Подскажите Как Накрутить Моточасы На Экскаваторе Твекс 14
Подскажите пожалуйста, может кто знает как накрутить моточасы, или сделать намотчик моточасов на экскаваторе Твекс 14. Все индикаторы электронные.
Схема прилагается.
0.Схема не читабельная
1. Работать надо а не моточасы накручивать...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Никто тебе ничего НЕ СКАЖЕТ, вопрос - коммерческий и стОит приличных денег. Те, кто это делают - мне знакомы, сразу скажу их ответ - Привози - Сделаем
Да, ладно, Краб!
Делов-то: влезть в EEPROM или процессор, найти моточасы, расшифровать кодировку,
пересчитать, подкорректировать контрольную сумму, если имеется, и перепрограммировать.
Кстати, от прилагаемой схемы толку нет - это схема проводов.
Пы Сы
Совсем забыл, самое главное: что бы после всего этого, всё нормально работало.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
"...Делов-то: влезть в EEPROM или процессор, найти моточасы, расшифровать кодировку,
пересчитать, подкорректировать контрольную сумму, если имеется, и перепрограммировать..." - именно так ... он думает, что ему "на блюде" это дадут?!
Блюдо не поможет - экскаватор встанет памятником. :vava::umnik2::unknw:
Могу цену озвучить.
Дело в том,что нужно накручивать моточасы каждый рабочий день. Не думайте, что экскаватор не работает, пашет всю смену. Иногда бывают простои, и нужно списать солярку.
Ну и иногда можно продать солярку.
На мтз 82 сделать моталку моточасов нет проблем, уже делали. Здесь посложнее.
Могу цену озвучить.
Ты наверно считаешь себя асом в электронике ) Докажи. Поставлена задача, надо её решить. А материальные вопросы потом ) Изменено пользователем taleran
"...Ну и иногда можно продать солярку...." - пролтив таких хитрожопых такие как мы и не только давно ставим не только системы контроля-учета топлива, но и датчики движения, работы двигателя и т.п. ... и о их наличии в машинах персонал кроме руководства зачастую и не подозревает ... просто водителям потом предлагают ... по собственному ... Так что скатывай губу ... номер не пройдет!
"... материальные вопросы потом ... - аВОТХЕР ... утром деньги - вечером стулья ...
Да, я специалист. :buba:
В 1993 году раскодировал свою первую магнитолу, через пол-года откорректировал первый спидометр.
Стоимость твоей работы - 100 евриков. Услуга одноразовая. Подмотками не занимаюсь, т.к. в нашем кругу - это считается дурным тоном.
Типа, как писать код на раскодированном аппарате.
Это к вопросу о доказательствах.
:friends::crazy::dance2:
  • 10 месяцев спустя...
Решение найдено. Тему закрываю.
если не в лом!(а то тут торгашей чой то много)напиши на электронку как справился с проблемой---получил новый E170W http://exkavator.ru/excapedia/technic/eksmash_e170w там аналогичная хрень....буду очень признателен e.1108@mail.ru
<®>... , это он ВАМ! неужели Вы думаете что он что-то решил.... наивный.... Перечитайте ВСЮ тему и поймете - ВСЕ ЭТИ вещи платные....и за спасибо Вы их не получите.... KRAB ответит "доступней"....
Изменено пользователем MadLor
Думаю- решил...(даже уверен)у нас ребята джесики и каты приручили-неужели во всей всемирной паутине только одни........герои платных услуг? :bye:
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем страждущим доброго времени суток !!!!!!!!!!!! Барыгам , "типа - 100 евро " хер в сраку и пососите в стороне !!!! Парни , сегодня запустил моточасы на не запущенном двигателе ек 14-90 , я не великий электронщик , но результат получился положительный . Писать буду своими словами , кому надо поймут . Для начала на выход (контакт) датчика давления масла и на провод подключенный к датчику аварийного давления масла ( они вкручены в один тройник , а тройник в блок ДВС ) нужно через тумблер ( выведенный в кабину в укромном месте ) подать минус (массу) . Второе : на генераторе есть два контакта , на один подается плюс ( болтик на 6 с гайкой ) и есть второй контакт , на него надета клема ( мама) , с клемы выходит два провода , ( один на реле стартера , второй на контрольную лампу ) . Ваша задача так же перемкнуть эти два контакта , соответственно через тумблер установленный в кабине в скрытном месте , рядом с первым ))))) Ну вот собственно и все ))) , На заглушенном ДВС , включаем массу , замок зажигания , раздается звуковой сигнал и мигание лампы с надписью НОРМА . Включаем оба тумблера , и вуаля !!!! Зуммер затыкается , зеленый глаз "загорается " ровным зеленым цветом , мото часы соответственно пошли !))) Сзади будут гореть габариты и подсветка номера , вытащите два предохранителя , ( сами найдете какие ) и все ОК . Всем удачи !!!!! ( цену на Д/Т не сбивайте !!!!)))))
