Вопрос По Генератору
Есть вопрос про генератор.
Генератор - 181.3771.
На нем есть 3 клеммы, это выход с диодного моста (шпилька с гайкой), + возбуждения и выход на тахометр.
Так вот, этот самый генератор жрет порядка 200мА на шпильке. Т.е. на шпильку прикручено 2 провода, на реле и на аккумулятор. Вот с аккумулятора генератор жрет 200мА. Зажигание при этом выключено.
Реле-регулятор - 36.3702.
Был бы пробит мост - было бы низкое напряжение на аккумуляторе. На холостых - 12.8В, на повышенных - 14.2В.
И да - у меня не совсем машина.. У меня - мотоцикл. Большой, Советский, Хороший Мотоцикл. Днепр - 11. Если кто-то помнит - там генератор на 150Вт стоял. Мы же поставили 700Вт генератор, с ним сейчас и появилась такая проблема.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Поставить другой РР, к примеру от любой современной машинки, с проводком контроля напряжения, и питанием от дополнительного диодного моста. От ВАЗ-2108 к примеру.
Попадались с такой- же таблеткой, как и у тебя.
Вроде там именно такая как у тебя мелкосхема, где то встречал ранее. Перепаять её, и
Внутреннюю таблетку можно заменить на внешнюю, например от классики.
Сам так делал много раз, правда на автомобилях, но думаю, суть от этого не меняется. Из генератора надо выкусить кусачками старую таблетку и вывести наружу провода от щеток. Чтоб РР не потребляло ток при выключенном зажигании, ставится простое реле.post-35866-0-01545000-1396365592_thumb.jpg
Единственное но - на некоторых генераторах после этого не работает выход на приборную панель, на индикатор отсутствия зарядки.
PS забыл на схеме нарисовать предохранитель, его надо поставить в разрыв плюсового провода от аккумулятора (предохр на 10А)
Изменено пользователем receiver
да, плюнул на это. просто сдергиварю массу или весь АКБ.
а так - у меня все потребители через предохранители стоят.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
такая проблема: вчера катался, смотрю - поворотники не счелкают и все как то тускло светит. приезжаю домой, меряю напряжение на АКБ при заведенном двигателе - 6.8В! ну, думаю, накрылся генератор мой. сдернул, поставил родной. все нормально.
щас мучаю этот генератор. сдернул мост - все нормально звонится! все диоды исправные, проверял мультиметром.
что делать? щас пойду цепану этот генератор через выносной РР.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
нет.
поставил внешний РР - генератор не жрет 200мА через шпильку. завел - на сильно повышенных - 14,2В, не стабильно. включил свет - упало до 10В... напряжение - очень не стабильно, интервал примерно 10-14В.
поставил родной генератор - напряжения не мерил, но он мне больше нравится.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
скорее всего виноват диодный мост.
на днях перепаял РР, включаю - опять жрет 200мА. подключаю через внешний РР - потребления 0. в общем, скорее всего умер диодный мост.
думаю, статор не мог навернуться. хотя...
не знаю вот, купить новый диодный мост или попробовать перепрессовать диоды?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На пост 4 нет ответа. Если такой генератор, убери резистор 2Вт. 51Ом похоже через него эти 200мА. На клемму которая выше резистора подай питание после замка зажигания через лампочку "контроль работы генератора", контакты лампочки должны быть изолированы от массы.
воткнул новый РР (старый умер, видимо). нашел причину потребления 200мА. действительно, оказался виноват резистор.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 4 недели спустя...
проще сделать:
- купить новый мост (400р !!!!)
- перепрессовать диоды, б\у мост думаю у знакомого можно на разборе найти.
что проще?
не знаю, точно ли мост виноват..
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А как ты умудрился его попалить то? :vava:
Ну а признаки какие?
На холостых, или и на оборотах тож?
Я ж тебе давно писал, что скорость вращения генератора в равна скорости коленвала, а на всех автомобилях на генераторе стоит маленький шкивок, а на коленвале раза в 3-4 больше. Кстати, у запорожца вроде аналог ураловского, и то там шкивы сильно разные размером.
Прежде всего сам мост снять, и вызвонить лампочкой(!!!) каждый диод в отдельности.
Андрей, я же писал
диодный мост давно снят уже.. не могу прозвонить только блок отрицательных диодов мультиметром. чуть позже прозвоню лампочкой..
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Звони только лампочкой, там такие диоды хитрые, что мультиком их не понять.
Ещё вапроц, а как ты внешний РР подкидывал? В штатном управление идёт по минусу, а во внешнем то по плюсу. :crazy:
Алексей, ну ты ж на БМВ звонишь? :)
А на наших машинах мне два раза попадались такие диоды, которые мультиком звонятся нормально, а ставишь- не работают.
Опять разбираешь, проверяешь мультиком, опять нормально, а лампочкой тык- а он не проводит. :yes:
Ну и генераторов я не одну сотню перелопатил.
Это точно, в этом плане особенно "радует" такого исполнения мосты (сам вывод и кристалл диода залит типа силиконом и очень не любит сильной тряски и шевеления). :yes:
2 Dragon675
Попробуй сооруди, типа
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
