Здравствуйте!
Раскопал на днях микруху TDA2581Q http://pdf.datasheet...ips/TDA2581.pdf. Как оказалось контроллер однотактного импульсного блока питания с возможностью синхронизации с горизонтальной развёрткой. Захотелось сделать из неё обычный блок питания.Но что-то не выходит даже запустить генератор.Кто имеет какие мысли? Может поделитесь?
Вот именно - выбросить и не собирать всякий помоечный фуфел. Если бы я собрал все ИМС ШИМ с разборки - ведро бы тебе отсыпал ... вот бы ты всех достал тут!
А ещё можно вообще всё выкинуть и купить новое. Только это уже называется потреблядство.Книжечка даже есть такая.
Чтобы самому не показаться дураком в глазах окружающих, необходимо высмеять и сделать дураком своего опонента.
Хорошо, ты сам НАПРОСИЛСЯ:
"... что-то не выходит даже запустить генератор...." - т.е. из-за твоего ЛАМЕРСВТА и КРИВОРУКОСТИ, а также непонимания, что нужно просто ОТКРЫТЬ схему ТВ или моника, где она установлена + ДАТАШИТ и сделать все по ним, а также произвести хоть какие-то замеры и проверку того, что собрал я вижу "вопль ламерюги" типа:
"...что-то не выходит даже запустить генератор.Кто имеет какие мысли? Может поделитесь? ..." ----- т.е. исходной ГРАМОТНОЙ информации "0" в посте и ты надеешься, что тут есть идиоты, которые угадают почему твои кривые руки и мозги нахеровертили в схеме что-то не так?!
Наивный безграмотный ЛАМЕРОШАРОВИК !!! :)
У меня несколько штук типа STRS5707 ещё лежат из телеков, и то только из-за встроенного силового транзистора с отдельными выводами.
  • 4 года спустя...
вот такая плата от телевизора, сзади на радиаторе bu426 и малюсенький трансформатор. Радиатор припаян к тонюсенькой дорожке на плате. Видимо решили слепить лишь бы как. Не знаю будет ли она работать самостоятельно?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
