35Гдн В Чв
всем привет . есть дины 35гдн очень интересно собрать чв . для 35гдн очень ли вреден будет чв ? может кто собирал уже может размеры дадите . и вопросы у меня . мощность магнита определяется его размером или как . ? это чтоб на будущее знать покупая дин для чв . вот площадь порта расчитывается плошадью дифузора , а если я хочу два дина поставить то просто плошадь дифузора надо удвоить ? и вот стенки тунелья растояние между ними приблизительно ровно подбирается или если ширина тунелья 10см то и между ними надо оставить 10см ? и последне какой клей использовать при сборке короба ? да и если не трудно расчитайте мне размеры порта на один 35гдн на 40герц
Чв?
Четвертьволновик
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
На этом форуме мало толковых аудиофилов, в основном так скажем электронщики, поэтому ответить что то толковое мало кто может. А почему загорелись именно чв? Там с расчётом очень трудно и на слух сложно воспринимается, кусочек ваты в право-влево подвигаешь и звук кардинально меняется, но в какую сторону не понятно, но звук получается интересный.
В ЧВ на звук, в основном, влияет только площадь(отношение начала и конца) и длинна порта. Пофиг какого он размера и формы. Немного влияет расположение динамика, относительно начала порта, выхода порта. Ну и, так сказать, "гладкость" порта.
Клей любой пойдёт, ПВА самый крепкий из простых, но нужно пилить очень ровно. Если всё криво, то герметик, я разные использовал, любой держит.
Мощность магнита определяется его мощностью. :spiteful: Магнит в динамике, это не основное, магнитную силу усиливают металлические части, керн и фланец. Причём, они намагничиваются вместе с магнитом. Поэтому, если добавить второй магнит, не перемагничивая, лучше не станет.
Я вот недавно под 16мм, примерно на 30Гц, прикидывал:
(это на один 30гдн)
Ах, вот, нашёл оригинал с многоуважаемой группы vk :thank_you2::
Я вот недавно под 16мм, примерно на 30, прикидывал:
(это на один 35гдн)
а сам собирал? какие впечатления ? да говорят в чв в отличии от обычного фазика намного мощние и четкие басы вот и интересно очень . еще смотрел видео на ютубе в авто один 35гдн давил как 200ватнный автосаб
] а ты уверен что это для 35гдн ? там же написано 10дюймовый дин
еще вопрос задам здесья же . что может быть причиной если у тда1562 на выводы 15 и 13 то есть конден 4700 воще не заряжается напряжение там 0.6в а на другом все в поряде там напряжение питания 17в и есть , конденсатор рабочий и усь работает на тполовину мощности дальше захлебывается
в начале работал он нормально
И в прям, я спутал со своим 30ГДН(75ГДН). :wacko: Если есть пара 35ГДН - суй в него два :moil:
Площадь можно больше\меньше, от этого будет зависит отдача(больше) или качество(меньше). Слишком большой ЧВ нет смысла делать(размер), как и слишком маленький.
Для поменьше (на 8') поищи в группе, что указана на чертёжике. :i-m_so_happy:Там и отзывы есть :rolleyes: И видео-инструкции, как всё можно рассчитать, а если вообще ничего не понимаешь, то рассчитают. :) Мы же старались, всё расписали для новичков. :acute:
А TDA1562, если конденсатор целый, тогда она уже трупик. Я бы не советовал её питать более, чем 14.4В :rtfm:
брал за сто чем то руб не зря дешево значить китай был . а так 50ватт развивал . ша тоже мучаю от 16-18в
где это группа хоть ?
Можно его в чв. Тебе под какую музыку? http://vk.com/photo-26754357_324710504
да еще будь добр подскажи размеры для 4 дюйма ну типа музикального . хочу прикалотся на скока эфективен чв.
Музыкальный, он по определению не сильно эффективен. А размеры - скорость звука дели на настройку, и затем на 4. Вот тебе и длинна. А диаметр(площать) у "музыкального" будет равна площади динамика. :unknw:
Ну или собери тот, что я выше на 10' давал чертёж, и поставь туда свой динамик на 4', вот там будет тебе прикол по эффективности :crazy:
Хочешь эффективный, рупор собирай :)
то есть по твоему нет смысла собрать чв ?
да и какой же скорость звука в коробе в определенном ты знаешь да ??
ЧВ разный бывает! Есть с упором на "качество", а есть с упором на "громкость". Ты хочешь "громкости", но собираешься собирать "качество", и говоришь про смысл :lol2:
По твоему есть смысл собирать ЧВ, который имеем малую эффективность, что бы посмотреть, насколько он эффективен? :shok:
скорость звука ты знаешь да ??
Ты в школе хоть учился? Скорость звука в воздухе 340-360 м\с. Я не удивлюсь, если ты и скорость света не знаешь :shok:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
