Помогите С Запуском Дисплея 1602A.
Гость Mystafa
Рекомендую к изучению сей опус. С самой первой главы, ага. Потому что это азы азов.
https://yadi. sk/d/_7HYBF01d6iE4
пробельчик уберете, а то че-то форум ругаеццо...
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Не могу запустить сабж. Раньше с похожими все удавалось, а тут нифига. Контроллер дисплея очевидно жив, так как верхняя строка подсвечена. Пытаюсь зажечь курсор - ничего. Пытаюсь прочитать флаг занятости - вечно поднят.
Код для STM8
#include "iostm8l152c6.h"
void delay( void )
 for ( int i = 0; i < 3000; i++ );
int main()
 PD_DDR = 0x07;
 PD_CR1 = 0x07;
 PB_DDR = 0xFF;
 PB_CR1 = 0xFF;
 PD_DDR = 0x00;
 PB_DDR = 0x0F;
 PD_ODR_bit.ODR2 = 1;
 delay();
 PD_ODR_bit.ODR2 = 0;
 return 0;
Шина подключена верно.
Тест показал, что команда 0хС0 переводит в двухстрочный режим :crazy:
Точнее не команда. В регистр DDR я это записал. и перешёл в две строки
Он ввобще на ODR регистр не реагирует. Только на DDR. И на всех выходках шины кроме 5 высокий уровень. Походу канифоли обдышался я.
Простите, что дублирую курилку. Просто я чувствую себя сумасшедшим.
