Pic18F25K20 - Чем Прошить, Можно Jdm?
притащили железку - на ней PIC, а оные я бросил году в 2006-2007
программатора нет
Почитал в сети: мол, старые версии камешка надо шить не 12в, а 9в
вот и задал спецам вопрос
Изменено пользователем Гость
PicKit2 или PicKit3. Можно купить или собрать клон, но не урезанный.
А с остальными поделками типа JDM лучше не связываться, ИМХО.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
т.е., никто лично не шил
как всегда: хочешь хорошо - делай сам :)
тогда вопрос закрываю
Форум не ваша копилка. Вы не можете темы закрывать, даже Вами начатые. Как сделать "хорошо", Вам уже ответили, как сделать вообще, но х.з. как, спросите на chipmk.ru. Но видно сразу, что бородатую сентенцию, Вы и близко не понимаете.
Изменено пользователем shindax
Открываем даташит и читаем относительно программирования данного МК. Его напряжение питания, а так же напряжение программирования. Напряжение питания 3.3В. Так что JDM не подойдет. Пиккит2 даже урезанный, но способный менять напряжение программируемой микросхемы подойдет. Руководство по программированию. Надеюсь прочитаете:
PIC18F25K__.pdf
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Александр , честно удивлен, Руководство по программированию прямо на сайте производителя http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41297F.pdf последовательность подачи питания стр.10, напряжение питания и программирования спецификация_6 стр.38, параметры D110,D111.... экстрапик при определеном допиливании (4резистора и 4 стабилитрона) вполне можно приспособить.... другое дело ПО с поддержкой этого камня...
ЗЫ лично не шил, при наличии пиккит2, нет необходимости...
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
