Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Гуляя по интернету увидел статью об этом приславутом усилителе на базе LM1875.
Понравилась компактность и функционал.
К сожалению файла ПП для фоторезистивного метода изготовления платы не было на сайте, пришлось разводить по шаблону с некоторыми своими внесениями изменений.
Оригинальная статья находится http://320volt.com/stereo-kompakt-amplifikator-projesi/тут
Чуть позже добавлю еще немного информации по сборке этого усилителя
LM1875.lay6
Итак,
Rin - 22 кОм
R1 для LM1875 - 20 кОм
R2 для LM1875 - 1 кОм
R1 для TDA2030/2040/2050 - 22 кОм
R2 для TDA2030/2040/2050 - 680 Ом
RES - 2Вт, при питании 2х13В переменки защита включается при номинале 50 Ом.
Немного о питании:
для LM1875 - от 2х12В до 2х18В 50Гц
для TDA2030/2040/2050 - от 2х12В до 2х15В 50Гц
На плате одна перемычка подписана Jumper - это тот самый KSD301 750C или подобный с температурой срабатывания 75 градусов.
Вроде бы всё, если есть вопросы - задавайте. Буду рад ответить.
Илья, подскажите-ка.
1. Как понимать резисторы RT(термо то есть?)
2. Link\Or ??
3. Prt\Pwr ??
4. и Res?
Изменено пользователем silent36
RT - это Резистор Темброблока. 1кОм - 1,5кОм 2 Вт вполне сгодится. в авторской статье указан ток 15мА, исходя из этого и рассчитывается резистор.
Link/ Ноль Ом - это разделение земель. либо впаиваешь перемычку, либо резистор несколько Ом.
Prt/Pwr - Protection / Power - светодиоды. Красный/зеленый цвета.
RES - резистор для питания защиты. В авторской статье указан ток 60мА. Исходя из питания усилителя и этого тока расститываем номинал резистора. при этом питание берем не половину, а полное. То есть если питание +-15В 50 Гц, то получается (15*+15)*1,41 = 42 Вольта постоянного напряжения
Ага, понял, коротко и ясно.
насчёт RES, если у меня +-12в, то 24*1,41 = 34в, по закону Ома считаю номинал резистора и он равен 34/0,06 = 560 ом?
47 Ом впаивай, можно и меньше.
Хотя это зависит от примененного тобой реле. Авторский расчет мне не помог, потому как турецкого реле я не нашел :D
Я вас понял =)
Ух с металлизацией будет тяжко сделать :wall:
Довольно таки не плохая конструкция для компьютерных колонок.
А сама схема есть? Или я плохо смотрел?
Схема есть в соседней ветки про 7293/4 на темброблок. Только здесь СЧ нет.
Схему на усилитель нет смысла делать. Там несколько деталей.
Нашел старую плату не известно от чего с парой 2030 и релюхой видать тоже была сделана защита, не могу найти на нее даташит. может кто поможет?
Как раз на 12В.
Реле SMB-12V-2C
Так как собираю схему из того что есть под рукой, пара вопросов. Нашел ОУ LM358N Philips посмотрел по даташиту с NE5532 то выводы идентичны, можно ли применить LMку?
Далее вместо ВС547 поставить КТ3102БМ или 2N5551? И тех и тех по 2 штуки всего.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
