Ремонт ЗУ Орион PW-325
Подскажите пожалуйста.. На выходе стоят 3 полевых транзистора P55NF06. Все имели следы перегрева.. Выпаял, проверил мультиметром в режиме падения напряжения на п-н переходе. "статические" показания в норме. Но, если подать + на затвор , падение напряжения И-С уменьшается всего на 0.03 Вольта. В обратную сторону ток вообще не пропускается..
Вроде по результатам измерения транзисторы мертвые. но меня смущает что все три.
А вообще поломка- сгоревший штатный предохранитель и ещё два на соответствующий ток , всунутые нахально владельцем девайса..
Изменено пользователем Пришел в кедах
Было бы крайне интересно узнать, что это за транзисторы такие "полевые с р-п переходом"?
Будет время - загляну в буквари.
Про воздействие температуры на ферриты.
Рекомендации ... (Магнитомягкие ферриты для р_эл. аппаратуры. Справ. Михайлова М.М. 1983).pdf
Всем привет! Подскажите, кто знает, что может быть с данной зарядкой, если она аккумы не заряжает, а лампу 50ватт держит без проблем и показывает 5 ампер!!! Если работает с лампой то ни каких звуков нет, а если подключить к аккумулятору, то сначала ток можно увеличить к примеру до 5 ампер, но через минуту или даже меньше ток резко падает, и трансформатор верещит как "резаный"! С паяльником дружу, но вот импульсные блоки пока не очень изучил, подскажите где капнуть и заставить это чудо работать!
"...Про воздействие температуры на ферриты..." - некоторые импортные даже оптимизированы на работу при температурах 79-90 градусов, в отличии от "совка" ...
Феррит издыхает совсм, если его температура переходит точку Кюри. И банально теряет свойства, если находится под высокой температурой. Это по теории.
Какие это значения температуры - только у производителя.
Если голимый, не промышленный, Китай - выбрасывай.
О как! Понял свои не дочёты и сейчас исправлюсь! В моём вопросе речь шла про Зарядно-предпусковое автоматическое устройство НПП Орион 325. По поводу аккумулятора, тестировал на трёх разных, один из них был на половину заряженый.
"...Феррит издыхает совсм, если его температура переходит точку Кюри..." - это для "совка"... у меня на этом принципе даже патент на тепловой извещатель есть ... а вот у "фирмы" - как раз и "задрана" эта точка намного дальше, а оптимумм - 70-90 градусов.
Если найду в Архиве на диске ... суть в том, что в момент перехода через точку Кюри в обмотке, намотанной на ферритовое кольцо возникает ЭДС - короткий импульс, который фиксируется приборами. На потере проницаемости работает и обычный ИП-105 с герконом и магнитными и ферритовыми колечками.
Так это именно импульс, как бы это выразится, самостоятельной эдс (т.е. катушка не подключена к источнику) или это импульс изменения протекающего тока через катушку?
Это чисто мое любопытство. Не более.
"...это именно импульс, как бы это выразится, самостоятельной эдс (т.е. катушка не подключена к источнику)..." - именно так!
Не нашел я ту статью - давно было ... только из списка трудов (по памяти - это она): Карлаш С.П., Корниенко Р.В. Индуктивный пожарный извещатель - Проблемы пожарной безо-пасности: Сб. науч. тр. – Вып. 2. – Харьков: ХИПБ, 1997. – С.67 – 69
А по ИП-105 - нашел - формулу нашего изобретения ...
Ну, хоть слегка ввели в курс.
Я просто не помню (или пропустил в свое время мимо ушей), что там за процессы происходят при повышении температуры. Отсюда и некоторый интерес нынче.
Спасибо.
Возникнут вопросы - обращусь.
  • 3 месяца спустя...
filll, так в первом посте импульсы - это именно на силовых транзисторах VT2, VT3, которые на выходной трансформатор Т2 работают? (схема из поста 6).
Тогда их амплитуда нормальная. Я посчитал, что это на выводах 8, 11 микросхемы.
Емкостной делитель может разряжаться и через Ваш измерительный прибор.
VT2, VT3 - это, надеюсь опечатка? А то я из "силовых" ключей вижу на схеме только VT1, VT2.
И ещё, можете объяснить роль и приблизительные параметры (напр. откр., ток) динистора VD3?
Особенно с учётом того, что ШИМ, как я понял, питается от цепи 12 В, и сразу после запуска он начинает открывать-закрывать транзисторы, которые подключены к выводам 8 и 11,
которые генерируют переменный ток в трансформаторе MTV1, вторичная обмотка которого открывает и закрывает "силовые" транзисторы. Но если транзисторы и так создают переменный ток, зачем нужен динистор? И каким он должен быть?
Изменено пользователем trezvy
"...приблизительные параметры (напр. откр., ток) динистора VD3?..." - в даташите!
"...зачем нужен динистор? ..." - прочти описание работы подобных схем - там все написано.
В подобных схемах, н-р, в этой, он нужен для автозапуска колебаний. В БП же для управления колебаниями есть TL494, о чём я упомянул выше.
И, кстати, зачем вообще нужны маломощные транзисторы и трансформатор в левой части схемы? Почему ШИМ-контроллер не может окрывать силовые транзисторы непосредственно?
Если это было сделано для гальванической развязки с выводами микросхемы, то её можно было сделать, н-р, через оптроны. Не?
UPD: Т.е. с транзисторами понятно - они сделаны для усиления мощности цепи, открывающей базы мощных транзисторов. А трансформатор то зачем?
Нашёл старинный осциллограф, и обнаружил, что напряжение на базах транзисторов какое-то неправильное.
При отключенном питании от сети и подключенном к клемммам источнике напряжения 12В:
на
форма похожа на прямоугольные импульсы;
на VT2 похожа на то, что было приведено в первом сообщении.
Далее посмотрел напряжение на базах усилителей ШИМ-контроллера.
На обоих прямоугольные импульсы. Но на одном из них амплитуда импульсов иногда скачет вниз, что видно на следующем
. От чего зависят скачки - пока не установил.
Что это может быть?
Сфоткать графики в более хорошем качестве не могу, т.к. картинка очень нестабильная по горизонтали.
С графиками напряжения на силовых транзисторах ошибка: я мерил напряжение на базах относительно земли. А надо было относительно эмиттера. Сейчас графики одинаковые.
Зато при помощи пристального взгляда обнаружил в цепи питания базы одного из транзисторов отсутствие электролитического конденсатора (на фото обведено красными квадратами, с обратной стороны в одном месте стоит на 1мкФ 50В).
Вот так отечественные производители балуются...
Проверил всё, что до второго трансформатора - всё работает. Транзисторы открываются-закрываются. При подаче питания ничего не выгорает. Но если выставить ток 1,5А и более, то начинает раздаваться довольно громкое высокочастотное дребезжание в района второго транса, которое усиливается при увелиении тока. Долго так держать боюсь, т.к. звук очень не нравится.
Что ещё можно проверить? Может быть, проблема в трансе? Как её диагностировать? Знаю, что можно померить индуктивное сопротивление трансформатора, но как узнать образцовые значения?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
