Supra Sbd-A2130
Уважаемые я решил проблему.при замене выходников не проверил их,понадеявшись на исправность.перелопатил весь канал заметил просадку на неисправном канале,после чего заменил на заведомо исправные.все функционирует спасибо за поддержку
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, хотел спросить, можно ли вместо преобразователя напряжения усилителя +\- 30в, подключить блок питания от трансформатора (0,5А/10000 мкФ), насколько понизится мощность усилителя? Спасибо
1 минуту назад, l0rry сказал:
можно ли
Нельзя. Ты про ток чего нибудь прикидывал? Ну вот..видишь
2 минуты назад, l0rry сказал:
Это однополярное напряжение получается. Работать не будет
3 минуты назад, l0rry сказал:
Полагаю на 100 процентов
выход с преобразователя напряжения оставить под некоторой нагрузкой, подключить отдельно нестабилизированный двуполярный блок питания от трансформатора (0,5А/10000мкФ), может в подобных усилителях присутствует какая-то защита в случаях нарушения режима работы общей схемы, или же как для усилителей D-класса пульсация источника тока должна быть минимальна
Тук-тук, дома все, сам понял, что написал?
Примерную схему нарисуй, чего вместо чего, может ты о другом пишешь.
:rolleyes: Походу какой-то "ёрик" стуча по клаве темы попутал и попал мимо поленницы - про блок питания "0,5А/10000мкФ" (и случается же у кого-то такое :)) было где-то в соседней.
спасибо, что-же здесь непонятного, 0,5А - это 0,5 Ампер, 10000мкФ - это конденсаторы,  которые иногда ставятся в двуполярные источники питания, можно подключить трансформатор вместо встроенного инвертора U6 KIA 494 или нельзя категорически
Да ладно вам! :D Про людей и коней- это точно, но парень всего лишь предлагает запитать усилитель от внешнего БП.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
  • Похожий контент
