Разъем На 10 А И На 100 А -- Что Можно Купить?
От солнечной батареи идет около 10 А. Ранее подключал напрямую к контроллеру, теперь понадобилось поставить разъем. В магазине спрашивал -- на 10 А ничего нет. Только обычная розетка -- но она без соблюдения полярности (то есть можно перепутать + и -).
Еще есть разъем типа "прикуриватель", но они все какие то хлипкие. Хотелось бы с фиксацией.
Есть ли такое в природе?
Второй вопрос аналогичен, только на 100 А.
P.S.
Военку не предлагать, т.к. в магазинах не продают а достать сейчас возможности нет.
Изменено пользователем codecity
Кто мешает розетку доработать? на 10-15А есть розетки, делаем в вилке "ключ" -- пропил с вставкой пластика, а в розетке -- паз. В обратку вобъет только дурак.
на 100А -- это уже серьезно. 100А лучше что-то вроде автомобильной массы брать, толстый такой болт, на который кладется клемма и прижимается толстой же гайкой. Не очень удобно размыкать, конечно, но надежно!
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
я так ради интереса глянул цены на силовые 100А разъемы. Проще болт с клеммой, ей-Богу.
Аккумуляторный разъем электрокары, карщики его "фишкой" кличут, они же в легкую выносят их с предприятия за определенное количество жидкой валюты (потому как замучаны нарзаном каждый божий день). 100 ампер играючи.
А солнечные панели к ним у карщиков есть?
100А от солнечной батареи? Сперли с МКС?
на низком напряжении -- а с солнечных батарей оно как раз низкое -- на инвертор может и 150А приходить, и 200.
12в 50А -- это всего-то 6кВт, для нашего региона практически типичная мощность автономной установки в большом доме.
может, у человека парочка БС телефонных солнечными панелями обеспечивается, а БС потребляет киловатта 4 как минимум...
От инверторных сварок,правда раздельные.
кстати да, тоже вариант. Они довольно дешевые -- у нас комплект папа-мама продается за 30 грн, это один коннектор. Два, значит, полтинник будут стоить (рынок, куда ж без торгов? ;) ). И слоты там чтоб не перепутать -- один круглый обычно, второй квадратный, по глупости разве что молотком забивать...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
