Схема Led Лампы На 80 Вт
Ничего не нужно делать, все лишнее упадет на стабилизаторе тока
почитав про LM317 и стабилизатор тока (СТ) на его основе я понял то чего не хватало, но как всегда возник другой вопрос - не будит ли СТ перегреваться из-за того, что на нем зависает почти 10 вольт (и точно ли СТ будет забирать эти 10 вольт на себя)? +
насколько я понимаю, СТ будет оказывать нагрузку на драйвер в размере (приблизительно) 0.25 ватт [ 2.9 А/4 = 0.725 А - 0.700 А = 0.025 А, 10 вольт х 0.025 А = 0.25 ватт ] - правильно?
если все правильно, то тогда я смогу влезть во все параметры и при этом не спалить СД и не перегрузить драйвер.
надеюсь, что правильно понял, хотя есть сомнения в величине нагрузки СТ на драйвер (возможно надо было брать не 0.025 А, а 0.7 А). ребята, кажись благодаря Вам выходим на финишную прямую.
Изменено пользователем TaalRokh
  • Ответов 104
СТ конечно будут греться. Невозможно рассчитать выделяющуюся на них мощность, т.к. неизвестно насколько драйвер поднимет свое напряжение при нагрузке током 2800 mA.
Например, недавно разбирался со сгоревшими 50-Ваттными прожекторами. Их драйвера на холостом ходу держали напряжение порядка 45 - 47 Вольт. Аналогичны вашему, только рабочий ток 1,5 Ампера.
в общем делать, а там оно покажет))
на СТ пойдет же резистор в 1.8 Ом и 2-3 вата? + Ст мне само собой надо ставить перед каждой цепью СД?
а вот еще такое хотел спросить - можно ли сделать и свойственно применить, и стабилизатор тока на LM317 и стабилизатор напряжения или СН при подключении СТ уже просто не надо будет?
Всем кто помогал и консультировал огромное спасибо ибо сегодня у меня наконец дошли руки (кривые как оказалось в процессе сборки-чего я явно не ожидал) закончить сею лампу. ожидал чуть большего, но и то что получилось довольно впечатляет и надеюсь прослужит верой и правдой. Колхоз еще тот вышел, но это был первый опыт.
Спасибо всем огромное!
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
