Ну это понятно(про полную совместимость), в общем-то перерисовать печать можно, подозреваю,что не так много перерисовывать придется. Возможно и изготовить плату.
Кажется, получилось. Только он не хочет "на горячую" переключаться из режима программатора в режим usb-uart. Впрочем, если отключить-подключить разъем - все работает нормально. Как ни странно, из usb-uart в режим программатора оно переходит без проблем.
Сейчас проверял на отладочной плате, выводы на которой разведены так:
D+ : PD2
D- : PD3
PULLUP : D4
JUMPER : D5
LED1 : D6
LED2 : D7
Вывод PULLUP иногда используется в vusb, с ним соединяется резистор 1.5 кОма вместо питания.
Вывод JUMPER - переключение режимов. Если посажен на землю - программатор, если на питание (или в воздухе, там программная подтяжка к питанию) - переходник.
LED1 - индикация режима программатора.
LED2 - индикация режима переходника.
Фузы выставлены как hfuse=0xC0, lfuse=0x9F (самозагрузчик активен).
Кварц 12 МГц.
Работоспособность каждой из функций в отдельности не проверял, впрочем, и соответствующих кусков кода не трогал.
Отдельное "веселье" было с переходами от одной области к другой, они же понятия не имеют друг о друге. Простой asm("rjmp 0x0000") не срабатывал (разобрался почему - он относительный, поэтому прыгал хз куда), пришлось извращаться с секциями __attribute__((section(<sec_name>))) и расположением в них фиктивной функции. При слиянии кексов эту функцию надо вырезать вручную, благо адрес известен.
С самим слиянием проблем не было. В результирующий файл копировался сначала hex от программатора, без последней пары строчек (:021800... и финальной :00000001FF), потом туда добавлялся файл от переходника, но уже без первой строчки (:04000000F894FFCFA2). Полученый файл прекрасно скармливается программатору.
Отдельное ФУ то ли авторам раннего vusb, то ли авторам avr-gcc: последний упорно хочет, чтобы в ПЗУ располагались только константы (PROGMEM const char...), а первым было лень это делать (PROGMEM char...). Впрочем, особых проблем это не доставило.
Отдельно результирующий файл прошивки.
hybrid.tar.gz
res.hex.tar.gz
Часть моих наработок.
Так стандартное vusb, только добавлены кнопка и 2 светодиода. В конечной схеме можно добавить резисторы по выводам SPI и UART.
Примерно так
Резисторы для защиты, вдруг и программатор и программируемый контроллер заъотят одновременно подать напряжение на один и тот же вывод.
Ну а если совместить разъемы UART и ISP ,как на оригинальном USBASP?
Если на горячую не хочет переключаться,может поможет сторожевой пес, производящий автосброс?
А зачем совмещать выводы? Это разные модули, на отладочной плате все равно лучше проводками кинуть, без разъемов.
Watchdog? Он используется в vusb и постоянно сбрасывается. Лучше вывести ресет или кинуть на него линию вводы-вывода. Но правильнее, конечно, еще пошаманить с кодом и найти, откуда возникает бага. Все исходники (исправленные, разумеется) в архиве. Заодно можно поменять назначение выводов в соответствии со своей платой, убрать pullup, например, и перекинуть светодиоды с джампером.
В общем, исходники я допилил, так что usb-uart влезает в область самозагрузчика (часть функций обмена перенесена в секцию preboot, которая расположена в области основной программы, перед загрузчиком), компилятор не ругается на PROGMEM и написал рабочий способ перехода на нужный адрес без ассемблерных вставок. Наверное, можно было прямыми указателями на функцию, но так тоже ничего. Все изменения в переходнике были в добавлении перед несколькими функциями атрибута __attribute__((section(preboot))). В обоих добавлены проверки джампера и обработка светодиодов, это в начале main и функция test_reinit(). Разумеется, подправлены фуйлы hardware.h и usbconfig.h для настройки аппаратной подтяжки и проверки линий D+, D- и makefile'ы, чтобы задать адреса всех секций: для переходника .text=1800, preboot=1500, res=0 ; для программатора только res=1800. Исправить это под свои нужды сможет уже любой, кто более-менее долго занимался с контроллерами avr.
Кстати, в качестве программатора использован avrdoper-hid по двум причинам: во-первых, вроде как спецификация usb-1.1 не позволяет эмулировать uart (впрочем, это никому не мешает), но win7x64 не любит неподписанных драйверов. А вот для HID используются родные. Кроме того, даже без функциональности переходника, возможность программирования сохраняется. Во-вторых, для каждой задачи контроллер прикидывается своим устройством: либо программатором, тогда виртуального com-порта просто нет, либо com-портом, тогда нет программатора. Перепутать сложнее.
Сам тестировал скорость UART ?
Я на просторах инета находил универсальный переходник USB - UART - SPI - I2C , с исходниками, там правда,переключается режим через USB, + программа на Windows . Есть исходники, можешь покопаться, может интересное в них найдешь.
Устройство так же работает как HID, этим самым обошли проблему с драйверами на Win7 x64
Изменено пользователем stas732
Согласно документации, скорость 600 - 38400 bps, сам не проверял. Мне как-то 9600 всегда хватало.
Разбираться с программным переключением желания нет. В общих чертах я это представляю, но реализовать на практике знаний не хватает. А вот для такого извращения особых знаний не нужно, почему я за него и взялся.
То есть программы, которые пытаются работать с обычным com-портом на этой штуке не заработают? Впрочем, мне это уже не слишком важно: есть "нормальный" переходник usb-com, а программатор уже давно использую именно hid. Да и linux подобные устройства подхватывает без лишних проблем и установки драйверов. Что vusb, что аппаратные.
Ну мне в общем-то максимум 19200 хватает,в основном 9600, так что вполне достаточно. Да сам на линухе этим балуюсь. Надо будет на дня опробывать все это дело в реале.
Файл main.hex или res.hex заливать?
Вроде же специально выложил res.hex отдельно. Файл main.hex это avrdoper, файл cdcmega.hex это usb-uart.
почему-то не определяется win 7 x32
Заливал прошивку чистого usbasp - работает нормально. то есть качество монтажа исключается.
Просто неизвестное устройство определяется. Светодиоды переключаются четко по кнопке.
Моя ошибка,извиняюсь, D+ D- неправильно подключил
Определяется в обоих режимах, работоспособность проверить неначем. Может с фузами что-то не так? Надо перенести вектор RESET в область загрузчика и выставить ее максимальной. Сами фузы я уже давал - hfuse=0xC0, lfuse=0x9F. Либо запускать с перемычкой (PD5 на землю), тогда будет работать только как программатор.
запускал и с перемычкой и без, только светодиоды и меняются , в windows - неизвестное устройство в обоих режимах.
позже проверю еще разок
а распиновка usb в точном соответствии со схемой?
Распиновка в точном соответствии с usbconfig.h:
#define USB_CFG_IOPORTNAME	  D
#define USB_CFG_DMINUS_BIT	  3
#define USB_CFG_DPLUS_BIT	   2
#define USB_CFG_PULLUP_IOPORTNAME   D
#define USB_CFG_PULLUP_BIT		  4
На схеме изображен разъем mini-usb, обратите внимание на нумерацию. В модели порядок выводов другой, чем в реальном разъеме (при разводке протеус это учитывает). В модели порядок такой: VCC ; D+ ; D- ; GND А в реальности для обычного USB-A такой: VCC ; D- ; D+ ; GND, а для mini - VCC ; D- ; D+ ; NC ; GND (он пятивыводный, предпоследний висит в воздехе).
Проверил в WinXP в виртуальной машине, соединив RxD и TxD в режиме usb-uart. Эхо приходит нормально. Подключать разъем программирования к моей отладочной плате несколько неудобно. Но, еще раз повторяю, логику программ я не трогал, только пошаманил с расположениями и обработкой джампера и светодиодов. На всякий случай приложил модель своей платы в протеусе. Там много лишнего, и проверить программу на ней невозможно, но разводка станет понятна.
Кстати, что насчет резистора подтяжки? 1.5 кОм между PD3 и PD4. usbasp'у он не мешает?
usbtest.tar.gz
Наверное, в этом и ошибка. На отладочной плате между PD3 и PD4. Вообще, для low-speed usb вывод D- должен быть подтянут к питанию, точнее, к 3.3 В резистором 1.5 кОм. Видимо, схему неправильно перерисовал.
Вот теперь работает все, терминал обрабатывает и принимает все, программатор не прибывал, но определяется. Проблема в переключении режима.
Предлагаю, как вариант, дергать сброс при каждом переключении режима с помощью конденсатора (0, 1мкФ), посредством переключателя (дополнительными контактами)
Ваше устройство, что удобнее расположить на плате, то и устанавливайте. Можно вывести ресет на отдельную кнопку, можно кинуть на него линию ввода-вывода и ее дергать программно, можно вторую контактную группу посадить на ресет (там не так просто, впрочем, раз переключение хотя бы в одну сторону работает, может и получиться). Правильнее всего будет поковыряться в коде и определить, что же именно там не срабатывает. Мне кажется, таблица векторов прерываний не желает переноситься обратно в область основной программы, но вот как ее заставить - хз.
