Схема Led Лампы На 80 Вт
Всем доброго времени суток. Решил собрать ЛЕД светильник для теплицы на зиму. Хочу использовать ЛЕД светодиоды по 3W (http://foton.ua/cata...led-3w-red.html), в сумме хочу взять 36 диодов. Схема согласно калькулятора выходит такой вот 5a3a5080d617ce3f83053cd28169b8ac.png
  • Расчетное сопротивление резисторов: R1..R9: 1 Ом
  • Стандартные значения резисторов R1..R9: 1 Ом (0.5 Вт)
  • Цветовая маркировка R1..R9: коричневый, черный, черный, серебряный, золотой
  • Рассеиваемая мощность на резисторах: R1..R9: 490 мВт
  • Рассеиваемая мощность на светодиодах: 76 Вт
  • Потребляемый ток всей схемы: 6300 мА
  • Потребляемая мощность всей схемы: 80 Вт
Напряжение источника питания (В): 123
Прямое напряжение светодиода (В): 3
Прямой ток светодиода (мА): 700
Количество светодиодов: 36
Подобрал вот такой вот блок питания http://www.aliexpres...2020798923.html и теперь не могу понять - мне надо использовать Драйвер для ЛЕДов или нет? Кто более опытный подскажите кто знает+какие резисторы мне надо брать или вообще мне они не нужны? Буду рад если кто сможет поправить мой так сказать опыт.
Спасибо.
Изменено пользователем TaalRokh
  • Ответов 104
Только светить или и греть? Почему "на зиму"?
в основном светить, но и малость греть (хотя с этим проблем пока не было)
'" Почему"на зиму"?"
Зимой cannabis дорожает.... смысл выращивать огурцы....)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Все верно, но помимо каннабиса есть фиалковое дерево и куча лаванды, которые прошлую зиму еле пережили.
...мне надо использовать Драйвер для ЛЕДов или нет? Кто более опытный подскажите кто знает+какие резисторы мне надо брать или вообще мне они не нужны?...
Imho, только драйверы. Резисторы использовать нельзя.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Интрестно всё таки так на нагрев или на освещение, TaalRokh красные светодиоды ? :unknw:
красные для цветения растений.
тобишь получается, что я ставлю 100Вт 10А блок питания, потом ставлю на каждые 4 диода драйвер на 12Вт и пускаю параллельные линии - так выходит? тогда та схема что я приложил показывает что вместо резистеров мне надо ставить драйвера - вроде бы так, если правильно понял))
годится этот блок питания
теперь вот сижу и думаю какие драйвера мне брать. думаю что вот такое должно пойти http://www.aliexpres...1391264488.html . и если подойдет, то как его подсоеденить))
...я ставлю 100Вт 10А блок питания, потом ставлю на каждые 4 диода драйвер на 12Вт и пускаю параллельные линии - так выходит? тогда та схема что я приложил показывает что вместо резистеров мне надо ставить драйвера - вроде бы так, если правильно понял))
Нет, не так.
Сначала определяетесь: только светить (ШИМ- драйверы, БП меньшей мощности), или ещё и греть (линейные драйверы, БП большей мощности).
Потом исходя из выбранных драйверов, определяете кол-во светодиодов в цепочке( и кол-во параллельных цепочек), мощность и выходное напряжение БП.
P.S. Ваши светодиоды не 3W, а 2
Изменено пользователем forever_student
Я на будущее узнать хочу , а такую партию простым стабилизатором не получится запитать ? :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
...а такую партию простым стабилизатором не получится запитать ? :rolleyes:
Стабилизатором тока (он же - драйвер) легко. Стабилизатором напряжения - если светодиоды не жалко.
Нет, не так.
сорри за глупый вопрос (хоть давно уже и не школьник, да и не студент), а как это сделать? задача чтоб светил и грел. беру 1 драйвер (http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-100W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply-LED-Driver/2006239150.html), а вот как посчитать все дальше не знаю((
...а ткую партию простым стабилизатором не получится запитать ? :rolleyes:
Стабилизатором тока (он же - драйвер) легко. Стабилизптором напряжения - если светодиоды не жалко.
если я правильно понял, то можно не ставить блок питания и сразу пустить 220 на драйвер, при условии что он будет на 100 Ватт, то в цепочку можно будет засунуть 50 диодов (при условии что потребляют 2 Вата). если все так, то смело можно брать http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-100W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply-LED-Driver/2006239150.html этот драйвер и мастерить?
...задача чтоб светил и грел...
Поиском по форуму ищете драйверы на линейных стабилизаторах напряжения. Исходя из требуемого тока, ставите задающие резисторы.
Вместо каждого резистора в Вашей схсме ставите такой драйвер. Зная ток в каждой цепочке, максимальное падение напряжения на светодиоде и минимально необходимое на драйвере - считаете мощность и выходное напряжение БП.
...беру 1 драйвер (http://www.aliexpres...2006239150.html)...
Там даже не написано, что это драйвер. Sorry, написано - водитель :) .
...если я правильно понял, то можно не ставить блок питания и сразу пустить 220 на драйвер...
Да, есть драйверы, работающие от выпрямленной сети.
...он будет на 100 Ватт, то в цепочку можно будет засунуть 50 диодов (при условии что потребляют 2 Вата)...
Тут не только мощность играет роль. Драйвер (если 50 светодиодов) должен обеспечивать на выходе 3,6*50 =180Вольт при токе 0,7А, тогда его выходная мощность д.б. не менее (а лучше более) 180*0,7=126Вт
если мне взять 2 таких драйвера http://www.aliexpres...1872712437.html, то
выйдет 140 Вт. этот драйвер что я скинул максимум пропускает 6.3А, тогда выходит что я могу на 1 драйвер закинуть 9 параллельных линий с 4 диодами номиналом по 3Вт - так или нет?
походу я ошибаюсь
...этот драйвер что я скинул максимум пропускает 6.3А, тогда выходит что я могу на 1 драйвер закинуть 9 параллельных линий с 4 диодами номиналом по 3Вт - так или нет?
походу я ошибаюсь
Ошибаетесь. Параллелить цепочки LED на один драйвер нельзя (а мощных - тем более). А вообще лучше Хилла-Хоровица "Искусство схемотехники" первый том для начала почитать.
за это отдельное спасибо! все думал что почитать чтоб хоть разобраться что к чему, то вроде бы как что-то знаю, но этого мало. Спасибо!
С этого и надо было начинать. Схема которую вы нарисовали работать не будет точно. Для нормальной работы 4-х светодиодов напряжения 12 вольт просто тупо мало. Для вашей задачи в принципе драйвера не нужны, достаточно резисторов только правильно выбрать напряжение чтобы сильно не грелись. Да и блок питания вполне подойдет. К стати не обязательно брать такой сложный. Можно и просто трансформатор с мостиком. Ну будет чуть чуть гулять яркость, не смертельно
Если безразлично по сколько светиков будет в одной цепи- присмотрись вот к этим готовым сетевым драйверам.
Последний из них вроде до 80-ти вольт, токи стандартные для 3-х ваттных светиков у всех драйверов 700 ма.
Быть может лучше купить пару-тройку таких драйверов, и не париться? 114 рублей- самый дорогой из них.
Может и правда лучше. Вопрос - а если поставить допустим 1 такой драйвер, то сколько диодов можно поцепить в одну цепь? от какой величины отталкивать чтоб определить количество диодов в цепи - от Ватт или от Вольт? я так понимаю, что надо будет ставить резисторы. если отталкиваться от Ватт, то подряд можно поставить 5 диодов (18/3.6=5), но тогда вольтаж будет большим, а если отталкиваться от Вольтов, то тогда 22 диода (80/3.6=22.22222222), но тогда Ватт не хватит. я вижу что теряю какую то величину или что то в этом роде!
Сори за тупость, но не могу понять((
Если юзаешь драйвера- они стабилизируют ток.
По сути, это обычный ОХ со стабилизацией по току, т.е. стабилизацию можно настроить заменой токового резистора.
Бери с максимальным напряжением (это последний), рассчитывай токовый резистор, и ставь свой.
По мощности тр-ра- вполне достаточно, он ватт на 60 примерно.
Я не парюсь по этой теме, вот только сейчас мне лень заюзывать такой драйвер на лампочку 9 ватт (54 вольта нужно) (а у меня их 2 штуки есть), потому, что дорого...
Применю простейший конденсаторный балласт лучше.
Для экономической составляющей губительно, а так потянет все светики в послед, и ток в 700 ма.
...достаточно резисторов только правильно выбрать напряжение чтобы сильно не грелись. Да и блок питания вполне подойдет...
Номинал резистора и выходное напряжение БП можете назвать (для цепочки, например, из 4 LED)?
...потянет все светики в послед, и ток в 700 ма.
Схемку можете нарисовать с номиналами?
