Действительно, при переполнении таймера не нужно учитывать его пересчёт при выходе на обработку (естественно, это в Вашем случае). Время выхода на обработку нужно учитывать только при прерывании от приходящего импульса, но на этом чипе это сделать невозможно.
Убрал... ничего не изменилось. Значит мне показалось с занижением)
Спасибо.
А сдвиги и указатели, конечно нужно изучать... Буду стараться и надеюсь на Вашу посильную помощь :)
Т.е. это как сделал в примере IMXO? ..
.volatile struct vremia
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
